Автор Тема: Ламповый басовый фузз  (Прочитано 25197 раз)
Re: Ламповый басовый фузз
« Ответ #40 : Августа 14, 2013, 01:44:06 pm »
ТРИ сетки повесить на анод
Да, есть такая практика.
А как управлять током получившегося диода, эл.магнитным полем, что ли?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 01:51:22 pm от olegfx »
« Ответ #41 : Августа 14, 2013, 05:52:30 pm »
@ zEROID
Э-э, а как же смещение на сетку?
Схема смещения одна из классических, см., к примеру, чамп 5С1.
Получим дополнительные искажения, нам же того и надо?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 07:01:08 pm от texman »
« Ответ #42 : Августа 14, 2013, 11:46:28 pm »
1 М за глаза, зачем 10-то?
Я тоже хочу такой травы :-)
« Ответ #43 : Августа 15, 2013, 06:38:40 am »
@ zEROID
Я тоже хочу такой травы.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 06:39:12 am от texman »
« Ответ #44 : Августа 15, 2013, 02:18:01 pm »
Тем не менее, мысль не стоит на месте, готовлю новую реинкарнацию басового фуза. Схемотехнически идея полностью созрела, но пока в железе не макетил. Ввожу перекрёстную ООС по постоянке, а точнее по инфранизкой составляющей сигнала и некоторые другие хитрости. При этом схема даже немного упрощается :-) Так что наберитесь немного терпения, камрады....
Если не терпится, рекомендую не париться и собирать по проверенной схеме v.00a из поста #19.
Для гитары номиналы: С3 - 10н , С5, С8,С10 - 0.1u, C9, C11 - 10u, R13, R14 возможно придётся подкорректировать под разные типы ламп. Я пробовал 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п.
Питание 160в.
Vlds
« Ответ #45 : Июля 25, 2014, 06:41:17 pm »
Тема умерла?
« Ответ #46 : Июля 26, 2014, 08:30:48 am »
Я пару фузов сделал, оба отправлены в эксплуатацию. С 6ж1п дальнейшие эксперименты тормознул, ибо микрофонят сильно, найти нормально работающую в первый каскад непросто.
В последней версии первая лампа пентодом, вторая триодом. Гейна меньше, характер звука немного другой. Схему не отрисовывал, но там ничего нового особо нет.
Кому тема интересна, и есть желание собрать, отвечу на вопросы.
TorchBand
« Ответ #47 : Августа 09, 2016, 10:55:59 pm »
Поздно пришел на этот сайт. Проблемы с регистрацией. А нельзя ли перезалить треки последней схемы еще раз? Просто те ссылки уже не работают. Заранее, спасибо!
