Автор Тема: Траблы после перепрошивки Digitech RP 250.  (Прочитано 3861 раз)
Kesha
    • ICQ клиент - 492879803
« : Февраля 08, 2010, 03:37:21 pm »
Обновил прошивку согласно инструкции (была 1.5, прошилось до 2.0). После этого девайс перестал издавать вообще какие-либо звуки. Даже тюнер не реагирует на сигнал с гитары.
Индикация работает, к компу по USB процессор подключается, но звуков - никаких.
Подскажите, пожалуйста - что это может быть?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 03:49:44 pm от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
Re: Траблы после перепрошивки Digitech RP 250.
« Ответ #1 : Февраля 08, 2010, 03:54:22 pm »
полный сброс всего после перешивки сделал?
Kesha
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 04:11:40 pm »
Если Вы имеете в виду Factory Reset - да, делал. Правда не сразу.
« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 05:12:59 pm »
банальный вариант, зашить старую прошивку, сделать сброс, посмотреть оживет ли. если нет - сервисцентр.
Kesha
« Ответ #4 : Февраля 08, 2010, 10:39:17 pm »
Ближайший сервис-центр находится, если я ничего не путаю, в двух тысячах километров. Если это можно назвать сервис центом (ATTrade).
Старая прошивка... А где ее раздобыть?
Kesha
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 01:24:56 pm »
Залил старую версию прошивки (1.5), сделал сброс - никакого результата. Девайс сигнал не видит.
А может это произойти из за того, что вместо штатного блока питания на 1,3А я пользуюсь ноуйнейм блоком питания на 1А ?
Kesha
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 02:57:58 pm »
"Вот они, недостающие два часа!"
Отец Иннокентий (спектакль "День Выборов").
Вот они, недостающие 0,3 А!!! Воткнул родной блок питания и все моментально заработало!
Кстати, когда прошиваешь версией 2.0 девайс после обновления ресетится автоматом.
А я - чайник.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 03:01:19 pm от Kesha »
« Ответ #7 : Февраля 11, 2010, 04:40:16 pm »
Kesha, после набора 30 постов, каждый гтлабовец просто обязан уметь спаять БП на 1,5А   ;D
