Автор Тема: Digitech Control One  (Прочитано 4780 раз)
Alucard
« : Октября 03, 2011, 09:40:22 pm »
Купил Digitech 2112, с ним в нагрузку отдали нерабочий фут-контроллер Digitech Control One (http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/sites/gsp2101-footcontroller.htm), предидущий владелец говорил что ему так и продали нерабочим его..  :)
Разобрал, и ужаснулся, кто-то зачем-то перебил все дорожки к кнопкам (видны следы отвертки), затем дорожки были восстановлены припоем.. сначало думал что это так меняли кнопки 100ваттным паяльником.. когда снял плату, увидил что все кнопки старые, и половина вообще не работает.. и в довершении ко всему у флешки (EEPROM) отломана одна нога..  :o (наверное вытаскивали посмотреть, что это такое и отломали).. припаять ножку невозможно, оторвана целиком..
где можно найти прошивку? для самого Digitech 2112/2120 нашел.. а вот для Control One нет.. и как прошивать флешки со стеклянным окном (нагуглил что вроде они для УФ-стирания), можно ли заменить обычной?.. так же нашел в старом компьютерном хламе такиеже флешки со стеклянным окном, можно ли их перешить?..
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 09:49:16 pm от Alucard »
Fernandes BT-120MM /TEJ / BT-115S / BT-110HH
LTD EC-100QM
Digitech SGS2112, Eventide H3000, Sony DPS-M7 + D7, T.C. M-One XL, Roland GR50 + JD 990 + Korg Wavestation A/D, G4 + ProTools Mix Core + 888
Moonlight
Re: Digitech Control One
« Ответ #1 : Октября 03, 2011, 09:52:24 pm »
Я бы попробовал надфилем высвободить маленький кусочек ножки и припаяться. С атмега32 такое проконало.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Alucard
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 09:59:47 pm »
дада.. первое что пришло в голову..  ::) но такое ощущение что корпус какой-то металлический.. и плохо стачивается..
LTD EC-100QM
Ven
« Ответ #3 : Октября 04, 2011, 12:29:42 am »
про ногу: попробуй облудить контакт у снятой микросхемы с аспирином или паяльным жиром, может и так с канифолью получиться. Тебе ведь в принципе нужно за что-то зацепиться, а потом уже вставляй в колодку и паяй к ноге, которая там осталась.
А вообще затея твоя по восстановлению сего девайса отнимет у тебя очень много времени с непредсказуемым результатом.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 12:32:54 am от Ven »
« Ответ #4 : Октября 04, 2011, 12:36:17 am »
Это не флэшка а EPROM с УФ стиранием, корпус керамический.
Однокристалка там 80С31 без внутреннего ПЗУ.
Так что вся программа сидит в EPROM-е.
Попробуй алмазным надфилем добраться до обломанного вывода чтобы припаяться.
Дальше считаешь в программаторе и перепишешь в нормальную микросхему.
Alucard
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 01:42:49 pm »
программатора у мну нету, обычно флешки шью древней материнкой от Athlon-XP методом хотсвапа :), но вот с UVEPROM сталкиваюсь впервые..
если припаяю ту ножку микросхемы (в чем конечно сильно сомневаюсь, она обломана как бы между слоями корпуса, и подпаятся туда невозможно, от любого прикосновения ножка опять отваливается, не говоря о том, чтобы вставить ее обратно в панельку), то можно будет ее считать хотсвапом в материнке?..
еще нашел http://www.joker-tmn.narod.ru/chip_tuning.htm здесь UVEPROM меняют на обычную EEPROM причем большего размера (вместо 64к на 256).. у мну есть куча EEPROM-флешек на 128/256к.. которые шьются хотсвапом..
т.е. предполагаю такой алгоритм:
-считать или где-то найти нормальную прошивку
-copy /b cone.bin + cone.bin 2M_cone.bin (copy /b cone.bin + cone.bin + cone.bin + cone.bin 4M_cone.bin) в зависимости от емкости новой флешки
-зашить хотсвапом прошивку в новую флешку
-поставить в девайс новую флешку начиная с ноги A15/A17 от ключа, A16,RST,WE,VCC - в висят воздухе (как понял из даташитов, они нужны как раз для прошивки)..
теперь осталась одна проблема - где взять прошивку..  :D
upd. сколол часть чипа (спилить было невозможно, было ощущение что напильник быстрее затупится), добрался до ножки, припаял недостающую часть.. поставил наместо - все стартует, работают кнопки (но часть из них очень тяжело переключается, одна вообще сломана, поначалу неработал верхний ряд, но нашел перебитую дорожку и восстановил куском провода), работает педаль (громкость, вамми).. но.. самое главное не работает дисплей - на нем горит 5 или 6 нулей, а внутри нулей "*".. как нибудь это можно починить?.. дорожки перебитые искал рядом, вродебы нет, нашел две подозрительные (рядом с кнопкой) но мультимитром прозвонил вроде с ними все ок..
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 06:38:29 pm от Alucard »
LTD EC-100QM
« Ответ #6 : Октября 09, 2011, 03:22:03 pm »
[movedhere] Негитарная электроника [move by] Denn.
Ven
« Ответ #7 : Октября 22, 2011, 09:32:57 pm »
а на самом приборе Digitech 2112 что на дисплее в это время?
Alucard
« Ответ #8 : Ноября 08, 2011, 01:56:27 am »
там все нормально, номера/название пресетов, цепочка эффектов, параметры эквалайзера.. сам 2112 нормально работает, просто кто-то своими кривыми руками пытался починить кнопки contol one и поломал плату и eprom.. а почему не работает дисплей на contol one так пока не разобрался.. греются там 2 микросхемы которые как раз к экрану подсоединяются, думаю сменить их..
LTD EC-100QM
Ven
« Ответ #9 : Ноября 08, 2011, 09:22:04 pm »
ну если на контроллере плясали, то ...
у меня legend 2. иногда бывает включаю, а на control one дисплей не светится, но управление работает.
и есть проблема с зависанием. как быстро вернуть к жизни знаю, но при этом пользовательские настройки
теряю. Программы для чтения дампа памяти нет. Приходиться записывать всё на бумаге.
