Автор Тема: Ищется схема MesaBoogie Rectifier Recording Preamp  (Прочитано 16277 раз)
« : Марта 14, 2010, 03:26:46 pm »
Сабж: Mesa Boogie Rectifier Recording Preamp - http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Rectifier_Series/RectoPreAmps/RectoPreCloseUp/RectoPreAmpInsideChassis.html
Жутко неудобный монтаж, замучался искать неисправность. Может у кого-то случайно есть схема этого монстра?  :-?
"Умирал" медленно - звук становился всё тише и тише, на данный момент ощущение что на выходе прибора слышна наводка от работающей ламповой части: звук еле-елевский. Ламповая часть исправна (цеплялся на выход последней лампы - звук есть и отличный), все ТБ работают, посылы-возвраты тоже. Вторичные питания в норме. Трабл где-то в транзисторной части, но там куча рассыпухи, она разбросана по разным платам, которые соединены многовыводными шлейфами, снимать схему этой всей бороды очень влом :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 03:31:04 pm от Denn »
Re: Ищется схема MesaBoogie Rectifier Recording Preamp
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 04:35:43 pm »
Обычно дохнут J175 - их там жуть много, я просто нашел дохлый и перепаял. Синдром был - отсутствие звука. Схему год назад искал - ни у кого не нашлось.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 04:36:06 pm от dks »
UNCLE_O
« Ответ #2 : Марта 16, 2010, 12:14:02 am »
Мне приходилось тоже биться с этим ублюдком.
Пока не вытащил схему непосредственно с Месы Инжениринг плевался как гад.
http://www.onlinedisk.ru/file/379754/
В качестве алаверды - нет ли ссылки на схему Egnater Rebel 20 ?
« Ответ #3 : Марта 16, 2010, 11:58:08 am »
@ UNCLE_O
Вот спасибо!
К сожалению, схемы Egnater Rebel 20 нету  :-[
Re: The Real Deal !
« Ответ #4 : Марта 19, 2010, 10:45:41 pm »
Обнаружил при ремонте сабжа забавную надпись: "The Real Deal !"
Насколько я понимаю, написано примерно следующее: "Реальная тема, пацаны!"
Интересно, это они к чему... к "правильным" оранжевым конденсаторам или вообще?..  ::)  :)
« Ответ #5 : Марта 20, 2010, 03:04:58 pm »
Как ремонт продвигается? Моды делать будешь?
« Ответ #6 : Марта 20, 2010, 10:22:02 pm »
Ремонт пока отложен по причине черезвычайной занятости ремонтника другими делами :(
Моды делать не предполагается, клиента в родном звуке всё устраивает. Единственный моддинг который туда напрашивается - выкинуть нафиг все печатные платы и шлейфы  ;D
Ещё мне не понравилось схемотехнически-конструкторское решение в БП: там стоят два резистора на 1,5 Ом 6,5W которые аццки греются, а поскольку они находятся вплотную к фильтрующим "банкам" (и к тому же соединены с ними короткими и толстыми дорожками п/п), то электролиты (Nichicon, 85-градусные, кстати) всё время горяченные (еле-еле можно удержать на них руку), нехорошо это...
Ну и никакой фильтрации сетевого нет вообще, усилок просто замечательно ловит всю требуху из сети, а ведь позиционируется как серьёзный студийный прибор...  :-?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Марта 20, 2010, 11:13:10 pm »
Так в студиях питание фильтрованное, так что все в порядке :)
« Ответ #8 : Марта 21, 2010, 12:33:21 am »
Как вариант :)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #9 : Марта 21, 2010, 08:51:19 pm »
Вообще-то чем горячее электролит, тем лучше он работает. Лишь бы не высох - не превышать макс. допустимое значение. (не стёб)
« Ответ #10 : Марта 21, 2010, 09:51:52 pm »
...Моды делать не предполагается, клиента в родном звуке всё устраивает...
Неискушенный в звуке клиент попался :)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 09:52:10 pm от dks »
Rus
« Ответ #11 : Марта 22, 2010, 01:57:47 am »
@ Spiteful
можно подробнее, какие именно свойства улучшаются? Первый раз про такое слышу :-?
« Ответ #12 : Марта 22, 2010, 09:46:48 am »
емнип, нагрев резко снижает срок службы электролитов, он вызывает деформацию корпуса, увеличение ESR и, как следствие, ещё больший нагрев.
Небольшой нагрев улучшает "звуковые" характеристики электролитов, но в данном случае они занимаются выпрямлением накала и двуполярки питания ОУ... в общем, не тот случай ;)
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #13 : Марта 23, 2010, 12:27:43 am »
Ну кто не верит - сами измерьте еср и тангенс угла потерь при 25 и 80 градусах. И сделайте выводы.
П.С. Ишь какие заштампованные головы у всех...
« Ответ #14 : Марта 25, 2010, 02:01:12 am »
Девайс исцелён :)
Если кому-то интересно, был неисправен транзистор Q4 узла Modern Contour Circuit - переход коллектор-эмиттер звонился на устойчивые 60 Ом. Каким образом звук мог "постепенно пропадать" не представляю, думаю что клиент слукавил. Беда, кстати, случилась после попытки использовать комп (обычный десктоп) в качестве процессора пространственных эффектов, тобишь звуковая карта ПК включалась в send-return преампа... видимо, розетка не "евро", заземления нет, замечательные кондёры антипомехового фильтра БП, примерно ~110в на корпусе ПК, по-горячему подключаем сигнальные провода, через сабжевый транзистор происходит выравнивание потенциалов...  :'(
В общем, я мог бы и без схемы догадаться, но @ UNCLE_O ещё раз огромное спасибо!
Кстати, на схеме неверно указаны типы БТ - все с точностью до наоборот (вместо PNP - NPN, и vice-versa :)), выходной разделительный кондёр 0.68 (to effects send) таки подключен к коллектору Q4 (хотя на схеме указан перехлёст), а "пикушки" 10pf на самом деле имеют номинал "103", т.е. 1000пф=1нф ;)
Глубже не копал, скорее всего там есть ещё "приколы", в смысле несоответствия... ну и бог с ними.
Звук девайса породистый - "перда с мылом", всё как положено  ;D
Frantic84
« Ответ #15 : Октября 05, 2010, 01:42:08 pm »
@ Denn
Добрый день! Помогите пожалуйста схемой
"Мне приходилось тоже биться с этим ублюдком.
http://www.onlinedisk.ru/file/379754/"
Не могу скачать ссылка мертва!!!
Спасибо!!!
Frantic84
« Ответ #17 : Октября 05, 2010, 11:04:28 pm »
Спасибо огромное Denn!!! Как соберу аппарат отпишусь...!!!
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #18 : Января 07, 2011, 05:26:45 pm »
Схема тут конечно явно неполная. Нет-ли ни у кого части с переключением каналов и мьютингом?
Молчит зараза, пляска с синусом и осциллографом показала, что схема мьюта постоянно подает 0-0,6В на затворы полевиков мьютинга. Т.е. чтоб звук пошел надо чтоб напруга поднялась выше напряжения отсечки (J175-3V)
Переключатель стендбай порадовал  - тупа мьют.
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 05:29:38 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #19 : Января 07, 2011, 08:24:17 pm »
Ага, тоже в своё время прикололся :)
