Автор Тема: помогите с ashdown mag 300  (Прочитано 3773 раз)
zergot
« : Марта 14, 2017, 04:55:45 pm »
Есть комбик ashdown mag 300, играет чисто и без искажений. По факту он 300ватт, но он не выдает их, макс до 100ватт. На входе почему то 3 вольта показывает. Может кто то сталкивался с такими аппаратами. Посоветуйте, в чем может быть проблема с ним.
Re: помогите с ashdown mag 300
« Ответ #1 : Марта 14, 2017, 09:50:26 pm »
Я конечно не спец, но по моему 3 вольта постоянки на выходе - уже перебор.
А вы на каком сопротивлении нагрузки мерили отдачу?
Если кому интересно - вот схема схожего девайса, только с лишней парой полевиков в выходном каскаде:
http://schems.com/bmampscom/ashdown/Ashdown_MAG300_schem.pdf
zergot
« Ответ #2 : Марта 14, 2017, 10:08:34 pm »
замеряли без нагрузки какой либо
zergot
« Ответ #3 : Марта 14, 2017, 10:14:16 pm »
не на выходе, а на входе.
zergot
« Ответ #4 : Марта 14, 2017, 10:14:34 pm »
просто бы хоть подсказку, куда копать
« Ответ #5 : Марта 14, 2017, 10:39:30 pm »
Тааак, измеряли значит мощность без нагрузки, постоянку на входе, ответы за три поста. Что-то я перестал догонять.
Производитель заявляет что сия коробка как бы должна:
330watts RMS into 4 ohms
Не уверен, сможет ли та четвёрка полевиков по 125вт@25с каждый, выжать столько мощи на синусе RMS. Видимо или характеристики заявленные производителем приукрашены, либо я что-то не понимаю. Тот самый мощник на биполярах (по 130вт@25с каждый) - заявлен как 250вт. Так что если усилитель выдаёт только 100вт@4ом, надо чинить. Если при 4 ом снимается 200-250вт, видимо надо просто играть на нём и учится играть так, чтоб слышно было.
zergot
« Ответ #6 : Марта 14, 2017, 11:24:52 pm »
У ребят стоит такой же каб и он играет явно громче. Подскажите, что проверить?
« Ответ #7 : Марта 15, 2017, 08:38:56 am »
Сзади есть белая наклейка с надписью точной модели девайса. Надо посмотреть на свой и "такой же". Если у вас там MAG300, а у такого же EVOIII, то просто у них улучшенная версия.
zergot
« Ответ #8 : Марта 15, 2017, 10:07:16 am »
А если высохли кондеры, может такая проблема наблюдаться?
« Ответ #9 : Марта 15, 2017, 08:02:15 pm »
Когда кондеры сохнут - обычно усилитель начинает гудеть да искажения появляются.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #10 : Марта 15, 2017, 09:06:19 pm »
Усиление то же может упасть. Собирай простенький тестер кондёров и проверяй.
Вот моё изобретение к примеру
http://guitar-gear.ru/forum/topic/4488-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%8D%D0%BF%D1%81/page__p__132643__fromsearch__1#entry132643
« Последнее редактирование: Марта 15, 2017, 09:41:30 pm от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #11 : Марта 16, 2017, 04:33:44 am »
...и он вовсе перестаёт работать...
