Автор Тема: преамп для акустики  (Прочитано 4167 раз)
od-5
преамп для акустики
« : Февраля 14, 2011, 08:58:33 am »
в общем задача такая - нужно человеку сделать преамп для акустической гитары. С двумя каналами - под каждый звукосниматель свой канал.
Может кто подкинуть схемки или хотя бы названия таких агрегатов?
з.ы.: не ламповый.
Re: преамп для акустики
« Ответ #1 : Февраля 14, 2011, 09:52:22 am »
Если не нужна эквализация, то делается элементарно на сдвоенном ОУ. В ООС потенциометры регулируют гейн соответствующих каналов.
od-5
« Ответ #2 : Февраля 14, 2011, 11:47:08 am »
эквализация таки нужна. Я так понял надо просто два идентичных канала с одним общим выходом. + был разговор про ди-бокс.
Потому и хочу инфы собрать - с акустиками дела не имею, потому не знаю точно чё там может быть.
« Ответ #3 : Февраля 14, 2011, 01:59:19 pm »
Тогда можно два ОУ на канал, а между ними Бакс :) На первом ОУ делаем гейн, а второй чисто буфер. Если нужен в итоге один выход, то выходной ОУ в инвертирующем включении - стандарнтый сумматор.
od-5
« Ответ #4 : Февраля 14, 2011, 04:48:31 pm »
а есть вообще схемки преампов для акустики на микрухах в общем доступе? а то я что-то на скоруу руку не нашёл.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #5 : Февраля 14, 2011, 05:38:57 pm »
Преамп под акустику - штука довольно экзотическая. Для пьезодатчиков наверно нужно значительное входное сопротивление - а так практически любой сумматор на оу можно использовать. Можно сделать два входа на операционниках в неинвертирующем включении с регулируемым усилением и далее на сумматор - итого 3 операционника в одиночном корпусе. Можешь ещё на полевиках посмотреть - в поиске набери " микшер на полевых транзисторах". У меня на компе была схемка гдето . Если найду, то выложу её
od-5
« Ответ #6 : Февраля 14, 2011, 08:52:14 pm »
http://sites.google.com/site/analogsynthdiy/miksery/mikser-na-polevyh-tranzistorah
это  я так понимаю - получится выход преда
od-5
« Ответ #7 : Февраля 14, 2011, 08:56:59 pm »
а впринципе....чем не вариант
http://sound.westhost.com/project97.htm
стерео преамп на tl072.
Это ж не электрогитара - тут вроде как желательней передать звук "как есть"
« Ответ #8 : Февраля 14, 2011, 09:46:30 pm »
Во-во, как раз. Тут и Бакс готовый, только активный, но это не беда. Ещё один ОУ-сумматор на выходе, а можно и без него.
od-5
« Ответ #9 : Февраля 15, 2011, 11:18:03 pm »
как только тут гейн реализовать?
я так понимаю что-то вроде - поменять резисторы R103 и R203 на потенциометры?
