Автор Тема: Проблемы с питанием.  (Прочитано 5596 раз)
Hell_M
« : Марта 10, 2010, 12:36:42 pm »
Комбик транзисторный. Шум 50 Гц и большое падение мощности, когда включаешься в input. При этом если Master почти на максимум, то шумы пропадают вообще. Если гейна около половины, а мастер от половины до того положения где пропадают шумы, то появляется свист-возбуждение. В разрыв шума нет, мощность выше. После выключения тумбелра питания, гудеж продолжатеся длительное время, потом плавно затихает. Если провод сетевой вытащить из комбика, то гудеж пропадает сразу. Выгорел резистор около переключателя GND Lift. И рядом с ножками конденсатора в питании выходника(80V 3900 мкФ) немного черноты. Напряжение на нем 75В. Заряжается нормально. Емкость возможности проверить нет. Другой кондер 10000 мкФ 100 В. И немного черноты рядом с одним из диодов на входе питания выходника. Собственно проблема в том, что нет схемы, снимать - возни много. Подскажите в чем поискать проблему. Зачем там конденсаторы такой большой емкости? 10мФ стоит 500 рублей, покупать его чтобы просто опробовать в нем ли причина - не хотелось бы. 3900 мкФ вообще не найдешь. И зачем для питания транзисторов 75в? Выходные - комплементарные пары 2SС5198 и 2SA1941. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212789/TOSHIBA/2SC5198.html вот datasheet на один из них. Пред питается от своих обмоток.
Hell_M
Re: Проблемы с питанием.
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 12:46:18 pm »
Трансформатор со вторички дает 55-0-55
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 01:50:54 pm »
Случай смахивает на тяжёлый. Как обычно начинать с прозвонки полупроводников и электролитов, осмотр плат на предмет выгорания дорожек, убедиться в наличии выходных напряжений с транса и т.д..
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 01:57:55 pm »
Может нафиг его лечить? Примус дешевый судя по деталям. 7294(3) туда на худой конец или как шасси для лампового усилителя использовать - времени на ремонт не вернуть.... Как то ни разу не было кайфа от игры в транзисторный комбик.
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 02:02:40 pm »
Если есть в арсенале запчасти для ремонтов, то в общем-то не проблема пройтись по цепям, прозвонить потенциальных виновников, локализовать, заменить и проверить. А если для каждой проверки бегать за запчастями в магазин, то действительно проще не страдать фигнёй и... отправить к человеку, который занимается ремонтами :)
« Ответ #5 : Марта 10, 2010, 02:08:45 pm »
При питании +-70В моща должна быть не слабая
« Ответ #6 : Марта 10, 2010, 02:08:46 pm »
Так ведь лучше он от ремонта не станет :), если  был УГ так УГ и останется, только будет работающим УГ. Я теперь на такие примусы смотрю только как на доноров для имплантации чего-нить лампового. Вот если были у сабжа какие достоинства, то стоит восстанавливать.
« Ответ #7 : Марта 10, 2010, 02:29:26 pm »
При адекватных компонентах и хорошем КПД схемотехники ;)
« Ответ #8 : Марта 10, 2010, 02:31:34 pm »
Если понимаешь ущербность аппарата, то лучше его продать и купить нормальный. А если нет понимания или денег, то остаётся ремонтировать то, что есть, это будет дешевле, чем собирать новьё, тем более ламповое.
« Ответ #9 : Марта 10, 2010, 02:36:54 pm »
У меня подозрение на пробой между первичкой и вторичкой транса.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 02:37:14 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #10 : Марта 10, 2010, 02:45:01 pm »
Может и не пробой, а банально выключатель разрывает один провод, и в данном случае "нулевой". В общем, прозванивать надо.
Hell_M
« Ответ #11 : Марта 10, 2010, 05:00:29 pm »
В общем все по полной программе делать, генератор тест сигналов только погорел, как назло. У меня интерес именно ремонта в качестве практики.  Моща 200Вт.
« Ответ #12 : Марта 11, 2010, 08:45:04 am »
Hell_M
« Ответ #13 : Марта 11, 2010, 08:14:35 pm »
переключатель действительно разрывает один провод, но что в этом случае надо прозвонить?
Hell_M
« Ответ #14 : Марта 11, 2010, 09:05:44 pm »
Включил в input выход звуковухи, работать стал чистенько, только на мастер не реагирует. Даже скорее в конце немного тише становится.
