Автор Тема: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)  (Прочитано 20033 раз)
tempest
Re: Меса трипл ректифер - Хэлп - (ремонт)
« Ответ #60 : Ноября 22, 2013, 10:48:29 am »
я думаю что вся тема произошла из-за того что 5 ампр предохранитель ставил - при 4 амперном он бы не успел так сильно поджарится
tempest
« Ответ #61 : Ноября 22, 2013, 10:59:13 am »
по ходу мои подозрения оправдываются- я отпаял белый провод первичной- померил- покаазывает 1.5 ом сопротивление
« Ответ #62 : Ноября 22, 2013, 11:34:57 am »
это норм сопро для первички сопрот и меньше может показывать ну что...надо с транса начать ислледования мож на самом деле первичка уже прожарилась и межвитковое кз-а сам транс гарью воняет?
блин я чето уж не знаю дальше то надо окидывать вторичку мерить ток хол хода...а там на вторичке 700 вольт!!!
потом боюсь за тебя!! Это опасно для жизни!!!
может на самом деле плюнуть тебе на все это ну как это нет у вас никаких мастеров не может быть такого!
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 11:41:32 am от Oleginchat »
tempest
« Ответ #63 : Ноября 22, 2013, 02:00:15 pm »
я на вторичке- по схеме 360 вижу 0-)
не боись - я сам боюсь ))
я видел на трубе один быстрый способ узнать какая деталь коротит - надо подать посторонним блоком питания- нужное количество вольт - и деталь которая коротит - раскаляется- может как-то так ? )))
« Ответ #64 : Ноября 22, 2013, 02:01:02 pm »
Может на следующей неделе подъеду к тебе. Времени вообще нет с этой работой и учёбой:(
ЗЫ. Есть один довольно безопасный способ включения девайсов вместо "сжигания" предохранителей. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО сетевой обмотки трансформатора вкдючить обычную лампочку на 60Вт. Она прилично ограничит ток и будет ярко светится если неисправность ещё существует.
tempest
« Ответ #65 : Ноября 22, 2013, 02:01:36 pm »
сам транс не воняет - выглядит абсолютно норм
tempest
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 02:04:46 pm »
вот и Джимми обйявился )))
так по идее я могу сделать переноску - и через нее вернуть провод на плату - так ? - и по идее - деталь которая коротит- раскалится
tempest
« Ответ #67 : Ноября 22, 2013, 02:12:51 pm »
а почему не взять лампочку ват на 150? - будет рассеивать побольше в случае неисправности?! :(
tempest
« Ответ #68 : Ноября 22, 2013, 02:15:06 pm »
мастера есть- лохотрон сплошной - бапки тока дерут
tempest
« Ответ #69 : Ноября 22, 2013, 02:15:51 pm »
у меня нет никакого желания заплатить долларов 500 за лохотрон
tempest
« Ответ #70 : Ноября 22, 2013, 02:46:37 pm »
http://imgur.com/7NMo6kz
вот что показывает тестер на первичной обмотке
Брат Пилот
« Ответ #71 : Ноября 22, 2013, 04:03:34 pm »
Так! без паники.Мастера есть.
усилом в ближайшее время займутся. 8)
результаты думаю либо я либо Джимми выложит.
« Ответ #72 : Ноября 22, 2013, 04:46:06 pm »
Ты её последовательно ставишь. Если горит предохранитель, значит твой усилитель - замыкание. От того и будет гореть лампочка. Чем больше мощность лампы, тем больший ток будет теч через неё и следовательно через твой усилитель(так как они последовательно) и соответственно начнёт "жариться".
Иными словами ты между усилителем и розеткой ставишь резистор(лампу). Чем мощнее лампа тем меньше её сопротивление.
tempest
« Ответ #73 : Ноября 22, 2013, 05:28:22 pm »
понил!!
усил завтра переправлю  Брат Пилоту - на лечение - надеюсь увидеть его в живых :D
Брат Пилот
« Ответ #74 : Ноября 22, 2013, 06:05:48 pm »
понил!!
МЕНЯ?!?!?
ну я надеюсь меня не закоротит твоим усилком.  :(
tempest
« Ответ #75 : Ноября 22, 2013, 06:54:30 pm »
ну - я надеюсь что ты в курсе мер предосторожности :o
 я имел ввиду что усил будет жив и здоров  ;D :D
« Ответ #76 : Ноября 22, 2013, 07:26:06 pm »
ну клево.
теперь я спокоен
самого просто раз приложило так от неразряженых кондеров
что полдня руки тряслись
tempest
« Ответ #77 : Ноября 22, 2013, 09:34:20 pm »
ну эт даже я в курсе - после выключения из розетки - закоротить на 20 сек . корпус на 7 ногу любой лампы преампа  :)
Брат Пилот
« Ответ #78 : Ноября 23, 2013, 02:23:33 am »
хы... я как то собирал себе преамп  от ампега Б15. ну пока пару раз не тряхонуло не допер что кондеры неплохо бы зашунтировать. 8))))
но как не странно самые "незабываемые" впечатления были при ремонте обычной мыльницы кенон.
шухера от девайса работающего от двух 1.5В батареек совсем не ожидаешь...
но при контакте с платой лично почувствовал себя вспышкой.  :o :D
sadky
« Ответ #79 : Ноября 23, 2013, 10:32:46 am »
Может, всё-же , лучше на 6-ю ногу?  ;)
З.Ы.: пирожки люблю, но не такой ценой... :'(
