Автор Тема: Высокий уровень фона в звуке с процессора эффектов  (Прочитано 18096 раз)
Фотки-то будут?
depeschzeu
Всё самое интересное (аналоговая часть), видимо, находится на обратной стороне главной (самой большой) платы и в кадр не попало.
Маленькую платку самого DSP наверное можно открутить, вынуть (если она на разъёмах) и попробовать включить без неё. Если проблема в аналоговой части, то она сохранится без цифровой части.
depeschzeu
маленькая плата видимо и есть цифровая часть там что-то явно цифровое. Но как она снизу крепится не могу разглядеть. боязно ее дергать не видя что под ней. какие могут быть варианты?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 08:32:37 pm от depeschzeu »
Ven
винтики откручивай, разъём находиться ближе к правому нижнему, осторожно на себя тяни.
У него даже ключ обозначен маленьким квадратиком.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 10:58:32 pm от Ven »
Да, там межплатный разъём 8х2, обозначенный CN2. Вывинчивайте винты в стойках и, осторожно покачивая, тяните платку вверх.
Но сначала лучше тщательно ощупать все компоненты на предмет разогрева во время работы.
Может греться большой регулятор 7805, но все "шоколадки" должны быть просто тёплыми, не более. Электролиты должны быть холодными. Исследуйте этот вопрос максимально внимательно.
Определённые подозрения вызывает электролит, примыкающий к радиатору - жив ли он? Если из него потекли жизненные соки, то его лучше поменять на новый.
И, конечно же, надо взглянуть на нижнюю сторону обеих плат, хотя там вряд ли есть что-либо, кроме дорожек.
Аналоговое устройство без транзисторов и ОУ - так не бывает. С обратной стороны главной платы - SMD-оперы, инфа 100%.
Вполе может оказаться, что там есть участок залитый пивасиком, от него и шумы.
Если рекомендованные методы явного дефекта не выявят, то придётся с осциллографом копать здесь:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/NXP_Semiconductors/UDA1345TS.pdf
на странице 23/30 документа есть типовая схема включения кодека.
depeschzeu
Корпус плотно завинчивается, пивасик не употребляю.
Попробую разобрать плату.
Вы считаете что виновен кодек? Думаю возможно. Я не вполне понял как работает прибор но скорее всего "сухой" сигнал идет прямо по аналоговой части, а эффект через кодек проходит дважды через АЦП/ЦАП преобразование. Если качество эффектов не вызывает нареканий, то качество входящего в эффект-процессор сигнала вызывает ярость аудиофила. Причем судя по биениям звука на модулированных эффектах тут не то чтобы кодек виновен весь, а либо какая-то его часть, либо то что прямо перед кодеком. Чисто логически. Если эффект имеет чистый звук, а именно: влияет и на уровень шума (при модуляции) и на его характер (обрабатывает шум как часть сигнала), то кодек вызывает меньше подозрений, по крайней мере его ЦАП часть. Он ведь цифру в аналог как-то перевел без грязи? да.
Я не знаю может ли кодек иметь проблемы на входе и не иметь их на выходе? Я в интегралках не рублю и не умею делать их диагностику.
Я так понял кодек полнодуплексный. Он оцифровывает, дает цифровой сигнал, принимает цифровой сигнал и переводит в аналоговый единовременно. Вот мне кажется по звуковым особенностям что кодек либо оцифровывает уже с грязью, либо сам кодек во внутренней схеме где-то содержит переход дающий эффект водопада непосредственно перед оцифровкой. Оцифрованный сигнал не может страдать от таких вещей по своей природе. Даже при плохих параметрах полупроводников 0 и 1 останутся без изменений.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 10:39:59 pm от depeschzeu »
Разобрать полностью и внимательно осмотреть весь монтаж необходимо, ибо это позволяет сэкономить время на поиск дефекта.
Также локализацию дефекта облегчает наличие ненормально греющихся компонентов и надо отнестись к этому вопросу серьёзно.
Разобраться с работой кодека (проходит ли через него только обрабатываемый сигнал или и чистый тоже) можно экспериментально:
1) выставляем все регуляторы в эксплуатационное положение и обесточиваем аппарат;
2) вынимаем цифровую платку и выпаиваем (достаточно поднять по одной ноге) электролиты, идущие на входы кодека 3 и 5;
3) вставляем цифровую платку на место, включаем и анализируем, что происходит со звуком.
