Автор Тема: Rendall KH-120  (Прочитано 3304 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Rendall KH-120
« : Апреля 19, 2015, 09:41:57 am »
Довелось дорабатывать новый аппарат Rendall KH-120 - его звук, к сожалению, совершенно не устраивал владельца (что, впрочем, не удивительно - он ватный и песочный одновременно)...
В процессе срисовал схему канала перегруза - выкладываю, мож кому пригодится...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 10:11:37 am от OldMike »
Re: Rendall KH-120
« Ответ #1 : Апреля 19, 2015, 10:04:59 am »
Перегруз тоже ватно-песочный?
OldMike
Re: Rendall KH-120
« Ответ #2 : Апреля 19, 2015, 10:17:46 am »
Дык именно перегруз ватно-песочный и есть. Клин обыкновенный, без дефектов, но - не подгружаемый, просто совершенно чистый.
А перегруз - вот такой, а еще почему-то на разных гитарах на приличной громкости ведется звукосниматель - не струна, а именно съемник - противный микрофонный писк на 1-2 кГц....
В общем - я его разбарахолил - поменял порядок каскадов, сделал структуру, как у Ректы :) - ну примерно, благо число транзисторов это позволило - перенес гейн на вход за операционник и слегка доработал межкаскадку ... Рисовать лень, но смысл понятен.
Стало довольно близко к Ректе (ну с учетом другого ТБ, конечно).
Сравнивал с Трипл Ректифаером, переключая гитару. Ну - не 1:1, но довольно похоже, а самое главное - теперь на Рендале играть можно.... :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 10:18:29 am от OldMike »
TrueVAL
Re: Rendall KH-120
« Ответ #3 : Апреля 19, 2015, 01:01:33 pm »
Диоды прямо на выходе ИП? Надо бы в симе глянуть что там получается.
Re: Rendall KH-120
« Ответ #4 : Апреля 19, 2015, 05:32:07 pm »
Видимо, вата от С7, С8, С9 - режут и низ, и верх. Остаётся телефонный спектр...
OldMike
Re: Rendall KH-120
« Ответ #5 : Апреля 20, 2015, 10:26:57 am »
да- полевики там 2n5484
Вчера мальчик с гитарой, проигравший 2 часа на Трипл Месе был мной приглашен в другую комнату попробовать переделанный Рендалл...
Поиграв 5 минут, сказал на мой вопрос "а правда на Месу похоже", что ему нравится больше Месы, ибо "читаемость лучше, чем у Месы".... :o
Да - кроме перестановки гейнов в начало схемы после буферного ОУ, я таки добавил резистор между диодами и ИП. а в исходнике именно так - напрямую...
TrueVAL
Re: Rendall KH-120
« Ответ #6 : Апреля 20, 2015, 07:56:43 pm »
 Да, без резистора в симе какая-то ерунда получается. Я бы вообще эти диоды убрал вместе с ОУ DA1.2 и DA2.1. C ИП сразу на темброблок, и за ним уже Volume.
OldMike
Re: Rendall KH-120
« Ответ #7 : Апреля 21, 2015, 10:39:01 am »
Я бы тоже - но не захотел менять в нем слишком много всего, да и побоялся, что сильно поменяются уровни сигнала и гейн упадет (у меня там на работе осциллографа нет, делал "наощупь") - насчет гейна я ошибся - его там сначала стало еще больше - причем заметно больше, чем надо...
Убрал конденсатор "брайт" с регулятора гейна (я его сначала туда, как у Ректы, поставил), истоковый конденсатор в первом каскаде на ПТ, второй каскад сделал, тоже как у Ректы - с довольно большим истоковым резистором... Но гейна все равно дохренищща - (как и у Ректы :)), для меня рабочая зона регулятора - 7 - 13 часов...
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 10:39:32 am от OldMike »
