Автор Тема: Гудит комбик Yerasov GTA-40R  (Прочитано 23182 раз)
Estet
« : Января 21, 2010, 08:52:51 pm »
С некоторых пор стал гудеть сабж. Причем чем дальше, тем громче. Менял лампы и в преде, и в оконечнике. Прошлый раз даже поставил 6L6 GA Tungsram, до этого были 6П3С и 6П3С-Е - один хрен.
Гул постоянный во всех отношениях. Т.е. как только анодку врубил, сразу гудит. При этом звук есть, но его громкость никак не влияет на гул.
На дня вот, когда 6L6 ставил, пердохранитель умер. Я уж ипугался, что из-за ламп, но потом новый поставил - работают, но с гулом.
Где может быть беда? Я грешу, что проходной какой-нибудь пробит. Какие еще варианты есть?
Самая страшная мысль - а такое возможно, если с каким-нить трансом что-то случилось? С ними вообще может что-то случиться вот с такими последующими симптомами?
Да, и при включении анодки - достаточно громкий щелчок. И при переключении триод-пентод тоже.
DIY Forever!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Гудит комбик Yerasov GTA-40R
« Ответ #1 : Января 21, 2010, 09:08:15 pm »
а транс сам не гудит???
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Января 21, 2010, 09:16:58 pm »
Проверь диоды выпрямителя анодки
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #3 : Января 21, 2010, 09:52:30 pm »
Ткнув пальцем в небо, предположу банальную асиметрию выходных ламп. Настрой правильно смещение.
« Ответ #4 : Января 21, 2010, 09:58:58 pm »
Ещё варианты: неисправны электролиты в блоке питания или в цепи смещения. Тем паче со временем фон усиливается...Возможны утечки в цепях первых сеток вых. ламп - через переходные кондёры, например... Может, один из резюков во второй сетке подгорел. Вариантов тьма.
Estet
« Ответ #5 : Января 21, 2010, 09:59:59 pm »
1) Транс силовой чуток гудит, но он так гудел уже давно, еще до гула из динамика.
2) Диоды проверю. Еще надо проверить напругу на выпрямляющих кондерах, ощущение, что один чуть-чуть подвздулся, миллиметра на 1,5 может. Хотя может такой всегда был, уже не помню.
3) Если бы была асиметрия, то при разных лампах наверное и гудело бы по-разному? Или я не прав?
П.С. Проходные отпали. Поменял, ничего не изменилось.
DIY Forever!
« Ответ #6 : Января 21, 2010, 10:12:13 pm »
Осциллограф есть? Замера напряжения мало что даст. надо пульсации на кондёрах смотреть.
Estet
« Ответ #7 : Января 21, 2010, 10:17:55 pm »
Не осцила нет. Напряжение на кондерах одинаковое - 265 В.
DIY Forever!
Estet
« Ответ #8 : Января 21, 2010, 10:34:55 pm »
Взорвал себе мосг. Напряжение на 4-х ногах выходных ламп отличается на 400В - на одной 90, на другой 490! Это в режиме триода. При этом на 3-х ногах оно одинаковое. В режиме пентода там где было 90, становится 100 с чем-то...
У меня что, тумблер дуба дал что ли? ))
DIY Forever!
« Ответ #9 : Января 21, 2010, 10:42:43 pm »
4 нога - вторая сетка. Смотри резисторы в цепях вторых сеток.
Estet
« Ответ #10 : Января 21, 2010, 10:48:39 pm »
Так точно, проблема найдена. Сгорел 56 ом резюк на 4-й ноге. И вот ведь балда - видел же, что пятно на нем, подумал цветная разметка )))
Кстати, на схеме не показано, что через этот резюк 4-е ноги еще и с 6-и соединены. Это так надо?
DIY Forever!
« Ответ #11 : Января 21, 2010, 11:01:50 pm »
6 нога - пустая, иногда используется для монтажа. :)
Андрей Степанов
« Ответ #12 : Января 22, 2010, 07:44:13 am »
Estet, уж если начал ковырять, предлагаю оконечник собрать по классической схеме 2204, во вторые сетки резисторы по 470-500 ом.
AK-47
« Ответ #13 : Января 22, 2010, 08:24:32 am »
.....на пульсации с первого кондюка фильтра внимание не обращай, так и должно быть, они потом в трансе компенсируются противофазно.
Rus
« Ответ #14 : Января 22, 2010, 11:07:06 am »
Электролит вздутый лучше заменить, даже не смотря на то что он пока и так работает.
Estet
« Ответ #15 : Января 22, 2010, 11:02:58 pm »
Про 2204 знаю, Азнаур давно советует. Видимо, пришло время :)
Поставил нормальный резюк. В режиме триода был маленький гул. Заметно тише, но все-таки был. А после переключения в пентод (опять с щелчком кстати), гул стал нарастать, потом появились шуршание и дым от тлеющего замененого резюка ))) Видимо он и тогда погорел не без причины :)
Скорее всего все-таки возьмусь переделать на 2204, но все же хотелось бы определить причину неисправности, иначе спать спокойно не буду ))
DIY Forever!
« Ответ #16 : Января 22, 2010, 11:23:00 pm »
...гул стал нарастать, потом появились шуршание и дым от тлеющего замененого резюка ))) Видимо он и тогда погорел не без причины :)
Подсох электролит где-то и появились условия для возбуда. Ещё сталкивался с тем, что некоторые пины у ламповой панельки вдруг стали прозваниваться (1 МОм и менее), с отпаянными проводами и с вынутыми лампами естественно.
« Ответ #17 : Января 22, 2010, 11:56:53 pm »
Estet
« Ответ #18 : Января 23, 2010, 08:42:21 pm »
Ну вот, как в ремонт тему перенесли, сразу все замолчали :) Почему умирает резюк? У кого какие версии?
DIY Forever!
« Ответ #19 : Января 23, 2010, 08:48:27 pm »
Возбуд, или плохой контакт вывода анода в панельке.
