Автор Тема: Схемы Пита Корниша  (Прочитано 9184 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Схемы Пита Корниша
« : Июня 25, 2014, 03:34:14 pm »
Реально ли найти правдивые схемы педалей этого мастера?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Схемы Пита Корниша
« Ответ #1 : Июня 25, 2014, 03:59:57 pm »
Всё действительно стоящее внимания давно изобретено, скопировано китайцами и продаётся за копейки. Неужели реально сделать очередной скример "скримеристее", чем оригинал? :)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Июня 25, 2014, 04:26:18 pm »
Есть возможность послушать оригинал , разбирать не охота , мало ли какой там может оказаться "подводный камень", а стоит денег не мало. Хочется найти схему G-2  и сравнить звучание с оригиналом. Уж больно восторженные о нем отзывы от музыкантов. Интрига!
« Ответ #3 : Июня 25, 2014, 05:16:52 pm »
В этом вся суть нынешних "инноваций" :)
X
« Ответ #4 : Июня 26, 2014, 09:56:54 am »
Схемы G2 и S2 давно есть в сети.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #5 : Июня 26, 2014, 01:07:42 pm »
А ссылку дайте, пожалуйста)
X
« Ответ #6 : Июня 26, 2014, 02:16:49 pm »
Пожалуйста:
http://lmgtfy.com/?q=Cornish+G2+schematics
У меня сейчас как раз на макетке живет G2 без темброблока и последнего каскада. Хорошо звучит - германиевые диоды делают свое дело.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #7 : Июня 27, 2014, 05:54:26 pm »
Спасибо огромное!
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #8 : Июня 30, 2014, 12:18:56 pm »
http://guitarpedalbuilders.blogspot.ru/2012/07/pete-cornish-g2.html   Диоды D1-D4  GE  , имеется ввиду германиевые, и можно ставить любые? Какие именно лучше поставить?
« Ответ #9 : Июня 30, 2014, 10:48:30 pm »
Ну вот, это уже ближе к делу.
Наиболее ярко диоды проявляют свою ВАХ при последовательном ограничении: какой-нибудь ОУ с регулируемым усилением, с выхода его через электролит идёт 10 кОм (эта величина оптимальна по многим соображениям), а с него на массу идёт диодная пара. И вот тут начинается самое интересное: самый низкий порог ограничения (где-то 200 мВ) и самые зализанные углы у гермашек; примерно вдвое больший порог и более жёсткая форма у диодов Шоттки; примерно ещё вдвое выше порог и такая же форма у кремниевых диодов; далее идут красные светодиоды с довольно жёсткой формой; за ними - зелёные; самый высокий порог и самая жёсткая форма у синих и белых светодиодов - где-то 2,5В.
Если искать самый мягкий звук, то чемпионы здесь Д18 - они формируют сжатие практически сохраняя исходный синус. Чуть похуже Д2 и Д9. Ещё хуже Д310 и Д311. Про остальные не помню - забыл уже.
В ООС гермашки ставить нельзя: у них колоссальная утечка в обратном направлении и усиление каскада падает катастрофически.
« Ответ #10 : Июля 01, 2014, 03:49:24 am »
Если маньячить, можно поставить 6х2п - мягче не найдёте, анодное не нужно и др.... ещё есть сверхминиатюрные лампы.
И ещё - любую пятку диода можно масштабировать, как на оу, так и просто цепью из нескольких последовательно соединённых диодов и резисторов им в параллель с удвоением номинала.
Эту цепь я публиковал уже не раз, но видимо или забыли или потерялось.....
Номиналы резисторов зависят от назначения - в  "мягкий выпрямитель" одно, в цепь оос оу другое.
Но суть не меняется.
« Ответ #11 : Июля 01, 2014, 03:54:28 am »
Применительно к примочкостроению, диоды можно брать обычные 1n4148, что за рупь сто голов продают. Ну а номиналы резисторов там уже килоомы, а то и десятки будут, если в цепи ООС ОУ. В общем, надо считать, моделировать и использовать. Метод очень простой, удобный и действенный, и что самое главное - не требует дополнительных активных компонентов.
X
« Ответ #12 : Июля 02, 2014, 10:31:13 am »
Пробовать можно любые германиевые и слушать, я остановился на варианте: первая пара Si + Ge, вторая - два Ge. Германиевые у меня как раз Д18.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #13 : Июля 16, 2014, 08:35:10 pm »
Нашел в примечании пдф файла возможные замены)) и заказал на ebay три упаковки 1n34a 20шт  1n270 10шт  1n60. 50 шт меньше пачек не было)) так что кому надо, обращайтесь, отсыплю) приедут, буду подбирать ,какие благозвучнее.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 08:41:38 pm от mr.ab »
« Ответ #14 : Июля 16, 2014, 10:05:51 pm »
50 штук это тебе самому не хватит на эксперименты :-))))  Диоды обычно от 1000шт заказ, ну тут германий, за 1000 рупий 250 штук с бесплатной доставкой, не отрывая жопы от дивана, ну или 100 штук за 500 рэ.....
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 10:11:36 pm от zeroid »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #15 : Июля 17, 2014, 09:43:28 am »
Ну у меня вообще есть идея поставить под диоды панельки для удобства эксперимента, но я думал по 4 штуки каждого номинала мне хватит)) они что как и лампы разные от экземпляра к экземпляру?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #16 : Июля 17, 2014, 02:07:49 pm »
Закончил моделить плату позже выложу .lay6  под Гаинту 100х120 , может кому пригодится
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #17 : Июля 17, 2014, 02:10:04 pm »
Вот и файлик G2.lay6
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 02:11:37 pm от mr.ab »
дмитрий
« Ответ #18 : Февраля 28, 2018, 03:26:48 pm »
 :D
