Автор Тема: Замена переключателя Boost в кваке Dunlop DB01  (Прочитано 2387 раз)
Shurup
Всем привет :)
Есть у меня даймбеговская квака DB01. Брал с рук, владелец сказал что все работает, но надо поставить новый переключатель буста, который он отдавал вместе с квакой. Переключатель естественно родной (dunlop ecb130 - там и переключатель и красная шайба на него). Сам квак работает, но я в упор не могу понять, как припаять этот самый переключатель. Ниже выложу фото, там миниплата с шестью контактами, на которую насаживается переключатель. Я понимаю, что он должен какие-то из контактов замыкать и размыкать, но вот какие и как - не пойму.
Фото платы (место, куда переключатель насаживается обведено) - http://rghost.ru/37017870
Переключатель (сверху в выключенном состоянии, снизу во включенном) - http://rghost.ru/37017894
not_found
Re: Замена переключателя Boost в кваке Dunlop DB01
« Ответ #1 : Марта 14, 2012, 10:12:33 pm »
То что тебе отдали это деталь того переключателя что остался на плате. Нужно выпаять останки, которые остались в плате, купить новую кнопку и впаять ее.
Кнопка должна выглядеть примерно так http://octopart.com/f2uee-c%26k-2488280
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 10:17:58 pm от not_found »
Shurup
« Ответ #2 : Марта 15, 2012, 12:43:19 am »
Кнопка должна выглядеть примерно так http://octopart.com/f2uee-c&k-2488280
То есть я правильно понял, что в тех деталях, что есть у меня и остались на плате - чего-то не хватает и поэтому надо покупать новую кнопку?
not_found
« Ответ #3 : Марта 15, 2012, 07:45:32 pm »
Совершенно верно-покупать новую-в том что есть не хватает замыкателя контактов и крючочка который фиксирует положение кнопки.
Shurup
« Ответ #4 : Марта 17, 2012, 01:37:36 pm »
Ясно. В наших магазинах посмотрел - вот так подойдет? http://www.chipdip.ru/product/b4004.aspx. Именно что с фиксацией. Ну и убедиться непосредственно в магазине, что по размерам все подходит.
Единственное - ток и напряжение подойдут? Я так понимаю, это максимальные указаны и главное чтобы в схеме они были не больше?
not_found
« Ответ #5 : Марта 17, 2012, 05:58:32 pm »
Подойдет, главное чтоб по размерам подошло. Мыслишь верно-как написал-так и есть.
Shurup
« Ответ #6 : Марта 25, 2012, 04:25:20 pm »
В общем, поменял переключатель - правда пришлось немного изголиться, у него расстояние между ножками чуть меньше было чем на плате. Сам переключатель работает - буст включается и выключается. Но, теперь не работает светодиод. Причем сам светодиод рабочий - специально его проверил.
Он вообще в самый первый раз мигнул при первом включении и все, больше не работает. Неужели резюк помер, на котором диод? :( Как же я его поменяю, смд ведь...
