Автор Тема: Ищу схему Компрессора/Овердрайва "Экспромт"  (Прочитано 28334 раз)
Мда. Принесли в ремонт. 93го года.
Когда-то здесь проскакивала ссылка на старые советские примочки - мож осталась у кого?
D.O.O.H.H.
  • Монголын сайхан урон!
А как проявляется неисправность?У меня была такая.На КР140УД20 собрана,если не ошибаюсь,мож посоветую че дельное...
По словам клиента - не всегда срабатывает коммутация и сильношумит.
Сам ещё не включал.
Планируется замена операционников.
D.O.O.H.H.
Обратите внимание на переключатели(очень ненадежны,типа ПКН,но,без фиксации)!У меня вылетали трижды.Может,"шум" связан именно с дребезгом контактов?Там "вылетать" нечему,собсно...
D.O.O.H.H.
Re: Ищу схему Компрессора/Овердрайва
« Ответ #4 : Июня 20, 2009, 08:22:59 pm »
Схема была где-то дома!Если сильно интересно-постараюсь найти,но,не исключен вариант,что дочка тетрадь ту изничтожила!Хотя,я и на память схему помню!Буду всегда рад помочь!
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 08:24:30 pm от D.O.O.H.H »
Спасибо за подсказку!
Если есть схема - буду очень признателен!
D.O.O.H.H.
Смотрите,байпасс там активный и выполнен на К561КПЗ,поэтому,на мой взгляд,есть смысл выполнить его в пассивном исполнении,хотя,питание от батареи в девайсе не предусмотрено...Вообщем,не мне Вам подсказывать!
Я его ещё не открывал - пока может инфы соберу. КП3 заменю на CD4053 или какой он там буржуйский :).
Спасибо за поддержку.
underover
Общался с педалью, разбирал, но схему, к сожалению, не снимал...
Коммутацию, имхо, однозначно переделывать на пассив - в "родном" решении ничего хорошего нет.
Всё остальное - оставить, как есть!!! Шикарный оптический(!!!) компрессор, плюс один из лучших отечественных оверов. Уникальная вещь! Очистить от "шелухи", но не переделывать ни в коем случае!
У монго хорошего друга, отличного тэп-гитариста была такая лет 15 назад... уже и мастеровой инструмент есть, и куча "фирмовой" обработки - и до сих пор по "Экспромту" плачется...
Понятно, спасибо.
underover
Re: Ищу схему Компрессора/Овердрайва "Экспромт"
« Ответ #10 : Июня 23, 2009, 01:09:14 pm »
Кстати, ежели что - питание у неё от собственного блока, 18 вольт! Я на тот случай, если заказчик блок не предоставил, а на корпусе у неё - не помню, написано или нет...
« Ответ #11 : Июня 23, 2009, 08:17:46 pm »
Тут на корпусе значится 15 В, и блок клиент дал.
Сегодня разобрал - там уже до меня бывали :). Микрухи перепаяны, одна УД1408, дорожки некоторые сожжены паяльником... Эффект вообще не работает, на выходе при закрытом входе генерация около 750 кГц... Куча красной плоской советской керамики...
Жопа, короче.
Или тупо микросхемы все заменить, или взять плату за съём схемы - но это гемор, и времени нет... Не знаю даже.
D.O.O.H.H.
« Ответ #12 : Июня 23, 2009, 09:03:05 pm »
Ого!А какой именно из эффектов не работает?На овер стоит сдвоенный ОУ.
D.O.O.H.H.
« Ответ #13 : Июня 23, 2009, 09:05:31 pm »
Хотя,мне кажется,что нет смысла!Если Вы говорите,что нарыгано так...Типа,я его слепила из того,что было...
« Ответ #14 : Июня 25, 2009, 08:13:45 am »
D.O.O.H.H., ну как, не смотрел, дочка тетрадку не изничтожила? :)
Не осталось схемы?
D.O.O.H.H.
« Ответ #15 : Июня 25, 2009, 10:07:26 am »
Седня гляну
D.O.O.H.H.
« Ответ #16 : Июня 27, 2009, 12:12:32 pm »
MARcus,вот все,что сохранилось от схемы,к сожалению...Схема компрессора и коммутации не дожили до сего дня.Прошу не пенять за кач-во,сканировать времени не было.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 12:13:44 pm от D.O.O.H.H »
« Ответ #17 : Июня 27, 2009, 06:45:56 pm »
2 MARcus:
Когда-то давно снимал только компрессор. Может, пригодится.
Успехов!
zzangezi
« Ответ #18 : Июня 29, 2009, 05:31:32 pm »
я когда-то начал срисовывать схему, срисовал коммутатор и плюнул, ну его в баню, ничего нового и интересного там не было, если надо могу поискать в талмудах у себя, вроде валялся черновик, а вообще их в житомире делали, корпус клёвый, точно в таком корпусе, тока с одним кнопарём была у них ещё педаль,  квазихор называлась, типа хоруса
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 05:35:45 pm от zzangezi »
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
underover
« Ответ #19 : Июня 29, 2009, 05:57:12 pm »
Зангези умер. Мало того. Зарезался. Бритвой.
Если есть схема - пость. Если нет - см.выше.
