Автор Тема: Греется мост в MESA Dual Rectifier.  (Прочитано 4465 раз)
ganjumaxx
« : Марта 05, 2019, 01:12:05 pm »
Всем привет! Mesa Dual Rectifier Solo Head. Сильно греется (до 90 градусов) диодный мост обеспечивающий постоянкой первые две лампы и управление переключения каналов.
Напряжения на мосте +3 и -2.5V. Общее потребление 0,95А (обе лампы потребляют 0,5А).
Все переключения каналов работают исправно.
Подскажите это нормально или нет? И что можно предпринять?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 01:13:54 pm от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Re: Греется мост в MESA Dual Rectifier.
« Ответ #1 : Марта 05, 2019, 01:15:47 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #2 : Марта 05, 2019, 01:17:15 pm »
Без ламп какое потребление тока и есть ли нагрев?
ganjumaxx
« Ответ #3 : Марта 05, 2019, 01:27:37 pm »
Без ламп потребление 0,48А (максимально, при определенном положении переключателей). При переключении тумблера Pushed на чистом канале поджирается 130 мА. Нагрева нет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2019, 01:34:35 pm от ganjumaxx »
« Ответ #4 : Марта 05, 2019, 11:01:15 pm »
Получается, что всё исправно и потребление штатное, а вот мост рассчитан неграмотно (90 градусов это не дело). Я бы поставил мост помщнее - с хорошим запасом! Плюс охлаждение: или прикрутить на шасси, или поставить радиатор.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #5 : Марта 06, 2019, 08:21:38 am »
Тупо замени мост на аналогичный.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
ganjumaxx
« Ответ #6 : Марта 06, 2019, 09:23:06 am »
Менял. Прошлый сгорел.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Марта 06, 2019, 09:49:55 am »
У тебя где то  кз, ищи.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 10:10:44 am от SM »
« Ответ #8 : Марта 06, 2019, 02:03:08 pm »
@ Можаев
При к/з сгорает либо предохранитель, либо проводка. Штатная работа усилителя невозможна! Читай внимательно вводную.
ganjumaxx
« Ответ #9 : Марта 06, 2019, 06:08:31 pm »
Меня смущает напряжение -2.5V на мосте. Я разрезал дорожку, ведущую на управление релюшками, напряжение по минусу становилось -3V. При этом все транзисторы целые, диоды тоже, да и схема в общем-то исправная. Не пойму, так может быть? Должно ли? :-?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2019, 06:15:13 pm от ganjumaxx »
« Ответ #10 : Марта 06, 2019, 08:11:55 pm »
@ ganjumaxx
А есть актуальная схема данного аппарата?
ganjumaxx
« Ответ #11 : Марта 07, 2019, 11:31:39 am »
@ ganjumaxx
Вот наиболее приближенная. Только в моей версии аппарата на выпрямленном накале сидят 2 лампы.
http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/dual_rectifier.pdf
« Ответ #12 : Марта 08, 2019, 12:37:24 am »
@ ganjumaxx
Накал двух ламп и диодики 4007 в выпрямителе?!  :-?
Я бы поставил что-то в таком духе - https://www.chipdip.ru/product/mb1505
Разумеется, к шасси через термопасту.
« Ответ #13 : Марта 08, 2019, 01:52:55 pm »
Питаю три 6Н2П/12AX7 (6,3 В) от мостика на шоттки 1N5822 - не горячие, просто тёпленькие. 1N4007, и в самом деле, очень плохой выбор. И вообще, в Месах всё сильно греется, всё как-то на грани, особенно в Триаксисе. Экономия на деталях, на радиаторах и т.п. Но работает, тем не менее.
« Ответ #14 : Апреля 16, 2019, 09:50:05 am »
Я просто взял и поменял на шотки да помощнее что можно было туда впихнуть. У них переход меньше сопротивляется отсюда и тепература меньше.
