Автор Тема: Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной?  (Прочитано 2845 раз)
Re: Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной?
« Ответ #20 : Февраля 21, 2019, 10:21:04 am »
Шум триммера отпадает. Жаль, я так на него надеялся...
Значит, будем двигаться по намеченному плану, шаг за шагом.
antograff
« Ответ #21 : Марта 01, 2019, 10:04:38 pm »
Проверил R81 - без изменений. После выпайки C62 - полная тишина. После выпайки R103 - есть едва заметный фон.
Дорожки на плате очень тонкие и процесс выпайки не прошел бесследно. Решил прекратить поиски т.к. высок риск их повреждения  :-/
« Ответ #22 : Марта 01, 2019, 11:00:59 pm »
Вполне безопасно временно закоротить R76 (3к3), ничего не выпаивая.
Если шум останется, то его причина находится правее по схеме.
antograff
« Ответ #23 : Марта 02, 2019, 01:09:29 pm »
Чуть позже попробую. Спасибо.
У меня возникла безумная мысль заменить основную плату - взять предусилитель от JCM800
или аналогичного характера звучания на двух 12AX7, а оконечник оставить на 12BH7,
чтобы не менять выходной транс и оставить комфортные для дома 5Вт.
Убрать весь ненужный "обвес" в виде выхода на наушники со спикерсимуляцией.
Петлю эффектов сделать отключаемой или убрать вовсе. И два канала все же желательно.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2019, 01:13:35 pm от antograff »
