Автор Тема: Ламповый басовый фузз  (Прочитано 25566 раз)
Бобо Нияз
« : Апреля 30, 2011, 12:59:39 am »
Добрый день! Друг попросил соорудить фузилку для баса, схемы какие-то находятся, но все транзюки, а хотелось тру лампу спаять, выручайте.
Заранее спасибо!
Re: Ламповый басовый фузз
« Ответ #1 : Апреля 30, 2011, 02:22:31 am »
В жизни не слыхал ламповый фуз. А в каком формате нужен?
Ljeha
« Ответ #2 : Апреля 30, 2011, 08:27:20 am »
Так это просто, гигантские номиналы в анод и сумасшедший КУ заставит лампы фузить ;).
Бобо Нияз
« Ответ #3 : Апреля 30, 2011, 04:38:15 pm »
Ljeha, можно поподробней, а еще лучше на конкр. примере. Вот овер басовый, http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6315 , что поменять, чтобы зафузило-запесочило? Или вот: или, как вариант, может стоит пред на 1 баллоне выполнить и фузз приделать на пт?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 04:53:10 pm от isidzukuri »
Ljeha
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 09:44:36 pm »
Попробуй уменьшить катодные резисторы (до 500 Ом или около того) в первом и втором каскаде, и увелич номинал гейна, допустим до 1М. Во втором каскаде поробуй анодный резистор поставить 680кОм. Можно еще одну лампу добавить, получится плюс два каскада, и у них тоже большие номиналы для анодных резисторов и маленькие для катодных. Фузы обычно работают на грани запирания транзисторов, т.е. коэффициент усилинения большой, лампы тоже нужно подзапереть. Можно еще попробовать анодное напряжение ниже 200В использовать, тогда лампы будут раньше входить в ограничение.
Ljeha
« Ответ #5 : Апреля 30, 2011, 09:45:39 pm »
На счет ПТ, я бы вместо полевиков германиевые транзисторы использовал.
« Ответ #6 : Мая 01, 2011, 12:22:01 am »
Ну, вообще-то фузз - чисто транзисторная фишка, а на лампах...я бы на маломощных пентодах попробовал сделать, типа на 6Ж1П или около того.... и именно в пентодном включении и обязательно нужна схема с ООС по постоянке, то есть с плавающей рабочей точкой - чтобы в зависимости от сигнала рабочая точка плавала. Подумать можно на эту тему и таких ламп кстати дохрена задаром :-)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 12:23:09 am от zeroid »
Ljeha
« Ответ #7 : Мая 01, 2011, 09:41:28 am »
Да, пентоды - это мысль ;). Всяких 6ж... полно.
Бобо Нияз
« Ответ #8 : Мая 01, 2011, 10:04:55 am »
Добрый день. Нарыл я такую схему:
Подскажите, как перемастырить номиналы под басс? Кваку делать не буду, ясен пень, и какую роль играет подстроечный кондер неясного номинала и дроссель? Что можно повыкидывать? Вообще, будет оно работать? А если 6ж9п поставить? Есть просто парочка из одной партии 8-й приемки, мож применить удасться :)
Ljeha
« Ответ #9 : Мая 01, 2011, 12:10:33 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Я бы так сделал, можно еще в катодах электролиты увеличить, но может не понадобится. Лампы ЕФ86 можно заменить на 6Ж32П, а так и те и другие продаются на Исток2.
Бобо Нияз
« Ответ #10 : Мая 01, 2011, 02:45:37 pm »
Спасибо! Все же хочу попробовать 6ж9п, вроде различия невелики, а они уже есть, не заработает - прикуплю 86-е :)
Ljeha
« Ответ #11 : Мая 01, 2011, 03:31:26 pm »
Сделай по такой же схеме с 6ж9п :). Это же фузз, тут можно воротить что угодно :D.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 03:34:07 pm от Ljeha-RTH »
Бобо Нияз
« Ответ #12 : Мая 17, 2011, 07:56:27 am »
Ага, сделал на 6ж32п, вроде фузит, но такое неприятное дело, что очень высокий ур. на выходе со включенным эффектом, прямо все почти на 0, включая гитару, по громкости надо выкручивать (в комбик включал), как бы выровнять сигнал, чтобы одинаковый был с фузом и без? Анод понизить? У меня 150В. Резюк на выход ставить как-то тупо. Клин, кстати, довольно интересный. Хамбакер звучит как сингл.
