Автор Тема: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)  (Прочитано 20134 раз)
tempest
« : Ноября 20, 2013, 01:47:19 am »
Народ - помогите починить долгожданную игрушку
Купил на Ибэй Меса ТРипле Ректифаер 150 ватт 3 канала (не мультиват/нет переключения на 50 ватт поканально ) б/у
- долго- ждал - получил
видимых повреждений нет -
было упакованно в коробке стенки обложенны пенопластом в целофане- ползую его через 1000 ваттный  автоматический степдаун трансформатор
начал включать - стали лететь предохранители ( в Меса стоят SlowBlow предохранители - которые горят через пару секунд ) 4 амперные
усилитель имеет 5-12AX7/ 6-6L6 и 3 - 5U4G
обратил внимание что одна из 6L6 не внушает доверия - проверил - воняет гарью и коротит - заменил пару на 6П3с-е
в пятницу- включил поиграл 2 часа - потом выключил - в субботу включил стэндбай - и сразу вылетел предохранитель
увдел что искрит под лампой 5U4G - позже обнаружил на этой лампе дымку на стекле ближе к сокету и вынул ее
на YouTube есть видео Фирмы Меса- где они рассказывают диагностику их усилителей- там говорится что можно вынуть ректиферы и силовые лампы- если стэндбай включается- то дело в лампах - если нет- то в усиле
так вот у меня без ламп вылетел предохранитель
-разобрал усилитель
увидел что - переключатель Spongi/Bold - слегка подгорел и коротит в обоих положениях -снял плату с ректиферами
 переключатель с тремя ножками - средняя получает питание из розетки -две крайние идут на плату и дальше в силовой трансформатор 2 черных провода
снял плату с ректиферами  - там три сокета и 4 диода - вроде обычные 1N4
диоды  обугленые - одна дорожка перегорела -
есть есче загвоздка с предохранителями - так как достать у нас таких нельзя мне посоветовали в одном магазине вместо 4 ампер поставить 5 обычный так как 4 амперы обычный предохранитель вылетает от скачков при включении усилителя
я уже этих 5 амперных штук 15 спалил
заказал на ибей SlowBlow- тока придут они нескоро
прилагаю фоты-
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 01:47:47 am от tempest »
tempest
Re: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)
« Ответ #1 : Ноября 20, 2013, 02:01:38 am »
гружу фоты
tempest
« Ответ #2 : Ноября 20, 2013, 02:02:11 am »
tempest
« Ответ #3 : Ноября 20, 2013, 02:03:01 am »
tempest
« Ответ #4 : Ноября 20, 2013, 02:04:09 am »
« Ответ #5 : Ноября 20, 2013, 11:31:50 am »
Нет смысла заниматься кипячением предохранителей, нужно сперва разобраться в причине их выхода из строя. Скорее всего где-то к.з., возможно пробитый конденсатор фильтра питания.
« Ответ #6 : Ноября 20, 2013, 12:22:11 pm »
Один мой знакомый приходил с подобной проблемой. После 3го спаленного предохранителя он все же решил обратится ко мне. Я вынял ректифаеры, перевел усиитель на диодное выпрямление и, о чудо, он заработал. Оказалось один из ректифаеров короткий.
tempest
« Ответ #7 : Ноября 20, 2013, 01:20:53 pm »
так я по той причине и спалил такое количество продохранителей - потому что коротких ламп было как минимум 2 - один из них ректифер который и привел к этой проблеме
вопрос в том что коротит и в положении ректифер и в положении диоды
понятно - там дорожка сгорела - по логике я сейчас должен сделать перемычку на прогоревшей дорожке  - и выпаять - на проверку диоды
меня смущает что переключатель - POWER spongy / bold - он подключен в той же цепи -2 черных провода через плату подаются из силового транса- звенит в обоих положениях - не сгорел ли силовик ?
и этот же переключатель слегка поплавился у контактов
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 01:23:19 pm от tempest »
« Ответ #8 : Ноября 20, 2013, 02:01:32 pm »
Отдать на ремонт разбирающемуся мастеру.
tempest
« Ответ #9 : Ноября 20, 2013, 02:54:19 pm »
уже лучше сразу усил выкинуть - с такими спецами
нету их
tempest
« Ответ #10 : Ноября 20, 2013, 03:09:06 pm »
сегодня выну диоды - проверю - если не пробиты - - сделаю премычку - и будем посмотреть
« Ответ #11 : Ноября 20, 2013, 03:10:09 pm »
Вызванивать анодную цепь, проверять диоды и далее по тексту...
tempest
« Ответ #12 : Ноября 20, 2013, 03:10:51 pm »
а что скажете насчет - предохранителей ? - опасно ли ставить 5ампер вместо 4х медленных- или то же самое?
tempest
« Ответ #13 : Ноября 20, 2013, 03:12:31 pm »
усилитель коротит без ламп- тоесть походу - дело до анодов не доходит
tempest
« Ответ #14 : Ноября 20, 2013, 03:31:51 pm »
Джимми- не молчи - скажи ченить  ::)
tempest
« Ответ #15 : Ноября 20, 2013, 07:51:10 pm »
поступила жалоба но плохие фото- обновляю
на последнем фото - желтым обведено- сгоревшая дорожка с обугленным диодом и закопченый сокет
tempest
« Ответ #16 : Ноября 20, 2013, 07:52:30 pm »
tempest
« Ответ #17 : Ноября 20, 2013, 07:54:35 pm »
tempest
« Ответ #18 : Ноября 20, 2013, 07:55:24 pm »
tempest
« Ответ #19 : Ноября 21, 2013, 01:20:27 am »
вопчем выпаял и проверил пару самых подозрительных диодов - они целые
сделал перемычку
там на фотке есть такой синий диск - я вычитал внете что это варистор-который защищает усил от попадания мощных токов к чуствительным частям усилителя - он выглядит нормально - но я вычитал что при похожих как у меня симптомах это может быть причиной
не могу его проверить .....в нете написано что при порверке его на 1 Ком он должен дохрена показывать - он не показывает ничего ни в одном из положений вольтметра  на омах
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 01:21:01 am от tempest »
