Автор Тема: Нужен совет по схеме усилка на заказ.  (Прочитано 1012 раз)
Evgen
Привет всем. Клиент заказал двух канальный усилитель. Вот собственно его пожелания:
Here is the wish for the ultimate 2 channel tube amp approx 15 Watt class A
Пожелания к 2-канальному усилителю 15ватт класс А
There is 2 preamps in the amp
Channel 1 -  Clean responsive tone (fender like glass highs and tight bass). Good headroom but when adding gain it should overdrive (maybe 12at7 kind of tube)
Channel 2 - Dirty but clear definition of tones, responsive and still fender like tone. (maybe 12ax7 kind of tube)
В усилителе 2 предусил.
Канал 1 — Чистый тон ( чистые верхи и  плотные? Басы). С хорошим запасом, при добавлении мощности — перегружать (может лампа 12at7)
Канал 2 — перегружен, но с четким тонами, хорошо различимыми ( может лампа 12ax7)
FRONT
Передняя панель
Hi and lo inputs
Channel switcher
Bright switch
Shared EQ section -  Bass, Middle and treble
Presence
Reverb
Master volume
Feedback loop switch if possible
если возможно
Pentode/Triode switch
_______________________________________
BACK
Задняя панель
Effect loop
Foot switch
4/8/16 Ohm speaker output?
http://www.youtube.com/watch?v=6rAOVBgPudQ here is an example of a great 2 channel class A amplifier. The amp has the tube configuration as below:
Пример хорошего 2-канального усилителя класса А. В нем используются такие лампы
    Preamp&reverb –3xECC83(12AX7), 1xECC81(12AT7)
    Possible loop – 1xECC83(12AX7)
    Poweramp – 1xECC81(12AT7), 2x6V6 (15W) or 2[ch215]5881 (28W)
    Rectifier – GZ34(5AR4)
Here is a clip of what I think of is fender tone http://www.youtube.com/watch?v=t9DX73HzHDQ
Пример звучания фендера, который хотелось бы получить
Кто что посоветует исходя из этих пожеланий?
Re: Нужен совет по схеме усилка на заказ.
« Ответ #1 : Января 30, 2014, 10:30:04 pm »
Дык и собери фендер с бустом для грязного канала. Я бы ещё посоветовал поставить 2 мастер волюма, но если клиент не хочет - поставь подстроечник внутр, чтобы громкости каналов уравнять.
Но на самом деле возня будет с Triode/Pentode - бестолковое и беспощадное требование к выходнику...
Evgen
« Ответ #2 : Января 30, 2014, 11:22:35 pm »
Да на счет триод-пентод полностью согласен. Jinx есть такая схема с бустом? кинь плиз ссылку, буду собирать всю инфу.
Evgen
« Ответ #3 : Января 30, 2014, 11:30:39 pm »
Вот еще пожелание: We can base it on "Fender Deluxe reverb" and have a drive channel instead of Vibrato channel +  a master volume?
На основе Де люкс реверб, а вместо вибрато канал перегруза прицепить. И мастер волюм.
Кто-то что-то подобное видел?
« Ответ #4 : Января 31, 2014, 12:13:43 am »
Берешь Делюкс реверб, добавляешь коммутацию мастер волюма и добавляешь гейн в канал перегруза.
Выкидываешь схему вибрато, и на освободившемся баллоне (с лишним) делаешь два каскада с подрезом басов и зарезом верхов на выходе и умеренным общим усилением. Вставить его можно между первым каскадом и ТБ (раз он общий)
Кузяво сделать каскад усиления, второй каскад с 820Ом в катоде и совокупить его с КП как в бассмане. С этого дела и коммутировать на драйвовый мастер волюм и смеситель ревреба.
Я бы так сделал. Вообще ход конём для тебя - по-быстрой освоить симулятор и прикинуть всё там - сэкономишь гору времени и нервов.
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 12:23:34 am от Ash »
Evgen
« Ответ #5 : Января 31, 2014, 12:35:47 am »
Мн-н-н, да на словах не совсем понятно. Схемку бы... Jinx я тебе в личку отписал.
