Автор Тема:  Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"??  (Прочитано 10947 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Коллеги!  У кого есть инфа по току покоя фирменного силовика от сабжевой головы (150ватт) ??   Хорошо бы в режиме и "BOLD" ,и "SPONGY" . Дело в том ,что перемотали 1 в1 на фирме (реально профи работают там ,знаю) . Все напряжения в норме ,а вот ток ХХ  при 230в первичке (BOLD) 1450мА ,при 260в первичке (SPONGY) -760мА. Есссно ,греется !! Железо родное оставили . Просто смотали сгоревшие обмотки ( межвитковое было в первичке) , и те же витки по количеству намотали.  Ерунда какая-то......
« Последнее редактирование: Июня 25, 2016, 04:30:50 pm от GREtchko »
Re: Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"??
« Ответ #1 : Июня 25, 2016, 05:59:57 pm »
У Месы железо нагружают по-полной. Месовские трансы греются и на х.х., а под хорошей нагрузкой - градусов до 90-100...
« Ответ #2 : Июня 25, 2016, 10:22:50 pm »
Мало того, любой пересобранный транс (при тех же обмотках, то есть Ктр) увеличивает ток хх.
При том что они еще и уменьшают железо по максимуму.
В общем родные их трансы совсем не айс. Советую удалить ректифаеры и пользовать силиконовый режим, это как то снимет нагрузку с силовика.
ФёдорЫч
« Ответ #3 : Июня 25, 2016, 11:56:00 pm »
Амп знакомого , а он как раз кенотронный режим любит. Тут дело в другом : на перемотанный силовик год гарантии от фирмы . Предъявлять ли претензии?? А как??  Были бы данные по оригинальному силовику (у Хаммонда я не нашёл такой силовик) -тогда проще бы было . То ,что ток ХХ увеличивается после перемотки залаченного силовика -я знаю ,есть опыт . При грамотной перемотке ....примерно на 10-15 % (из моего опыта). Ладно...буду думать.
« Ответ #4 : Июня 26, 2016, 02:51:42 pm »
Не исключено, что когда перематывали, не влезало, вот и пересчитали обмотки на меньшее кол-во витков.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 02:52:02 pm от Bpjkznjh »
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Июня 26, 2016, 08:47:00 pm »
Это полностью исключено . Владелец фирмы хорошо знает меня и уровень моих знаний в трансформаторных делах :) Место там ещё и осталось , оставили одну 230 в обмотку вместо нескольких.
« Ответ #6 : Июня 26, 2016, 10:20:26 pm »
Как тогда 1 в 1 получилось? Или было несколько обмоток в параллель, а сделали одну, но взяли больше сечение провода?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:20:45 pm от Bpjkznjh »
ФёдорЫч
« Ответ #7 : Июня 27, 2016, 12:21:11 am »
В оригинальном силовике куча отводов была ,использовалась только 230В  обмотка . Я попросил оставить только одну обмотку . А считать на этой фирме умеют , всегда мне перематывают сгоревшие силовики -проблем не было . Предупредили сразу ,что железо  отстойное донельзя в этом силовике .
« Ответ #8 : Июня 28, 2016, 06:31:12 pm »
Тогда плохо. Гудит фонит усилитель?
ФёдорЫч
« Ответ #9 : Июня 29, 2016, 06:47:33 am »
Да в том-то и дело ,что тихо всё . Силовик слышно ,когда ухо почти вплотную к нему . Да и бошка 14 лет верой и правдой прослужила (как было мне сказано) .  Какой-то косяк при ремонте допустили ...буду разбираться.
« Ответ #10 : Июня 29, 2016, 09:09:03 am »
Да сам силовик акустически может и не фонить, а вот схема из за него и датчики при хайгейне могут сильно фонить.
« Ответ #11 : Июня 29, 2016, 10:56:13 pm »
Если не фонит (хотя при таком токе х.х. наводки на гитару должны бы быть убойные), я б не торопился с разборкой. Нагрев измерить на х.х., и под нагрузкой - тогда можно думать дальше.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Июля 05, 2016, 07:03:02 am »
"Погонял" вчера в режиме ХХ  примерно час (крышки снял) . Нагрелся примерно до 40 градусов (субъективно -тёплый) . Обмотки идеально намотаны , с межслойкой ....всё профессионально .  Решил пересобрать железо , снять лак с торцов I-пластин и плотно (как надо) к Ш-пластинам . Потом проверю ток ХХ .  Шоб я ещё в ремонт такое уё..ще , как Мясо-Бугага ,взял.... та нiколи! Вот такая картинка для "пущего разумения" (измерительный резистор 0,39 ом 1%)
http://imgur.com/8nyOcpn
Качество перемотки очень приличное
http://imgur.com/HnAtwOc
http://imgur.com/nNcTgAH
http://imgur.com/CLBdZ6F
После тщательной переборки железа ....испытания на нагрев в режиме ХХ
http://imgur.com/SIEdgH4
http://imgur.com/44cXyYC
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 11:38:11 am от GREtchko »
« Ответ #13 : Июля 05, 2016, 01:00:51 pm »
Ну так...железа там отсилы для 100-ваттника, ИМХО. :(
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Июля 05, 2016, 01:34:33 pm »
Пардон...забыл про железо. EI114 набор  47мм.   Ну ,не 100ватт.  Я на дешёвом китайском EI 105 ,набор 50мм  намотал на 130 ватт силовик при токе ХХ  -37мА.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 01:38:15 pm от GREtchko »
« Ответ #15 : Июля 05, 2016, 04:58:02 pm »
Ничего не путаете? EI 105, набор 50мм - это на 50-70 ваттник. Никак не на 130, тем более не с таким током х.х.
ФёдорЫч
« Ответ #16 : Июля 05, 2016, 05:57:07 pm »
Да ..для себя делал ..для хайэнда (дочке) . 630 вит. первичка.
http://imgur.com/zUfLFuZ
http://imgur.com/bEju9wY
Да и не нагрелся он за 10 часов ....почти
А милливольты луча В делить на 0,39 Ом (это у меня штатный измерительный резистор). Вроде верно...про ток .
« Ответ #17 : Июля 05, 2016, 06:05:38 pm »
@ ФёдорЫч
Давайте определимся, силовик мощностью 130Вт - совсем не то же, что силовик для гитарного усилителя с вых. мощностью 130Вт.
ФёдорЫч
« Ответ #18 : Июля 05, 2016, 07:36:57 pm »
@ ФёдорЫч
  Верно ! Я так и написал: "намотал на 130 ватт силовик " .  Не  "силовик для 130 ваттного гитарного ампа "
Вот за 4 часа нагрелся это  "месовик" от тока ХХ  до 58 градусов (точка между катушкой и железом ) .  Перегрев составил 38 град.  Мрак ....жду сообщение от фирмы Меса-Буги  о значении тока ХХ  аналогичного силовика . Надеюсь ,что ответят.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 07:41:16 pm от GREtchko »
« Ответ #19 : Июля 05, 2016, 07:57:55 pm »
:) Ну так сабжевый силовик - для ампа на 4-х 6L6, насколько я понимаю.
