Автор Тема: Ремонт peavey valveking  (Прочитано 2995 раз)
« : Августа 19, 2014, 11:54:49 am »
Опять проблемы с многострадальным вальвекингом.
Почему то пришли в негодность 2 из 3х реле.
Но самое главное, на драйв канале звук стал зажатый, съедается атака, мало ВЧ. Такое впечатление то немного запираеться что то. Проблема именно в преампе. (подкидывал преамп на другой оконечник)
Все межкаскадные емкости проверил(подкидывал новые отпаивая старые).
Еще когда только подаешь анодное звук пару секунд держиться близким к нормальному потом тускнеет и во время игры этот эффект плавает спонтанно но в основном тусклый.
Лампы тоже проверял, подкидывал новые.
Выпаивал транзисторы мьюта и переключателя гейна, тоже безрезультатно.
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/pv_valveking_112.pdf вот схема которую первой нагуглил. У меня правдв 100тка но преампы у них одинаковые.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Ремонт peavey valveking
« Ответ #1 : Августа 19, 2014, 05:28:52 pm »
Проверяй режимы ламп для начала,а что делать?! :) Насколько я помню ,аппарат на китайских деталях собран, и вполне возможны обрывы в многокилоомных резисторах (когда ремонтом ТВ занимался ,были случаи "нестыкухи" реального номинала с его цветовой маркировкой) :). Ну ,пайки ты проверил ,надеюсь..
« Ответ #2 : Августа 20, 2014, 11:21:49 am »
Просьба модераторам перенести тему в нужный раздел. Че то случайно ошибся.
Режимы проверил первыми. Вроде в норме. Пайки тоже проверил. Пока катастрофического ниче не нашел.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 10:51:39 am от thrash »
« Ответ #3 : Августа 20, 2014, 01:31:56 pm »
[movedhere] Изготовление девайсов на заказ [move by] Denn.
« Ответ #4 : Августа 21, 2014, 10:53:40 am »
Ковыряюсь ковыряюсь, не могу найти в чем проблема.
Есть ощущение что с уменьшением гейна есть уменьшение этого эффекта. Я его когда то модил, где то поддал гейна в межкаскадке. Тогда были подгулявшие лампы а сейчас стоят новые. Может вернуть обратно?
not_found
« Ответ #5 : Августа 21, 2014, 11:24:33 am »
Как вариант течет/помирает какой-то из электролитов в катодах. Попробовать их поменять.
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Августа 21, 2014, 11:39:51 am »
Я бы подал на вход сигнал с генератора и покаскадно просмотрел и Ку ,и АЧХ , и "картинки перегруза". Возможно ещё ,что дефект в потенциометре гейна или ТС. Контакт нарушился ,вот и чудеса начались.
« Ответ #7 : Августа 21, 2014, 12:16:48 pm »
Самые причудливые чудеса начинаются, когда где-то теряется контакт с землёй! Воистину возможно всё :)
« Ответ #8 : Сентября 03, 2014, 09:10:41 pm »
На сетке парафазного фи какое напряжение должно быть? В частности после С136
ФёдорЫч
« Ответ #9 : Сентября 04, 2014, 07:05:52 am »
Точно сказать не могу ,но по логике при 1в на сетке V3 на аноде примерно 70-80 в должно быть. На вых. лампы вольт 50 (ампл) надо для полного открывания, так?? Сколько напряжение смещения на сетках вых.ламп??
« Ответ #10 : Сентября 04, 2014, 12:30:47 pm »
Меня интересует напруга по постоянке в состоянии покоя.
Когда стучу по платам, раздаются раскаты грома, спонтанное шуршание. Локализовать место пока не получается. На вышеописанной сетке около 25в постоянки, что может быть утечкой конденсатора перед ней.
« Ответ #11 : Сентября 04, 2014, 02:55:25 pm »
Непропай где-то.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Сентября 04, 2014, 07:53:05 pm »
Ещё случается такая "бяка" ,как микротрещина под пайкой. Вещь весьма гнусная. Как-то случилось басовый транзисторник заподчинять. Пайка с виду отличная , а припой от контакта "отслоился" буквально на микроны. Ух,как же я матерился знатно (когда искал и когда устранил :)) Может ,когда лампу(или разъем?) вставляли в твоём комбике, такой казус и произошел!?
« Ответ #13 : Сентября 04, 2014, 09:13:54 pm »
Да пропаял уже дофига всего. Но не каждый контакт конечно.
Как вычислить область?
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Сентября 04, 2014, 09:24:42 pm »
Покаскадно,например. Мастер в 0 , проверить качанием ламп и простукиванием. Если нормально , то подать на вход синус и смотреть скопом на входе мастер волюма, покачивая и простукивая
innox
« Ответ #15 : Сентября 05, 2014, 11:16:50 am »
Ремонтировал я как-то комбарь "Crate VFX112" там тоже были и шорохи и грохот, при исправных лампах. Много времени ушло на поиск "блуждающей" неисправности, а всё дело было вот в чём, основная плата - двухсторонняя разводка, и один резистор был впаян слишком плотно и лежал на дорожке, что под ним проходила, визуально - всё в порядке, но "прошивало" сквозь лак и покрытие резистора.
« Ответ #16 : Сентября 05, 2014, 12:35:54 pm »
В моем случае плата односторонняя.
« Ответ #17 : Сентября 05, 2014, 03:36:56 pm »
Ещё бывает отходит контакт внутри детальки, проявляется при изгибании платы  и шевелении выводов.
« Ответ #18 : Февраля 26, 2015, 12:07:48 pm »
В связи с переездом и ремонтом пришлось его отложить но вот немного устаканилось и опять его достал.
Короче ниче не помогает. При простукивании в практически любом месте раздаются раскаты грома, шуршание.
При аккуратном надавливании в разных частях плат усилителя, прихожу к выводу что проблема в отдельной плате оконечника, в районе фаз инвертора. Пропаял всю плату по всем контактам. Ничего не поменялось. Неужто все резисторы менять? Плата сделана так что когда она установлена все элементы под ней и во время работы к ним не подобраться.
« Ответ #19 : Февраля 26, 2015, 02:52:53 pm »
Может статься, что так даже проще. Для начала можно попробовать все элементы подеформировать (пошатать). Хороший прогрев паяльником, кстати, тоже даёт деформацию.
