Автор Тема: нужна схема фуз-квака"полтава"  (Прочитано 5441 раз)
kritin
« : Декабря 21, 2011, 05:57:52 am »
помогите востановить сие чудо совковой рок-н-рольной инженерии, а то корпус и плата мне достались по отдельности
если что мое мыло
garageman55@rambler.ru
Re: нужна схема фуз-квака"полтава"
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 01:58:40 am »
сфотографируй детально )
Ал-ндр
« Ответ #2 : Декабря 22, 2011, 01:05:45 pm »
mad proffesor, есть схема как две капли воды, похожая на твою педаль, крутилки и кнопки совпадают, но она без названия, т. е. нигде не написано, что это "Полтава". И она у меня на бумаге, ее нужно сканить.
Вот есть сайт по совковым педалям, загляни на всякий случай, но там я самой схемы не нашел.
http://oecc.ru/effects.php
Есть еще несколько клипов с этой педалью. Посмотри, может отпадет желание восстанавливать, разве что в домашний музей.
p. s.\ Особенно "понравилось" извлечение эффектов рукой  :)
http://www.youtube.com/watch?v=DvLVN4zXJC8&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=UUOKpq7O2VU&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=s5_ZAw8TSq0&feature=player_detailpage
« Ответ #3 : Декабря 22, 2011, 01:30:55 pm »
Нормальная вещь ) Схему, думаю снять самому будет не проблема, даже если не найдётся.
Нашёл фотки внутренностей.
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.cheesyguitars.com%2Feffect-poltava.html&anno=2
Что могу сказать, германиевые транзисторы - ништяк. Электролиты, думаю смело под замену, даже если они рабочие. Подстроечные резисторы на плате - крайне ненадёжная шняга, лучше или заменить на нормальные или один раз настроить и впаять постоянные. Не видно, есть ли там керамические конденсаторы, если есть, можно поменять на плёнку. Ну и режимы транзисторов проверить.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Декабря 22, 2011, 01:49:33 pm »
Насчет "нормальности", то надо было ей  попользоваться  :)
Схема вместе с коммутацией достаточно громоздкая, да и номиналы, скорей всего не везде видно, а так если есть желание, то можно и помучиться - переснять
kritin
« Ответ #5 : Декабря 22, 2011, 05:05:13 pm »
уже востановил два таких дэвайса(воосновном хватало замены электролитов и доведения до ума комутации), когда у меня были робочие педали-зарисовать и зафоткать не додумался, сечас есть очень плачевный экземпляр с кучей выломаных деталей,поэтому зарисовивать
не вижу смысла
кстати, звук этого чуда много кому нравиться...
Ал-ндр если вы сможете отсканить схему-буду вам очень признателен....
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 05:10:41 pm от mad_proffesor »
Ал-ндр
« Ответ #6 : Декабря 22, 2011, 05:27:09 pm »
Да смогу, только не прямо сейчас, а на днях думаю получиться
только надо доуточнить названия крутилок и кнопок на педали, у меня так на схеме:
Регуляторы:
Скорость (значек - "волна")
Тон (значек - "скрипичный ключ")
Уровень(значек - "треугольник")
Кнопки:
"F" - вкл. фуза (может не обозначаться или быть закрашена)
"W" - вкл. квака (может не обозначаться или быть закрашена)
Вкл. питания
Вкл. автоквак - кнопка под педалью
Всего 9 транзисторов
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 05:31:27 pm от S@sha »
kritin
« Ответ #7 : Декабря 22, 2011, 09:58:52 pm »
у меня все так же само, только кнопка под педалью -не автоквак, а тремоло(для этого и регулятор скорости волны)
схема не горит, но хочеться востановить педальку...
Ал-ндр
« Ответ #8 : Декабря 22, 2011, 10:21:48 pm »
вполне возможно
постараюсь сегодня отсканить и скинуть таблицу с деталями, думаю тебе уже легче будет ориентироваться, ну а со схемой нужно будет поработать в фотошопе,  она не влазит в сканер. Прийдется ее сканить по частям и потом собирать в фотошопе. Как и обещал, сделаю чуть позже
Ал-ндр
« Ответ #9 : Декабря 23, 2011, 12:05:37 am »
mad proffesor, отсканировал все. Схема состоит из двух половинок, мне даже показалось, что удобней так будет. Если что-то не понятно из номиналов - спрашивай, я посмотрю через лупу и подскажу
Вот архив:
http://www.box.com/s/mo82nbjkqmkta9giqu1i
smex03
« Ответ #10 : Декабря 23, 2011, 12:39:55 am »
есть схема одним куском, с позволения Ал-ндр выложу :)
и паспорт где-то был, выкладывать? :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 12:52:28 am от smex03 »
smex03
« Ответ #11 : Декабря 23, 2011, 12:46:36 am »
для полноразмерного размера клацнуть пару-тройку раз по схеме :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 12:49:09 am от smex03 »
Ал-ндр
« Ответ #12 : Декабря 23, 2011, 01:33:07 am »
А Ал-ндр, что царь зверей  :)  ;)
Выкладывай, мне тоже пригодиться
Moonlight
« Ответ #13 : Декабря 23, 2011, 02:42:47 am »
А можно фотки платы с обоих сторон? Прикольная штука :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
smex03
« Ответ #14 : Декабря 23, 2011, 04:23:49 am »
Ал-ндр
из солидарности и уважения, чего "лезть по перед батька в пекло", схему то ты выложил уже как бы.  :)
Там: - паспорт
        - схема в нескольких файлах
        - монтаж на плате
        - звуковые примеры звучания педальки
Все в архив скинул: http://zalil.ru/32351801
з.ы не зачтите за рекламу: уважуха сайту "советские гитары" паспорт точно отуда брал а остальное уже не поню, давно это было. :) Советую всем туда заглянуть- там много схем,паспортов и т.д. есть по советским педалькам. :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 04:27:16 am от smex03 »
kritin
« Ответ #15 : Декабря 23, 2011, 04:25:11 pm »
комрады, огромное вам спасибо!!!
сегодня ночью буду воскрешать педальку...
