Автор Тема: PolyTune не включается.  (Прочитано 1661 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Июля 26, 2014, 12:06:20 pm »
Привет всем.
Перестал включаться Polytune. Посмотрел кнопку вроде не работатет выпаял, замыкаю без кнопки контакты не включается.  Питание батарейка 9В. На цифровых микросхемах наприжения нет.
Что можно посмотреть? Проблема наверное в том что не приходит питание на схему.
Общее фото
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=d9d092dd65395fdeb629305ec02dc80b
« Последнее редактирование: Июля 26, 2014, 12:06:58 pm от the_trooper »
Re: PolyTune не включается.
« Ответ #1 : Июля 27, 2014, 01:31:42 am »
Начать со входа питания и проследить где по дороге оно пропадает.
Можно пойти другим путём: найти ИМС преобразователя(ей) вторичного питания и поизучать даташиты - станет понятно на каких выводах какие напряжения должны быть.
Ещё мысля: если в схеме есть ОУ (что скорее всего), то убедиться в наличии напряжения на выводах питания и половины этого напряжения на остальных выводах. Обычно такой тест также даёт пищу для размышления.
