Автор Тема: Ток покоя  (Прочитано 1676 раз)
Hell_M
Ток покоя
« : Апреля 17, 2010, 10:17:37 pm »
Поменял сгоревший резистор в цепи сетки. И поставил новые лампы. Ток покоя больше милиампер на 20 чем положено. Выставил как надо на одной, но на другой лампе на 2-3 мА ток меньше, кто-то на форуме говорил, что не критично пару милиампер? Там где ток покоя как положено лампа нагревается до 115 градусов, а та где на 3 мА меньше до 147 градусов. Или стоит выставить ток так, чтобы на одной был по даташиту, на другой в на 3 мА больше?
DIMEbag
  • GTLab
Re: Ток покоя
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 01:22:28 am »
Пара мА абсолютно не критично
