Автор Тема: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)  (Прочитано 20139 раз)
tempest
Re: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)
« Ответ #20 : Ноября 21, 2013, 02:28:48 am »
Spongy/Bold’ Power switch.drops internal voltages more toward vintage amp levels when switched to Spongy, to reduce the edge and soften the feel of the amp.
1-не понимаю почему этот свитч коротит во всех положениях - между всеми контактами
2- варистор  в выпаяном состоянии - не пропускает ничего- а во впаяном - коротит
какие то мысли?
« Ответ #21 : Ноября 21, 2013, 09:14:22 am »
@ tempest
Без схемы рассуждения бесполезны. Вынуть все лампы и по схеме начать последовательно прозванивать цепи питания. Гадание на кофейной гуще по фотографиям - дело бесперспективное.
tempest
« Ответ #22 : Ноября 21, 2013, 09:50:31 am »
да - я понимаю , схему на него можно попросить у меса-буги ....
но по ходу - проблема была из за ректифера - я подозреваю - что поджарился частично силовой транс - как его можно проверить ?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 09:52:25 am от tempest »
« Ответ #23 : Ноября 21, 2013, 09:58:27 am »
какие то мысли?
варистор вообще убери-он просто так
перекл спунж болт в полож спунж подкл допол обмоточкуна первичке--пониж чуть коэф трансформацмм-получается на втроичных обмотках чуть меньше напруга типа это *винтажнее* ;-)) -его тоже можно убрать
-если есть подозр что он коротит ;-)))
и далее по схеме смотришь проверяешь каждый элемент диоды емкости и тд слева направо начиная от вторички транса ;-)))-схема то есть у тебя?
tempest
« Ответ #24 : Ноября 21, 2013, 11:31:36 am »
так я могу- если опять предохранитель вылетит - просто Спонж - отпаять  - и таки оно действительно винтажнее - я пару часов успел на нем поиграть
Схемы нету- а в сети есть вообще ? ато я думаю письмо в Меса буги  уже писать
tempest
« Ответ #25 : Ноября 21, 2013, 11:35:04 am »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
вот есть на Дуал Ректифер - но они по ходу похожие - даже паспорт один на две модели
tempest
« Ответ #26 : Ноября 21, 2013, 11:42:46 am »
http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/dual_rectifier.pdf
вот тут в ПДФ по ходу оригинальная схема - и три канала как у меня
« Ответ #27 : Ноября 21, 2013, 11:58:54 am »
это не те схемы у тебя по фото судя 3 кенотрона?
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Rectifier_Series/Triple_Rectifier/Triple_Rectifier_2010.html
выбери rear view-такой у вас? 6 выходных ламп и три кена?
не надо включать вообще пока и предохр ставить-надо найти что коротит-а оно коротит посколько экстра ток жжет предохранитель-жаль фото не вижу я тут запрешен имажхак
п с мультиметр есть у вас?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:23:38 pm от Oleginchat »
tempest
« Ответ #28 : Ноября 21, 2013, 12:23:15 pm »
конечно есть мултиметер - тут еще перепостил фотки
http://imgur.com/a/JicWv
« Ответ #29 : Ноября 21, 2013, 12:25:53 pm »
фото нормальные пардон
но видно дорожки подгорели? кен пробит веть был?
сфоткай платку кенотронов (ректифаеров ламп) с двух стор поближе и то место куда дальше идет питалово -анодка-где кондеры стоят..если можно
а кен точно 1 прошит был? схему надо вообще в дуал ректе там питалово выбираешь переключателем -или от камней -диодов или от кенов. а тут зачем три кенторона?
запроси схему у месы у тяж есть серийник и тд
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:38:12 pm от Oleginchat »
tempest
« Ответ #30 : Ноября 21, 2013, 12:28:25 pm »
у меня модель ТриплеРектифер-3 кенотрона стоит - 150 ватт 3 канала - а схема на практически такой же усил Дуал Рекифер 100 ватт 2- кенотрона - 3 канала
моя модель еще слишком новая - схему надо просить в Меса буги
« Ответ #31 : Ноября 21, 2013, 12:32:39 pm »
а без кенов тоже кговоришь вышибает предохранитель?
перключатель RECTIFIER поставь в полож SILICONE DIODES
чо со схемой то -запросил?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:39:08 pm от Oleginchat »
tempest
« Ответ #32 : Ноября 21, 2013, 12:38:43 pm »
на фотках - и есть плата Ректиферов - да их 3- но это не та модель которую они счас у себя на сайте рекламируют- у меня нет переключения на 50 поканально -в остальном тоже
и есть переключение на диоды
на фотах я эту часть задней платы тоже сфотал
вечером постараюсь получше сфотать
да один ректифер накрылся  средний - выгорела дорожка - я там перемычку замутил уже - диоды проверил - целые
если Спонжа - добавляет еще обмотку в цепь - то коротить не должно полюбому
А оно коротит - это меня и смущает - потому что коротит прям из транса
« Ответ #33 : Ноября 21, 2013, 12:40:40 pm »
что значит коротит?
ты как звонишь- расскажи? на каком пределе измер сопрот или на звонилке??через обмотки транса?
обмотки транса как бы не очень больш сопро имеют особенно допольнителная эта
ты транс откинул?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:44:20 pm от Oleginchat »
tempest
« Ответ #34 : Ноября 21, 2013, 12:44:11 pm »
вот на фотах - переключатель Спонжа-/Болд - у него три ноги - средняя нога питание из розетки - 2 боковые ноги получают провод из транса - так вот во всех положениях переключателя - между всеми ногами есть связь - звенит на мултиметре
« Ответ #35 : Ноября 21, 2013, 12:45:03 pm »
сколько ом показывает? не надо на звонилке перекл тестер в на предел скажем 2 ком
сфоткай тестер свой на каком у тя пределе меришь ? :D потом вторичку надо смотреть...и далее по порядку все -схему надо чуввак
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 12:48:42 pm от Oleginchat »
tempest
« Ответ #36 : Ноября 21, 2013, 12:47:35 pm »
ясно- про обмотки
я думаю надо пробовать
был паленый ректифер - выгорела дорожка - я его снял- дорожку запаял-знач походу - все должно быть ок?!
tempest
« Ответ #37 : Ноября 21, 2013, 12:48:40 pm »
я на звонилке мерил - я попробую вечером на 2 Ком
« Ответ #38 : Ноября 21, 2013, 12:49:41 pm »
 :)  я так и понял
а мастеров у вас чо нет ты с какого города?
tempest
« Ответ #39 : Ноября 21, 2013, 01:05:43 pm »
нету у нас таких мастеров - из Израиля -они официально у нас всего пару лет продаются - без понятия где они делают сервис обслуживание - но я им не верю - сталкивался пару раз с гарантийными ремонтами- я в пйяном виде аккуратнее бы сделал
