Автор Тема: Помогите с YERASOV GTA 30  (Прочитано 1362 раз)
KarTmen
« : Июля 13, 2010, 10:34:59 pm »
Всем доброго времени суток.Проблема вот в чём-когда поиграеш минут 20 и лампы хорошо прогреются чистый канал работает нормально,переключаеш на грязный слышно только шуршание.Когда лампы остывают-всё нормально,всё работает.В чём может быть причина?Я думаю что либо лампа запирается,либо реле хандрит.
Re: Помогите с YERASOV GTA 30
« Ответ #1 : Июля 14, 2010, 09:20:05 am »
Для начала попробовать заменить лампы в предваке.
KarTmen
« Ответ #2 : Июля 14, 2010, 09:24:01 am »
Спасибо.Попробую как раз гдето две 12АХ7 были.
KarTmen
« Ответ #3 : Июля 14, 2010, 09:25:57 am »
Ещё забыл сказать что когда с самого начала играеш на грязном и не трогаеш свитч то всё нормально.
KarTmen
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 06:04:06 pm »
Нарисовалась новая проблема :(Стал пропадать звук когда чуть сильнее ударишь по струнам.Подозрения пали на выходные лампы.Две из них горят сильнее,пропадание звука сопровождается не большой синей вспышкой в этих лампах.Как быть менять лампы или это косяки со смещением?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #5 : Июля 20, 2010, 09:39:59 pm »
Смещение там катодным резистором. Открыть, проверить чтобы он не был сильно обуглен (у них бывает такое). Если внешне всё в порядке - замерить напряжение на нём, соблюдая технику безопасности. Должно быть в районе 9в.
Но скорее всего это действительно оконечные лампы, особенно если они там уже давно стоят.
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #6 : Июля 21, 2010, 09:14:53 pm »
еще варианты
мне кажется что псевдооднотакт!! у самого такое недавно было. и то же самое! когда играешь - одна лампочка полыхает, а вторая тупо горит накал и звук с запиранием какбудто!!! забыл половинку фазика соединить с выходной лампой.
ну или лампы как вариант!
KarTmen
« Ответ #7 : Июля 22, 2010, 11:35:21 am »
На счет ламп.Нужно подобрать две пары по параметрам или что бы вся четвёрка совпадала?
Ден2
« Ответ #8 : Июля 22, 2010, 11:01:05 pm »
Четвёрка.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #9 : Августа 09, 2010, 09:48:30 pm »
Вот вот. Такое же потрескивание началось и на нашем клубном ГТА30.
Выходные лампы не менялись лет так 5 точно.
Я слышал, что без проблем оконечник можно приспособить на пару 6L6.
То же справедливо и для EL34? Силовика не маловато?
Tan
« Ответ #10 : Августа 10, 2010, 04:31:24 pm »
@ Alexan
Считай по параметрам. По потребляемому току  накала и анода.
@ KarTmen
"Ещё забыл сказать что когда с самого начала играеш на грязном и не трогаеш свитч то всё нормально. "  ---- может от температуры релюха глючит?
"пропадание звука сопровождается не большой синей вспышкой в этих лампах"  ---- не путай следствие и причину, может быть что замыкание в схеме с пропаданием звука вызывает такой резкий скачок анодки что и показывают синие вспышки.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 04:32:19 pm от Tan »
