Автор Тема: Ремонт Small-Stone  (Прочитано 4783 раз)
Hyde
Ремонт Small-Stone
« : Ноября 17, 2011, 12:15:32 pm »
Думаю не стоит начинать новую тему, напишу в этой.
Как именно работает эта примочка, можете мне объяснить? :)
Принесли на ремонт, включай не включай - всё время чистый звук. Подскажите, как её отремонтировать. Спасибо:)
И как дополнение - можно ли в ней усилить громкость чистого звука при включенном эффекте?
Схема
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 01:15:09 pm от slayer »
Re: Small-Stone и моды к нему.
« Ответ #1 : Ноября 17, 2011, 12:58:22 pm »
1. С песней на устах и любовью в сердце.
2. Есть, гугль в помощь по замене пары резисторов.
Re: Ремонт Small-Stone
« Ответ #2 : Ноября 17, 2011, 01:00:59 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Hyde
« Ответ #3 : Ноября 17, 2011, 01:13:16 pm »
Если кто-то захочет действительно помочь, буду благодарен.
« Ответ #4 : Ноября 17, 2011, 01:38:10 pm »
Мог бы помочь, если бы знал в чем проблема.
В оригинале - нет.
И потом, смысл вопроса непонятен - "громкость чистого звука при включенном эффекте"?Там и так звук везде чистый.
Устроен Смолстоун так: входной бустер Ку 2:1, на выходе резисторный сумматор Ку 1:2.
Рассчитано на высокоомный вход усилителя.
Небольшое лирическое отступление в виде оффтопа.
С этой примочки я, по сути дела, начинал серьезное конструирование.
Ялта, 79-й год.
Мы работаем в Приморском парке, на танплощадке "Дружба" (центровая молодежная площадка, вид - среднего уровня стадион).
Групп со всей страны в округе - море.
У одних заезжих музыкантов прикупили этот сабж, сэкономив на еде.
Как сейчас помню - проигнорировав служебные помещения, спали и репетировали прямо на сцене.
Жаль, где-то потерялся рисунок моего исполнения.
Центральным фрагментом композиции являлись ступни, меня лежащего на сцене, и закрывающие пол-пейзажа Ялты - природа, горы, высотная гостинница Ялта, море, и на причале огромные океанские лайнеры.
Сейчас такого уже нету.
Так вот - летнее утро, у меня на траве лежит разобранный Смолстоун, я фотографирую его кишки, потом подробнейшим образом срисовываю схему.
Hyde
« Ответ #5 : Ноября 17, 2011, 01:53:45 pm »
Да, действительно лирическое:)
Я не совсем понимаю принцип работы схемы.
Вот даташит на CA3094. Я так понимаю, подаваемым на 5ю ногу микрухи током мы управляем усилением входного дифференциального каскада. Но для чего используется 1ая нога? Как осуществляется сдвиг фазы в примочке? За счёт ООС (или ПОС?), вводимой конденсаторами 6,8 нанофарад? Какого вида сигнал висит на шине LFO? Я вот пытался увидеть осциллографом этот сигнал - один щуп на землю, второй на эту шину. Показывает только постоянное напряжение. В общем нужна помощь:)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 02:20:12 pm от slayer »
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 02:48:15 pm »
1-я нога - это просто выход. 6-я - умощненный выход.
Как присходит сдвиг фазы - тебе ни к чему. Главное, что происходит правильно (это одна из редких примочек с адекватно музыкальным сдвигом фазы).
На шине LFO - быстрей всего треугольник (естественно, увидишь только при открытом входе осциллографа по постоянке). Но в сочетании с характеристиками управляемого входа, получается вполне вменяемая экспонента (во всяком случае, судя по звуку).
Если на шине LFO только постоянка, значит он и не работает. Собственно, если микросхема рабочая, остается только проверить транзисторы.
Как раз, именно LFO в этой примочке мне и не нравится.
Но, его и ковыряй. Возможны непропаи, тщательно проверь переменный резистор.
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 02:57:14 pm »
Особенно в этой примочке мне нравится предусилитель. Применял его потом во многих устройствах.
Знатоки наверное лучше знают, откуда у него ноги растут.
Но, в моем понимании - это упрощенный операционник, приспособленный под конкретные нужды.
Его достоинство - неискаженный сигнал, практически до напряжения питания.
Hyde
« Ответ #8 : Ноября 17, 2011, 03:03:06 pm »
Может ещё подскажете что я должен увидеть на ногах 2 и 3 операционника, создающего этот треугольник (который на рисунке внизу)? Транзисторы перед ним выпаивал, проверял, не пробитые.
« Ответ #9 : Ноября 17, 2011, 03:59:37 pm »
OTA в LFO работает как компаратор (3 - неивертирующий вход, 2 - инвертирующий).
Транзисторы - как интегратор. Делай выводы.
Впрочем, я могу и ошибаться, слишком хитро закручено. Но, я именно к этой схеме LFO потерял интерес сразу после того, как только ее увидел.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 04:02:20 pm от Ivan_Vishenko »
Hyde
« Ответ #10 : Ноября 17, 2011, 04:52:32 pm »
Хотя что то я и вправду сморозил. LFO я не посмотрю на осциллографе.
« Ответ #11 : Ноября 21, 2011, 06:17:15 pm »
вольтмер для сигналов с частотой в полгерца больше не катит? :)
раз уж шапку подредактировали, скажу что описание работы есть в гугле. Даже с раскладом напряжений по ногам чипов.
чинить - как обычно, проверка питания, смещений, LFO, аудиотракта.
На безрыбьи лфо смотрится вольтметром на среднем и мелком темпе. так же как и прохождение его сигнала к чипам.
Аудио тракт - звуковуха и комп, или капсюль и небольшой усилитель перед ним.
судя по всему, лфо стоит. или сопли, или кондер какойнить засох. Там 3 детальки, разберешься.
Moonlight
« Ответ #12 : Ноября 21, 2011, 06:38:58 pm »
LFO хорошо светодиодом смотреть ;)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #13 : Ноября 21, 2011, 10:27:20 pm »
+1
« Ответ #14 : Ноября 22, 2011, 04:30:24 pm »
гемор лишний, светик, резюк, проще вольтметром, если есть соответствующие зажимы. цапнул нужную ногу и руки свободны
Hyde
« Ответ #15 : Ноября 25, 2011, 12:18:43 pm »
Именно до этого и додумался:) Спасибо всем за уделённое внимание. Проблема была в OTA стоящем в LFO. Cгорел на выходе транзистор дарлингтона.
Hyde
« Ответ #16 : Января 09, 2012, 12:03:12 pm »
Возник ещё вопрос. Как поднять общий уровень громкости эффекта? Т.е. когда эффект включен, громкость падает относительно громкости при выключенном эффекте.
Что именно нужно поменять, чтобы не нарушить баланса эффект/чистый звук при включённом эффекте и поднять общий уровень громкости?
