Автор Тема: Нужна схема ножного контроллера  (Прочитано 3463 раз)
as1
Нужна схема контроллера для гит.преда, на 3 канала, чтоб при включении
одного канала, остальные выключались. Кнопки без фиксации. Контроллер включает реле, где то на 12 вольт.
Спасибо! С Ув. Евгений.
Примерная структурная схема -
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=12905
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Нужна схема ножного контроллера
« Ответ #1 : Июня 21, 2010, 05:04:34 am »
Смотри схему Soldano x88r. На schematicheaven есть.
zanuda
« Ответ #2 : Июня 21, 2010, 06:28:37 pm »
То что тебе надо называется миди контроллер, но лучше реализовать на кнопках с фиксацией, посмотри как реализовано на схеме слоректотвин 2.0
« Ответ #3 : Июня 21, 2010, 07:53:38 pm »
Миди контроллер это несколько другое, управление по миди интерфейсу.
А тут просто переключалка каналов.
Можно сделать на кмоп триггерах (Denn выклвдывал на форуме)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234196628/0
Или на однокристалке, если умеешь писать программы для них.
zanuda
« Ответ #4 : Июня 21, 2010, 09:48:42 pm »
вот как раз таки миди футсвич и подойдёт..  например в солдано 88 используется миди футсвич, хотя в самом аппарате нет миди интерфейса
« Ответ #5 : Июня 21, 2010, 11:19:25 pm »
Футсвич солдано 88 никакого отношения к миди не имеет.
Миди это протокол обмена разнообразных музыкальных устройств с полями команд и данных.
последовательная токовая петля 31.25 кбод. (сейчас правда уже появились и USB и FireWire реализации)
В миди футсвиче единственный выход токовая петля интерфейса миди (USB/FireWire).
Если выход другой то это не миди футсвич.
http://www.midi.org/techspecs/index.php
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 12:02:08 pm от mike »
« Ответ #6 : Июня 22, 2010, 01:53:24 am »
Видимо Zanuda имеет в виду не протокол midi, а разъём СГ-5
А по теме — см. переключатель из Groove Tubes Trio — просто и со вкусом.
Если помнишь, то можно и селектор каналов от Радуги приспособить — там хитрый триггер использовался.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 06:05:35 pm от GLEB »
as1
« Ответ #7 : Июля 22, 2010, 03:32:25 pm »
Ребят большое спасибо! Особенно KMG, инфы больше чем достаточно! Теперь буду думать.
