Автор Тема: Ламповый басовый фузз  (Прочитано 25196 раз)
Re: Ламповый басовый фузз
« Ответ #20 : Сентября 27, 2011, 10:56:42 am »
С гитарой не проьбовал фузить? Мне кажется должно выйти
« Ответ #21 : Сентября 27, 2011, 06:07:43 pm »
Разумеется пробовал. На малом гейне, где-то до 50% очень хорошо, потом начинает по низам захлёбываться. В общем, если под гитару, то надо низок кастрировать сильнее. А вообще характер перегруза очень приятный.
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #22 : Октября 09, 2011, 11:59:38 pm »
а можно в эту схему вместо 6Ж1П воткнуть 6Ж9П-Е??
(у меня их просто имеется в достаточном количестве, и без дела лежат)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
« Ответ #23 : Октября 10, 2011, 09:28:17 am »
Подойдёт. Возможно понадобится подстройка напряжения на второй сетке и смещения путём подбора номиналов R3, R5 и R13, R14 (по схеме версии 00а). Правда не знаю что там у них с микрофонным эффектом...
Кстати, посде долгого тестирования, я пришёл к выводу, что шунт в аноде второй лампы всё-таки нужен. В готовом устройстве я его добавлять не стал, но если соберусь делать ещё вариант, поставлю обязательно.
Tan
« Ответ #24 : Декабря 04, 2011, 05:46:22 pm »
Продолжение истории будет?
И - у меня почему-то не запускаются вавки сэмплов.. Можно в мп3?
« Ответ #25 : Декабря 05, 2011, 12:14:31 am »
Tan
« Ответ #26 : Декабря 05, 2011, 09:17:41 pm »
Спасибо. Действительно фузз, аж уши в трубочку, как должно быть.  ;)
« Ответ #27 : Декабря 06, 2011, 07:16:18 pm »
Действительно фузз
Естественно, пентодное ограничение :D При этом полноценная ламповая динамика, в отличие от транзисторной "классики фузостроения". Особенно на малом  и среднем гейне заметно.
hcm
« Ответ #28 : Марта 03, 2012, 03:40:51 pm »
на какое напряжение ставить конденсаторы С8 и С10?  и для общего развития хотелось бы узнать, как на звук они повлияют если меньше  емкость поставить?
« Ответ #29 : Июля 26, 2013, 10:32:17 pm »
@ zEROID
Хоть тема и древняя, но интересно, что там в конце концов получилось?
@ zEROID, что посоветуешь как автор и экспериментатор в номиналах для гитары? Семплы сдернуть ужо никак...хочу в одной педальке сделать переключение номиналов bass\guitar...понятно катодные для гитары уменьшаем до 1 мкФ, межкаскадники ставим 0,022-0,047...что еще?
« Ответ #30 : Июля 27, 2013, 01:41:44 am »
Ой, давнее дело подняли. Сейчас я наверное много что по-другому делал. Возможно и питание второй сетки второй лампы от анода первой сделал и отвязал бы первый каскад по питанию другими номиналами, катоды соединил бы вместе и режимы другие попробовал. Идей много, надо видимо ещё вариантик заколбасить :)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 01:48:02 am от zeroid »
« Ответ #31 : Июля 29, 2013, 10:53:31 pm »
@ zEROID
А семплов с гитарой не сохранилось, перезалить?
И еще, сеточное смещение пентодов...что если сделать как в старых чампах - большой мегаомный номинал в сетку, а катод об землю?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 11:06:42 pm от texman »
« Ответ #34 : Июля 29, 2013, 11:19:34 pm »
Хм, интересненько.....чуть надоть зерна прибавить (частотная коррекция)....и может еще с диодами поиграться, как в 900-м или была тут схемка - плекси_саунд_педаль...и это все после первой лампы, а гейн вынести на вход.....короче, надоть макет лепить :)
За сэмплы - спсб.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 11:20:24 pm от texman »
« Ответ #35 : Августа 14, 2013, 01:44:22 am »
В общем, в голову пришло пока такое (пока номиналы не басовые, прикидываю для гитары, хотя и оффтоп :)):
Uploaded with ImageShack.us
....сразу после С11 можно пару диодов (или как в 900-м) об землю...
Раскинул питание и землю:
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 01:58:45 am от texman »
« Ответ #36 : Августа 14, 2013, 09:38:32 am »
И еще нубский вопрос, который меня всю жизнь интересовал, выводы антидинатронной сетки и катода у пентодов (2 и 7 в данном случае) обязательно соединять? Я всегда соединяю, а может не стоит?
« Ответ #37 : Августа 14, 2013, 12:27:12 pm »
У 6ж1п они и так соединены.  Можно у других ламп все три сетки повесить на анод для чисто триодного включения, но это низковольтное слаботочное решение, например для микрофонов.
По схеме выше - зачем дикий номинал в 10М в первом каскаде? Не нужно это.
« Ответ #38 : Августа 14, 2013, 01:04:34 pm »
« Ответ #39 : Августа 14, 2013, 01:32:50 pm »
Да, есть такая практика. Для референса можно, например на схему Neumann U47 взглянуть. Анодное питание 105 В дойильтра, на аноде 30 В.
При таком подключении характеристики лампы сильно меняются, на даташиты можно не смотреть, лучше самому ВАХ снять.
