Автор Тема: Индуктор для квакушки  (Прочитано 7963 раз)
Olegas
« : Марта 18, 2012, 09:20:56 pm »
Может ли мне кто-нибудь помочь с расчетом катушки индуктивности для квакушки?
Нужно бы 500 мГн.
Купил ферритовые чашки диаметром 14 мм закрытого типа, сердечник диаметром примерно 5,7 мм с дыркой внутри.
Каким проводом и сколь витков нужно намотать вплотную?
Заранее благодарен за ответ.
Olegas
Re: Индуктор для квакушки
« Ответ #1 : Марта 18, 2012, 09:25:50 pm »
Купил готовые индукторы на 470 мГн и на 1000 мГн, но НЕ такие, какие применяются в квакушках...он похож на маленький электролитический конденсатор, размером с черненький транзистор.
« Ответ #2 : Марта 18, 2012, 09:57:34 pm »
Судя по размерам, у тебя не мГн, а мкГн - uHn по-буржуйски.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2012, 09:58:25 pm от olegfx »
Olegas
« Ответ #3 : Марта 18, 2012, 10:43:27 pm »
Блин, ладно, все равно по 5р за шт.)) Спасибо, Олег!
Осталось рассчитать катушку. Можешь помочь?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #4 : Марта 19, 2012, 05:07:43 am »
Мотайте до заполнения каркаса проводом 0,08-0,1 мм. Будет около того...
Рассчитать индуктивность можно только зная проницаемость магнитопровода.
Olegas
« Ответ #5 : Марта 19, 2012, 09:01:30 pm »
Спасибо Вам большое, Valentinych!)
« Ответ #6 : Марта 20, 2012, 05:31:39 pm »
Я тоже мотал на чашках. Потом сматывал и мерял китайским лс метром. Да и в индукторах квакушек большая точность не нужна.
« Ответ #7 : Марта 25, 2012, 01:19:21 pm »
Это с чего бы?  :-?
« Ответ #8 : Марта 25, 2012, 01:47:45 pm »
Ну, наверное, чуть бОльшая индуктивность даст бОльшую "утробность" звука, а меньшая, соответственно, - наоборот.  ;)  Дело вкуса...
« Ответ #9 : Марта 25, 2012, 03:27:02 pm »
Лично для меня - квакушки с индукторами связаны с эрой Джимми Хендрикса.
Очень неслабо у него это звучало.
Но, мне это теперь уже неинтересно.
А если бы было интересно, так я бы собрал все доступные мне ферритовые чашки (и катушки тоже, благо их сейчас до фига, и больше), намотал бы самым доступным мне тонким проводом до отказа, а потом сравнивал бы на слух.
BNC-50
« Ответ #10 : Марта 26, 2012, 05:23:25 pm »
Извините, я попал на форум "технарей" или специалистов по НЛП и угадывателей параметров по картам Таро?.....Нет, точно не технарей..
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 10:22:07 pm от BNC-50 »
« Ответ #11 : Марта 26, 2012, 05:45:17 pm »
... я бы собрал все доступные мне ферритовые чашки (и катушки тоже, благо их сейчас до фига, и больше), намотал бы самым доступным мне тонким проводом до отказа, а потом сравнивал бы на слух.
Совет или невнятный, или плохой - зависит от того, что имеется ввиду под "самым тонким". Кроме индуктивности, важно также небольшое R обмотки - где-то 20...30 Ом. Иначе уменьшится добротность и, как результат, по звуку мы отдаляемся от классики. Именно поэтому, иногда встречающийся совет юзать головки от вертушек или магнитофонов - плохой совет. Ориентир - 0,08...0,12мм, почти как в (хорошем) совете BNC-50.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 06:44:19 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Марта 26, 2012, 06:23:27 pm »
Всю жизнь был связан с наукой, высшую математику знаю на высшем уровне.
Но, вместе с тем, знаю и жизнь. Работал не в одном НИИ.
Переделал кучу усилков, квакушек, и разной другой хрени.
Никогда не прибегал к расчетам. Полагался только на интуицию.
Как Никола Тесла.
« Ответ #13 : Марта 26, 2012, 06:41:28 pm »
А чё, тоже совет. Olegas, попробуй в этот раз положиться на интуицию - сэкономишь время, которое было бы потрачено на ненужные расчёты. Правда, прийдётся взять (купить) много разных сердечников и "самые тонкие из доступных" проводов и скрестить одно с другим - как в Ответе #9. Такая интуиция называется... (нужное подставить).
В сети есть много калькуляторов для подобных расчётов, так что делов там на пару минут будет.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 07:01:13 pm от olegfx »
BNC-50
« Ответ #14 : Марта 26, 2012, 07:47:49 pm »
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 10:22:35 pm от BNC-50 »
« Ответ #15 : Марта 26, 2012, 07:58:06 pm »
в несчастном советском детстве использовали головки от магнитофонов.
в счастливом демократическом настоящем - взял мультиметр с измерением индуктивности и пробежался по трансам. что-то даже нашлось.
0.3Гн уже достаточно для басового квака, 0.6гн было чуть ли не в каком-то из Азнауровских трансформаторов, или останков БП на 110 вольт. Что-то такое.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 07:59:18 pm от research »
Olegas
« Ответ #16 : Апреля 01, 2012, 01:01:25 am »
Спасибо большое всем за информацию и советы! Буду следовать вашим советам)
Phil Smith
« Ответ #17 : Апреля 03, 2012, 09:15:00 pm »
Olegas, качни мини прогу Coil32 - считает разные типы индуктивностей на чашках, на кольцах итд. Очень удобно ;)
smex03
« Ответ #18 : Июня 16, 2012, 08:08:12 pm »
Olegas   я пробным путем мотал на ферритовом кольце, с 3-го раза получилось. Квакает отлично.  Где-то есть записанные данные все размеры, сколько чего и на чем мотать. Искать?  :)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2012, 08:16:02 pm от smex03 »
BNC-50
« Ответ #19 : Июня 16, 2012, 10:14:59 pm »
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 10:23:39 pm от BNC-50 »
