Автор Тема: Ibanez DE7 DELAY/ECHO  (Прочитано 4600 раз)
lkey
« : Января 13, 2010, 08:44:02 pm »
Вобщем работал приборчик как надо! Иногда тока давал фон от блока питания! Решили поэксперементировать - подали вместо 9вольт 12- и из педальки прям из под потцев дымок повалил! Че делать не знаю :( Теперь ессно - сигнала нет  :(
Re: Ibanez DE7 DELAY/ECHO
« Ответ #1 : Января 13, 2010, 09:11:34 pm »
несите мастеру какбэ.
underover
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 08:11:00 am »
Открыть и посмотреть на предмет вздувшихся\потёкших электролитов. ИМХО, при условии, что подали именно 12 вместо 9 (а не больше) - кроме них там дымить нечему.
lkey
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 09:05:37 am »
К мастеру не носил пока- собираюсь! Плату - все осмотрел - все в порядке! Но духанчик есть немного :( А подключали я так понял к ней блок питания от Creative (12v/2.9a)
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 10:30:33 am »
прозвонить диоды. если все целые  - педаль в мусорку. но чтобы так наглухо спалить, полярность блока надо перепутать.
вся дешевая серия ибанезов, дилей и фэйзер в частности - цифровая. сжег дсп, педаль в мусор
lkey
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 12:50:22 pm »
диод крякнутый + кондеры кое какие и операционник походу NJM062D
lkey
« Ответ #6 : Января 16, 2010, 05:43:48 pm »
NJR - NJM311D компаратор тож вылетел?(( - не могу чет найти может замену кто подскажет?? :)
« Ответ #7 : Января 17, 2010, 02:22:50 am »
неси к мастеру, заменялка, если tl062 и lm311 незнаешь 8)
lkey
« Ответ #8 : Января 17, 2010, 08:47:46 am »
NJM311 - схему глянь сначала и посмотри для чего он - потом пиши!!! При чем здесь операционники?
