Автор Тема: Подскажите схему транзисторного оконечника  (Прочитано 1861 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Нужна схема гитарного транзисторного оконечника (у товарища денег на ламповый нет) для подключения к нему внешнего преампа как в оконечник нормального гитарного аппарата (чтобы обойтись без спикосима). Динамик планируется 8 Ом 8 или 10 дюймов. Делается для дома, точнее для квартиры. Мощность должна быть примерно эквивалентна fender champion (что-то около ламповых 5 Вт, как-то так ;)) Что хорошего можете посоветовать по теме?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 03:30:39 pm от vovapitr »
Re: Подскажите схему транзисторного оконечника
« Ответ #1 : Марта 09, 2010, 09:37:54 am »
Мощность каменного не нужно пытаться приравнять к ламповому, т.к. не будет использоваться подгруз оконечника. Следовательно мощность надо брать с приличным запасом, и "для дома, для семьи" это будет где-то 30..50 Вт. Собери УМ на TDA2030 или TDA2050 по схеме из даташита, и главное не продешевить с БП. Если у клиента правильный гитарный динамик, то будет писать кипятком. Шикарный вариант - LM3886, но с ней посложнее будет.
