Автор Тема: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)  (Прочитано 20761 раз)
Re: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)
« Ответ #40 : Ноября 21, 2013, 01:23:14 pm »
нету у нас таких мастеров - из Израиля -они официально у нас всего пару лет продаются - без понятия где они делают сервис обслуживание - но я им не верю - сталкивался пару раз с гарантийными ремонтами- я в пйяном виде аккуратнее бы сделал
давай тогда вместе попробуем разобраться-схему запрсил у месы?
tempest
« Ответ #41 : Ноября 21, 2013, 02:18:17 pm »
написал пока писмецо - серийника у меня на себе - нету, пока до дома дойду- может уже ответят.
tempest
« Ответ #42 : Ноября 21, 2013, 02:28:47 pm »
хочу еще спросить у них - они по серийнику могут сказать если в усиле стоит Мультитап трасформатор или нет - который можно перепаять и он будет на 220 работать - в европе говорят  часто попадается
« Ответ #43 : Ноября 21, 2013, 03:00:07 pm »
давай заодно и схема наконец появиться а то чето нигде нету ее
tempest
« Ответ #44 : Ноября 21, 2013, 03:09:53 pm »
прислали авто-письмо-обещают ответить в течение трех дней
tempest
« Ответ #45 : Ноября 21, 2013, 11:09:48 pm »
загрузил еще фоток
http://imgur.com/a/mdrN5
tempest
« Ответ #46 : Ноября 21, 2013, 11:25:43 pm »
вопчем попробовал померить в положении 200 ом-на мультиметре на переключателе усила Спонж/Болд (на 2000 Ом он вообще ничего не показывает) в положении 200 Ом  сопротивление либо очень низкое -показывает 0.8  либо его вообше нет - или просто контакт плохой мультиметр себя странно ведет - сопротивление как бы поднималось вначале а потом больше 0.8 не показывало
 Ну попробовал я его опять включить ( с вынутыми лампами) в положении Солид ректифер - проработал 2 секунды - выгорел  предохранитель - и был явный треск -потом разобрал - опять закоптило тот же ДиоД- ничерта непонятно
на плате с ректиферами нет кроме варистора ваще ничего-сам варистор- выглядит как новый
что это может быть ?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 11:28:33 pm от tempest »
tempest
« Ответ #47 : Ноября 22, 2013, 12:08:20 am »
по схеме питания Дуал ректифера  -после диододов питание идет на фильтр-електролиты -они рабочие -набирают ёмкость- близлежащие диоды и резисторы тоже в норме
tempest
« Ответ #48 : Ноября 22, 2013, 12:49:22 am »
прислали схему - та же походу что и Дуал Ректифер
tempest
« Ответ #49 : Ноября 22, 2013, 12:50:14 am »
куда залить? :o
tempest
« Ответ #50 : Ноября 22, 2013, 01:06:48 am »
 и вот что добавили
Yes, the only difference is the extra rectifier and pair of output tubes.
If you've had a short that is as severe as you've described - neither the tube or diode mode will be safe to use until repaired.
The power transformer is not set for conversion to 240v. There are seperate transformers for 120v and 240v.
 - в смысле -усил не предназначен для конверсии в 240 вольт
и разница между ДуАЛ и ТРИПЛ Соло  - один лишний ректифер и пара 6Л6
« Ответ #51 : Ноября 22, 2013, 09:55:01 am »
куда залить? :o
давай хоть на
http://imgur.com
« Ответ #52 : Ноября 22, 2013, 10:13:15 am »
блин ну не пали ты предохранители зря-не включай пока-кстати провод из розетки вытаскивай когда лазишь у тебя там вкл питания рвет тока 1 провод(фаза или ноль)
и вообще охота увидель что за пониж трансформатор ты использовал при первом включении
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 10:17:56 am от Oleginchat »
tempest
« Ответ #53 : Ноября 22, 2013, 10:13:20 am »
« Ответ #54 : Ноября 22, 2013, 10:15:54 am »
залил
http://imgur.com/6hyuP1c
ссылку на эту схему я тебе давал вчера...;-)))
это mesa dual rectifier solo head 3 channel
у тебя же Меса трипл ректифер
это не то там 2 кенторона в блоке питания не три глянь
когда ты включал посл раз и вылетел предохранитель переключатель standby тоже был off или on?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 10:22:42 am от Oleginchat »
tempest
« Ответ #55 : Ноября 22, 2013, 10:33:05 am »
первичная- это по ходу - белый и черный - странно себя- ведет тестер сначала показывает как бы много а потом сходит на ноль - надо отпаять провода
tempest
« Ответ #56 : Ноября 22, 2013, 10:34:12 am »
они сказали эта схема
tempest
« Ответ #57 : Ноября 22, 2013, 10:35:35 am »
я видел что 2 ректифера - я переспросил- они сказали что разница только в доп ректифере и 2 6Л6
tempest
« Ответ #58 : Ноября 22, 2013, 10:43:11 am »
http://imgur.com/71ZYDsx
вот таким подключал первый раз - потом купил такой же на 1000 ватт - хотя и этого по идее хватало
tempest
« Ответ #59 : Ноября 22, 2013, 10:45:48 am »
стандбай -был выключен