« Ответ #13 : Мая 18, 2011, 06:21:17 pm »
вот тут подумал, надо попробовать на 6ж1п сделать ну или на 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п.... Должно быть самое оно что надо :-)
Вот только панельки для навесного мотажа нужны 7-штырьковые, где-бы прикупить? Может подскажет кто.....печатные платы принципиально не хочу (концепция).
Бобо Нияз
« Ответ #14 : Мая 19, 2011, 07:41:57 am »
zEROID, на Украине я бы помог с панельками, навес рулит, да. Кстати, это не просто фузз, это скорее преамп, так что я внедрил А1М пот на выход, подключаю сразу в мощник, зашибись выходит. Темброблок бы еще минимальный хотя бы, но место в корпусе кончилось.
« Ответ #15 : Мая 19, 2011, 03:40:56 pm »
панельки нашёл, буду мудрить )
« Ответ #16 : Мая 19, 2011, 04:04:06 pm »
Это не подстроечный кондер и дроссель. это трехсекционный переменный кондер (теперь стоит сантиметр денег) и индуктор. как раз для кваки.
« Ответ #17 : Мая 20, 2011, 07:16:14 pm »
В общем, сделал я пробный макет на 6ж1п.
Вот схема:
Сразу скажу, ничего пока не мудрил вообще, собрал просто "как есть" чтобы попробовать.
Записал звук:
http://motovilo.ru/1/tube_fuzz/bass_tube_fuzz_v.00.rar
Бас-гитара Moon Precision Bass, писал напрямую в трансформаторный дибокс преампа Pitonelab, AD конвертор Digilab Digicon ADAC200SE.
Что могу сказать - в общем, фузит. В первом примере GAIN на полную. Во втором, сначала на 50%, потом начиная с 00.30 плавно меняется от 0 до максимума.
Если посмотреть волну в аудиоркдакторе, видно как уплывает автосмещение, да и слышно тоже прекрасно. Постоянная времени этого "уплывания" сейчас довольно приличная, так что при игре имеется инерционная динамическая "отдача". Хорошо это или плохо - вопрос философский, надо будет ещё поиграться с катодными кондёрами, а вообще для баса идеальным вариантом по всей видимости будет схема с фиксированным смещением, правда потребуется небольшое усложнение блока питания. Ну да ладно, время покажет. А пока можно считать что эксперимент удался!
Замечания, предложения, пожелания приветствуются!
PS: Для тех кто будет повторять предупреждаю: лампы 6ж1п очень склонны к самовозбуждению и наводкам. Правильно разводите землю, все соединения делайте как можно короче, иначе вместо фуза получите сверхрегенератор ;D Традиционный "гитарный" монтаж с соплями проводов по несколько сантиметров от ламповых панелек не годится. Шунты в аноды обязательно, возможно даже большего номинала, нежели на схеме.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 07:28:43 pm от zeroid »
Бобо Нияз
« Ответ #18 : Мая 22, 2011, 10:10:50 am »
zEROID, ага, задорно в .00 файле попердывает. Интересно, как слэпом будет. Жаль, пока не могу сэмплов записать, но запишу вскорости обязательно, ИМХО по предыдущей схеме чистый вышел очень недурной, куплю EF86, попробую и 6ж9п тож, а опытный экземпляр уходит в кач-ве презента на ДР басиле, для чего и собирался, аж жалко отдавать ;) Вообще вещь универсальная вышла, гитара густо тоже фузит, только нужно либо рег. тона всунуть, либо тумблером кондеры переключать, да и что пентоды в дело пошли весьма бодрит и располагает.
« Ответ #19 : Сентября 16, 2011, 06:55:58 pm »
Решил я наконец эту схемку в корпус вставить. Пришлось разумеется, всё пересобрать заново, кое какие номиналы поменялись, плюс мелкие нюансы в схеме...
Схема теперь выглядит вот так:
А сам девайс вот так:
Монтаж получился весьма плотным, ну да и ладно.
Теперь надо звук записать новой версии...
