Автор Тема: Dunlop SW95 Slash Wah - схема?  (Прочитано 16941 раз)
sadky
Re: Dunlop SW95 Slash Wah - схема?
« Ответ #40 : Апреля 07, 2015, 06:51:16 pm »
@ razorgolf
Было бы неправильно промолчать, поэтому скажу: спасибо за участие в проблеме всем откликнувшимся по существу :)!
sadky
« Ответ #41 : Апреля 11, 2015, 08:56:28 am »
... И напоследок я скажу: саппорт Данлопа таки приоткрыл завесу тайны над злосчастными GY*** - в миру они, оказывается, - прозаические J177 ;)  Вот так и верь справочникам...
razorgolf
« Ответ #42 : Апреля 11, 2015, 06:00:26 pm »
Вот ведь ....
Т е от их неисправности только диоды не будут гореть.
sadky
« Ответ #43 : Апреля 11, 2015, 07:45:53 pm »
@ razorgolf
В том-то и фикус, что, когда я выпаял один из них - появился звук в нормальном его виде (пробитый полевик коротил выход на массу сопротивлением порядка 150 Ом по памяти), мало того - и индикация стала работать!!! Т.е. - по факту - он тупо лишний :)
razorgolf
« Ответ #44 : Апреля 11, 2015, 09:46:23 pm »
Тогда непонятно. Вы вроде писали, что он на светодиод идёт. Или таки нет? Тогда возможно он на выходе звук коротит в момент каких либо переключений режимов(я так понял, что там ещё и дист есть), как у звуковых карт. Хотя ... работает и ладно. :)
sadky
« Ответ #45 : Апреля 11, 2015, 10:17:26 pm »
Значится так: когда дист выключен - педаль представляет собой классическую трёхкаскадную кваку, с той лишь разницей, что первый каскад у ней - на ОУ, и так же со второго каскада идёт выход сигнала, но он разветвляется: на вых. джек и на полевик, к которому прицеплен светодиод индикации включения кваки. В кнопке 2PDT одна группа коммутирует тру-байпасс, как и положено, а вторая группа (я,правда, не понял, каким сигналом) - включение того самого светодиода. Естественно, схему я не рисовал, т.к. и без этого чуть с ума не сошёл - это мой первый опыт с Смд, паяльной станцией и прочей балабудой - до этого баловался более крупными вещами. Поэтому, почему всё работает, как положено, с отпаянным полевиком - Х.З.
Но работает - и фиг с ним. Просто саппорт рассекретил тип смд-элемента, когда я уехал на Украину, через месяц вернусь (даст Бог) - отрою в запасах "большой" J177 ради интереса (если интерес не угаснет к тому времени) и посмотрю, что выйдет из этой затеи. Хотя, если и так работает - зачем этот мазохизм, да? ;)
Raskita
  • GtLab throu the never!
« Ответ #46 : Мая 08, 2015, 12:22:19 am »
Месяц спустя...
J177 в Данлопах используются как коммутационные ключи.
Вот фрагмент коммутатора входа-выхода одной именнОй данлоповской кваки:
« Ответ #47 : Мая 08, 2015, 09:40:26 am »
- если не лениться и схему-таки разрисовать, риск для разума и время на поиск были бы значительно сбережены...
sadky
« Ответ #48 : Мая 08, 2015, 11:18:54 am »
@ Raskita
Макс (если это ты :)) - а чуть ширше нет разрисовки? Просто не видно,что и чем они коммутируют, чтобы понять - как же схема совершенно адекватно работает без них.
@ KSG
Мне хватило взять генератор с осциллографомипроследить путь сигнала через собсно схему кваки, чем рисовать полведра оперов с обвязкой на двухсторонней плате. Да и времени столько свободного нет...
« Ответ #49 : Мая 08, 2015, 10:00:42 pm »
- видно здесь вполне достаточно, чтобы понять: в режиме обхода полевики закорачивают на массу и вход, и выход кваки. В рабочем режиме они превращаются в изоляторы и на работу не влияют.
sadky
« Ответ #50 : Мая 09, 2015, 01:59:47 am »
@ KSG
уверяю вас, что в схеме конкретно SW95, которая меня изначально интересовала, в режиме обхода никто никого на массу не закорачивает - сигнал напрямую проходит со входа на выход через 2PDT, а в режиме эффекта - ключи коммутируют включение светодиодов, индицирующих включённый режим.
В моём случае этот ключ (пробитый) и коротил сигнал на массу.
Из обрывка схемы, выложенного выше, мне непонятно, как его привязать к конкретно моему случаю.
« Ответ #51 : Мая 09, 2015, 10:06:51 am »
Получается, что ключи, коммутирующие светодиоды, коротили сигнал на массу? Без детально разрисованного узла такое схемное решение представляется маловероятным...
sadky
« Ответ #52 : Мая 09, 2015, 10:11:11 am »
...Зато очевидным - выпаял полевик и на выходе получил звук ;)
Возможно, он и не по стоку/истоку был пробит, а через затвок как-то, Х.З. - я не вникал...
« Ответ #53 : Мая 09, 2015, 09:02:27 pm »
И зачем всякие дураки схемами пользуются? Меняй всё подряд, рано или поздно попадёшь. Как в школьной игре "морской бой".
sadky
« Ответ #54 : Мая 09, 2015, 09:19:27 pm »
Вы сильно увлеклись (см.первый пост в теме)
Напоминаю: я искал схему.
Предлагаю прекратить упрекать меня в том, что я поленился её снять, что я ленивый и что отремонтировал девайс без схемы.
Всех - с Днём Победы!
