Автор Тема: Marshall Hi-Gain  (Прочитано 10471 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
Marshall Hi-Gain
« : Июля 23, 2010, 12:58:10 am »
Доброго времени суток! Собирал много разных преампов, но вот с маршалами как то еще не работал, разве только ЖСМ800 да 900. Да и моделями маршальскими не особо интересовался, по сему вопрос есть ли среди маршалоидов хай-гейновые аппараты, поделитесь схемами?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 02:08:51 am от You_Hack »
melan
  • Убийца ламп
Re: Marshall Hi-Gain
« Ответ #1 : Июля 23, 2010, 01:27:51 pm »
Ну есть небольшие модификации к тому же жцм 800, я пробовал с активными звучками получается звук достаточный для того, чтобы например играть детхкору какую-нибудь... но окрас звука без грелки все равно не тот, что нужен... а если с грелкой, то и не моденоого жцм 800 будет достаточно.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 01:28:21 pm от melan »
« Ответ #2 : Июля 23, 2010, 03:13:51 pm »
Это и есть лучший и проверенный временем вариант ;) Всё остальное - рюшечки и маркетинг.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 03:14:47 pm от Denn »
« Ответ #3 : Августа 20, 2010, 03:56:17 pm »
А есть схемы этих модов? Дайте пожалуйста.
Hotabych
« Последнее редактирование: Августа 20, 2010, 11:52:27 pm от Hotabych »
Поиск собственного звука
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 10:58:50 am »
Спасибо большое. Превый правда добавляет еще одну половину лампы и делает уже 4 ус-х каскада вместо 3х. Второй вариант это уже не мод а совсем другой пред типа шарпа, но наверно тоже сойдет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Августа 21, 2010, 01:08:52 pm »
@ THRASH
+1! Но всеравно спасибо! ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #7 : Августа 21, 2010, 03:37:50 pm »
@ VenomНепонял. :(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Августа 21, 2010, 06:14:18 pm »
@ THRASH
Всмысле это не жсм уже... Отнюдь, но спасибо всеравно за схемки Хотабычу) кстати больше похоже на кранк...
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:16:04 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
« Ответ #9 : Августа 21, 2010, 06:20:06 pm »
Это Splawn.
Hotabych
« Ответ #10 : Августа 21, 2010, 06:36:53 pm »
да splawn =) это как вариант винтажного перегруза но с большим гейном
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:37:15 pm от Hotabych »
« Ответ #11 : Августа 21, 2010, 06:37:34 pm »
ААА ;) Да схемки матерые. Вот гложет мня последнее время мысль. Допустим хочеться добавить еше одну половинку лампы а места уже в корпусе нет, или вообще облом че то сверлить. Так вот а не использовать ли какую нибудь пальчиковую миниатюрную лампу типа 6с6б(правда там нужно будет менять режимы т.к. ку 25) либо 6н16, 6н17б именно первой?
« Ответ #12 : Августа 21, 2010, 06:38:59 pm »
Хочеться именно матерый хай гейн.
Hotabych
« Ответ #13 : Августа 21, 2010, 09:11:00 pm »
поменяй номиналы катодных резисторов в оригинальной схеме в первом и третьем каскаде на 1,5кома и в третьем в параллель добавь к 1,5 комам 1мкф, должно привавиться усиления
Hotabych
« Ответ #14 : Августа 21, 2010, 09:13:07 pm »
как вариант еще кранки посмотреть - chadwick, revolution, это все маршаллоиды
sergeyguitar
« Ответ #15 : Августа 23, 2010, 12:57:57 pm »
Хай октан-тоже маршалойдный хайгейн.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Августа 29, 2010, 11:56:38 am »
@ sergeyguitar
Хай октан вобщемто не хай-гейн, он чуть гейновей чем ЖСМ...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #17 : Августа 29, 2010, 09:15:00 pm »
Вобщем то замутил кранк. Там понты разницы .
Артур
« Ответ #18 : Августа 31, 2010, 09:54:02 am »
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
« Ответ #19 : Августа 31, 2010, 12:05:26 pm »
Агааа. Ток схему фиг достанеш.
