Автор Тема: Mesa V-Twin  (Прочитано 3725 раз)
sadky
Mesa V-Twin
« : Июля 08, 2014, 12:42:22 am »
Нет ли у кого схемки сабжа? Та, что нашёл- http://guitarwork.ru/electronic/Mesa_Boogie/Vtwin_preamp/
 не подходит  по нумерации элементов.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 09:06:12 pm от sadky »
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #1 : Июля 08, 2014, 09:11:00 pm »
Собственно, уже и не очень надо - победил и так.
Остался один вопрос: могла ли за 10 минут умереть лампа,что стоИт в КП? Поставил две нулёвых 12АХ7 Муллард, сразу клин был гораздо тише перегрыза, пока подстроил его уровень - через пять минут стало наоборот - клин орёт, а перегрыз еле слышно, как из уходящего поезда. Там и напряжения-то кот наплакал, уже не помню точно - что-то в районе 140 вольт :-?
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #2 : Июля 09, 2014, 12:31:54 am »
Сразу после мостика или "ближе к лампам" ?
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #3 : Июля 09, 2014, 08:03:51 pm »
@ Denn
На лампах, оф коз :) На мостике около 300, на выходе перевёртыша - 220.
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #4 : Июля 10, 2014, 01:05:00 am »
"На лампах" - это на анодах или полная анодка каскадов?
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #5 : Июля 10, 2014, 11:44:30 am »
На анодах.
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #6 : Июля 10, 2014, 11:57:16 am »
В таком случае всё ок. Должно работать.
Возможно плохой контакт в панельках, может ПТ-ключи подыхают, или непропай где-то.
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #7 : Июля 10, 2014, 01:48:28 pm »
Ладно, едет посылка с лампочами JJ, попробую поменять, а там будет видно.
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #8 : Июля 10, 2014, 05:07:38 pm »
...Только что при уборке отрыл одну 12АХ7 типа Меса 8-). воткнул , включил, клин без изменений(оно и понятно - на нём своя лампа) , а как переключил на перегрыз - рявкнуло так, что чуть гитару не уронил. Вывод недвусмысленен: лампы 12AX Mullard - как бы помягче - в КП не годятся. Хотя не в КП - работают...
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #9 : Июля 10, 2014, 05:11:28 pm »
Вывод неверный...
sadky
Re: Mesa V-Twin
« Ответ #10 : Июля 10, 2014, 07:24:31 pm »
Вывод неверный...
...но аргументированный хоть как-то ;)
