Автор Тема: Вопрос по отладке Wah (японская схема)  (Прочитано 2914 раз)
digit_box
Здравствуйте!
Собрал на макете вот этот вариант Wah. Подкупило в этой схеме то, что используется в качестве катушки головка от магнитофона с малой индуктивностью - 100 мГн.
Сразу были сомнения по этой схеме, но любопытство взяло верх. Собрал, и результата практически никакого. По звуку слышно, что характеристика "плоская", т. е. нет ярко-выраженного подъема на частоте резонанса, т. е. - "горки".
Использовал головку 3Д 24.810, индуктивность по паспорту 95 - 155 мГн, сопротивление 300 Ом. Ставил головку и от катушечника, результат похожий. Полевиик - КП303А.
 Уважаемые форумчане, есть ли у кого какие предложения по улучшению этой схемы. Спасибо за ответы.
Re: Вопрос по отладке Wah (японская схема)
« Ответ #1 : Марта 15, 2019, 09:25:39 am »
@ digit_box
Катушки в кваках обычно имеют сопротивление 10...20 Ом.
Когда сопротивление велико - резонанс тусклый.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Марта 15, 2019, 09:34:45 am »
Катушка должна быть 450 - 500мГ в приличной броне, иначе всё будет тускло. Проверено.
Вот типовая рабочая схема
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 09:48:11 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
digit_box
« Ответ #3 : Марта 15, 2019, 09:42:27 am »
@ KSG
Есть два дросселя по 50 мГн, общее сопротивление будет 34 Ома. Попробую, что будет за результат.
@ Можаев
Если для конкретной схемы ставить  450 - 500мГ, диапазон перестройки уже будет другой ?
Так сопротивление или индуктивность на яркость эффекта влияет (для конкретной схемы)?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #4 : Марта 15, 2019, 09:46:28 am »
@ KSG
@ Можаев
Ну я и предложил другую схему. Мне пришлось несколько схем перепробовать, прежде чем добился нужного звучания. Результат  в моём архиве.
digit_box
« Ответ #5 : Марта 15, 2019, 10:00:43 am »
@ KSG
@ Можаев
Эта схема - классика. Если делать катушку по уму или взять брэндовую, то результат гарантирован.   Архив я ваш гляну.
Мне интересно, можно ли из этой японской схемы что-то выжать.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #6 : Марта 15, 2019, 10:04:38 am »
Не теряй время.
digit_box
« Ответ #8 : Марта 15, 2019, 10:35:59 am »
Полезная ссылка. Как-то забыл про нее. В ней, я так понял, есть вариант замены катушки аудио трансформатором.
С дросселями результат получше, но все равно явно не дотягивает
« Ответ #9 : Марта 15, 2019, 11:56:33 am »
Это известная фейковая схема. Вы 6578-й, кто её зря собрал. В ней даже частоты перестройки не совпадают с заявленными границами, не говоря уже о яркости эффекта. Пустые надежды.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 11:58:23 am от olegfx »
digit_box
« Ответ #10 : Марта 15, 2019, 12:07:27 pm »
Все понятно. Спасибо за ответы
« Ответ #11 : Марта 15, 2019, 12:19:43 pm »
С5 надо увеличить до 47 нФ для совпадения с частотой резонанса у классической схемы.
Минимизация сопротивления катушки остаётся актуальной для обострения резонанса.
digit_box
« Ответ #12 : Марта 15, 2019, 12:25:01 pm »
Попробую, пока еще макет не разобрал
Что бы не заводить новую тему, кто то, знает какая индуктивность у этих дросселей по такой маркировке ?
« Ответ #13 : Марта 15, 2019, 12:29:49 pm »
Рекомендую купить "всетестер", который мерит транзисторы, ёмкости и индуктивности (стОит он около 600 рублей) и иметь точное представление о деталях, устанавливаемых в схему.
digit_box
« Ответ #14 : Марта 15, 2019, 12:36:14 pm »
Да, наверно, но это уже не сегодня :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #15 : Марта 15, 2019, 12:42:04 pm »
Сколько фирм, столько и маркировок.
« Ответ #17 : Марта 15, 2019, 01:38:20 pm »
Плохой совет, сравните включение катушки в сабже и классике. Повторю, схема фейковая. Дело не в номиналах.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 01:39:55 pm от olegfx »
digit_box
« Ответ #18 : Марта 15, 2019, 01:41:59 pm »
Да,  реально, резонанс возрастает. Попробую еще большую емкость
digit_box
« Ответ #19 : Марта 15, 2019, 01:49:59 pm »
Я не могу пока комментировать окончательный результат, может вы и правы. Тут еще дело вкуса. Пока она звучит, где то так, как "двухзвенный фейзер", если убрать все фазовые сдвиги (сравнение субъективное). Я вообще не стремлюсь к классике, а просто пробую.
