Автор Тема: Вопрос по отладке Wah (японская схема)  (Прочитано 2931 раз)
Re: Вопрос по отладке Wah (японская схема)
« Ответ #20 : Марта 15, 2019, 02:04:37 pm »
Подключите верхний вывод катушки на общий (землю). Так хоть примерно будут соответствовать классике границы перестройки частоты. Но это только полдела, точнее, начало. Дальше будет всё зависеть от параметров ПТ и др.
Подберите R4 так, чтобы напр. на стоке было где-то 5 В.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 02:07:44 pm от olegfx »
digit_box
« Ответ #21 : Марта 15, 2019, 02:18:31 pm »
Кругом резисторы в 27к - оно уже как то сразу напрягает, но я собрал эту схему, как она есть, а дальше пробую. Насчет
 выводов катушки - попробую, напишу
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #22 : Марта 15, 2019, 02:22:05 pm »
27к проблема что ли?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
digit_box
« Ответ #23 : Марта 15, 2019, 02:30:47 pm »
Да нет никакой проблемы, что это будет в плане увеличения резонанса, вопрос ??
digit_box
« Ответ #24 : Марта 15, 2019, 02:35:27 pm »
На стоке - 4.62V при питании 8.05V, как то так приемлемо
digit_box
« Ответ #25 : Марта 15, 2019, 02:59:20 pm »
@ OlegFX
Попробовал, если поменять верхний вывод катушки на землю, звук ровный - как без эффекта, а если посадить нижний вывод  - звук типа фильтра HP, одни высокие частоты. Потенциометр крутить - изменений нет в обоих случаях
