Автор Тема: Ремонт peavey valveking  (Прочитано 2393 раз)
Re: Ремонт peavey valveking
« Ответ #20 : Февраля 27, 2015, 11:07:49 am »
В общем то нашел подозрительный резистор в катодной цепи. Заменил и в том месте этот эффект пропал.
Но как оказалось он еще в меньшей степени присутствует где то на основной плате. Такое впечатление что нужно все катодные резисторы определенного  номинала менять.
Но я это понял уже собрав аппарат. Думаю пока постоит, если его не лупить то играет норм.
« Ответ #21 : Февраля 27, 2015, 11:23:56 am »
а какой именно резистор и где?
« Ответ #22 : Февраля 27, 2015, 11:33:58 am »
Если аппарат свой, то я бы превентивно поменял все резисторы. Хотя бы однотипные с бракованным. Лишний повод замоддить нормальными компонентами ;)
« Ответ #23 : Февраля 27, 2015, 11:48:15 am »
R145 на монтажной схеме (хотя на принципиальной он похоже R161) 1,5к, это катодная цепь перед выходными лампам и.
@ Denn аппарат с точки, догорит, привезут, а то такие блохи вылавливать неблагодарное дело, я как то больше свое время ценить стал.
« Ответ #24 : Февраля 27, 2015, 12:09:33 pm »
Это правильно  [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #25 : Ноября 28, 2015, 09:01:32 pm »
Так как в наличии оказалась такая самая голова от пивика - что бы вы посоветовали туда поставить?
« Ответ #26 : Ноября 30, 2015, 01:38:03 pm »
@ kwlw
Резисторы MF50(в аноды MF200), разделительные конденсаторы по вкусу и кошельку (мой идеал - OD715), электролиты опять же по вкусу и кошельку.
« Ответ #27 : Декабря 01, 2015, 01:29:47 pm »
Да компоненты там сносные, если нет старостных болезней, которые просто нужно устранить, то норм, другое дело звук. Модить можно. варианты есть.
