Автор Тема: Ищу Layout схемы примочки English Muff'n от EH  (Прочитано 9374 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« : Декабря 29, 2009, 08:39:45 pm »
Ищу Layout схемы примочки English Muff'n от Electro-Harmonix :) Всех с наступающим!!!
Re: Ищу Layout схемы примочки English Muff'n от EH
« Ответ #1 : Декабря 30, 2009, 12:10:42 am »
выкладывал когда-то с архивом заводских схем EHX
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Декабря 30, 2009, 01:53:34 pm »
Там нету этой схемы, схема у меня есть, а я Ищу Layout! :)
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 30, 2009, 05:24:09 pm »
Поделись схемой плиз.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Декабря 31, 2009, 09:03:15 pm »
Поделюсь если научишь как сюды закидывать pdf файлы :)
Moonlight
« Ответ #5 : Января 02, 2010, 01:33:06 am »
Вверху ссылка "хранилище файлов" туда загружаеш, а сюда ссылку.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #6 : Января 03, 2010, 01:33:15 am »
Ок пасиба, научил :D  http://www.onlinedisk.ru/file/309775/
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #7 : Января 03, 2010, 01:35:15 am »
 Moonlight  А у тебя нету схемы простого фуза или драйва на 6н2п и на 9 вольт? ;)
Moonlight
« Ответ #8 : Января 03, 2010, 01:45:02 am »
Спасибо за схему.
Если ты этого еще не видел то вот http://www.onlinedisk.ru/view/309778 Когдато макетил. Прикольная цяцька.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #9 : Января 03, 2010, 02:46:10 am »
Вот её то я недавно и собрал, получился какой то предусилитель а не драйв  :) так как лампа там не 12ax7   :) вот сижу эксперементирую  с наминалами :)
Moonlight
« Ответ #10 : Января 03, 2010, 02:10:05 pm »
Я собирал на 6н23п и получилось типа фуз-октавер-дисторшн.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #11 : Января 03, 2010, 07:44:34 pm »
Ух ты, надо буит попробывать, где то у меня была эта лампа :D
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Января 03, 2010, 11:39:39 pm »
УРАААААААаааа заработало :D
oplicat
« Ответ #13 : Января 04, 2010, 01:37:35 am »
номиналы менял? как звук?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #14 : Января 04, 2010, 07:23:12 pm »
звук пока неочень радует, надо эксперементировать очень мало гейна, а еще из этой штуки собрал предусилок, но там менял наминалы конденсаторов. :)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #15 : Марта 24, 2010, 11:17:02 pm »
Товарищи, а как же насчет English Muff'n от Electro-Harmonix? Ктото делал печатку?=)) Как звук? Поделитесь печаткой=))
Lucifer
SerEgik
« Ответ #17 : Июля 01, 2010, 09:45:41 pm »
Вчера разбирал это "чудо". ;) Приколол разьем питания DINовского образца, как на советских колонках. Плат в педали три (двухсторонние), маленькая под 3PDT щелкунчик, средняя под тембра и уровни, большая или основная под лампы и питалово. Трансик-перевертыш, мексиканец, 2х10 вольт паралельно и 2х110 вольт последовательно.
Доработка обсуждалась здесь : http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=196&st=0
Если педаль не модить то лучше ее питать переменкой 15 вольт. Можно поэксперементировать с лампами, хотя выбор не велик потому как накал 12 вольт, ECC81/12AT7(ставить второй или сразу обе), 12AY7 (стоят по умолчанию), ECC83/12AX7 (можно поставить первой, обе лучше не ставить, не будет клина а на максимальном перегрузе получается пердеж и запирание ). Если ставить лампы с накалом 6.3 вольта прийдется резать дорожки, но это, как говорится, совсем другая история. :)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 09:46:30 pm от SerEgik »
Shinoby
« Ответ #18 : Июля 20, 2010, 01:05:19 am »
Печатки так и нет. Или я что то пропустил??
SerEgik
« Ответ #19 : Июля 22, 2010, 04:52:08 pm »
Слегка переделал Muff'nа. ;) Собственно ,после замеров потребления по высокой стороне, был заменен перевертыш с родного 2,5VA на китайский (черный) аналог польского (зеленый) TEZ-4 9V 0,5A. 8-)
Теперь напряжения стали соответствовать надписям на плате и на схеме выложенной Dimasss.Фотки есть в мобилке (SE K770i 3,2Mp), в принципе могу выложить, ток толку с них нуль. Большая плата настолько сложно (читай бездарно) разведена, двухсторонка, что вам врядли захочется ее повторять. :-/
