Автор Тема: Ищу рабочую схему лампового компрессора и совет...  (Прочитано 8585 раз)
Анатолий
Может кто-то имеет проверенную схему лампового компрессора/сустейна и посоветуйте преамп для блюза, джаз-рока, и рок-н-ролла. Многие ищут потяжелей перегруз, а мне напротив хочется лёгкого певучего перегруза.
==Может кто-то имеет проверенную схему лампового компрессора/сустейна==
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
Может, этот?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 03:42:05 am от olegfx »
имеет смысл посмотреть схемы от EHX.
А оптический компрессор ... непонятно зачем там лампы, всеравно все рулится оптроном и выпрямитель на операх.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 11:50:20 am от research »
==А оптический компрессор ... непонятно зачем там лампы, всеравно все рулится оптроном==
Один из самых популярных (из выпускающихся сейчас) ретро-компрессоров LA-2A так и сделан. Насколько мне известно, никто из его обладателей не жаловался на "неламповое" звучание. Как раз, наоборот.
==всеравно .... выпрямитель на операх.==
Можно, конечно, сдуру перевести управлюящие цепи с ОУ на лампы. И что? Одно дело "1-в-1" повторять какой-нибудь исторический прибор, совсем другое - новая разработка.
==имеет смысл посмотреть схемы от EHX==
Что имеется в виду? Дай ссылки, плиз, если не трудно.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 03:42:23 pm от olegfx »
ivana
OlegFX +1.
research, зачем писать мягко говоря странные вещи? Есть категории приборов, функциональные блоки которых можно условно разделить на "сигнальные" и "управляющие" - компрессоры, сустейнеры, лимиттеры, экспандеры, гейты, модуляторы (самые всевозможные от вибрато-тремоло до фэйзеров-фленжеров и т.п.). Так что вполне оправдано сигнальные цепи сделать на лампах, а управляющие - на камнях - всякие генераторы синусов-пилов-треугольников-прямоугольников, выделяторы огибающих и т.п. Тонкий момент здесь только один - сам принцип-узел управления (оптроны, полевики, вари-мю или что-то еще)
честно признаюсь, что не фанат ламп там где надо и ненадо, и в моем понимании ламповый компрессор - тот в котором лампы не только буферы :)
Честно говоря, ожидал увидеть прототип Orange Squeezer но на стекле, или что-то оригинальное, а так от помидора до лампового компрессора - одна оптопара разницы (имхо, естессно).
Схемы гармошек выкладывал в архиве заводских схем. вот кое что оттуда:
http://shiftcustom.netova.info/tmp/aablackfingerra.pdf - любимый басистами дивайс. Оптика конечно же.
http://shiftcustom.netova.info/tmp/aawhitefingerschra.pdf  - с виду тож самое,только вместо ламп  - полевики.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 02:11:10 pm от research »
тыкнулся, открылось с пол пинка.
я сейчас на работе, сервак как бы дома.  откуда %% в конце URL?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 03:51:06 pm от research »
Просто в конце ссылки лишние символы, убери все после pdf
Я и убрал - все равно Object not found!
все понял, надо ссылку копировать и ручками все убрать, потом в строку браузера вводить.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 04:19:11 pm от dks »
я просто кликнул в IE и мозилле, в обоих браузерах открылось. после ссылки есть пробел, так что распознавалки теряться не должны.
==в моем понимании ламповый компрессор - тот в котором лампы не только буферы==
Строго говоря, не буферы, а усилительные каскады, всё же. В любом линейном усилителе почти то же самое, однако, делают же люди на лампах не только перегрузы в погоне за пресловутым "ламповым" звуком.
Есть, разумеется, и "чисто ламповые" компрессоры - на принципе "вари-мю", например. Но такие я бы не посоветовал начинающим хотя бы потому, что для них обычно требуются хорошие симметрирующие трансформаторы. Есть и упрщённые схемы, одну из них тут как-то обсуждали. (Вроде, из комбика Гибсон, камрад Алексей спрашивал, "как такое может работать?". При желании можно отыскать эту ветку).
Спасибо за схемы!
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 04:28:46 pm от olegfx »
vitek
Есть еще такие хитрые лампы как пентоды с двумя управляющими сетками, типа 6Ж35Б  :D
Применялись для схем АРУ. Давно вынашиваю мысль сделать на такой компрессор или тремоло.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 08:34:01 pm от vitek »
OlegFX - схемы - это так, посильный вклад 8)
Оптокомпрессор, в схему надо вдумываться (коммутация давит на мозг :)) ), но трансов, кроме питающего я незаметил, и басисты этот компрессор любят. Если видите, что человеку нравится black finger, значит владелец - басист :)
вот схема соковыжималки.
http://shiftcustom.netova.info/tmp/ostp.jpg
 вроди как числится компрессором, но по факту это лимитер.
теперь осталось найти кому из гитаристов она не нравится :))
Не уж-то на чистом стекле такого не сделать?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 11:14:19 pm от research »
