Автор Тема: BOSS ОD 1 плата  (Прочитано 2469 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
BOSS ОD 1 плата
« : Апреля 09, 2010, 11:42:14 pm »
привет всем:) хочу собрать на плате од1 может завалялась у кого? просто собраная на макете в корпус не лезет))) а на базу тащить надо...)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
not_found
Re: BOSS ОD 1 плата
« Ответ #1 : Апреля 10, 2010, 08:16:11 am »
На плате tubescreamer`а с тонпада od1 собирается легко...
DIMEbag
  • GTLab
Re: BOSS ОD 1 плата
« Ответ #2 : Апреля 10, 2010, 11:04:12 am »
можно ссылочку на неё? или на сам ресурс?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: BOSS ОD 1 плата
« Ответ #3 : Апреля 10, 2010, 12:01:35 pm »
http://tonepad.com/getFile.asp?id=81 хм погуглил действительно схемы очеень похожи, попробую ка собрать я тьюбскример,а вместо 2N3904 пойдут кт3102г?
Freedom is slavery.
War is peace.
not_found
Re: BOSS ОD 1 плата
« Ответ #4 : Апреля 10, 2010, 05:49:37 pm »
Пойдет, но по шумам кт3102г будет хуже, лучше возьми если есть кт3102д или один из них, но в металлическом корпусе. Хоть там и повторитель по входу, но нафига лишний шум ловить во входных цепях и усиливать его потом.
