Автор Тема: EH Small Stone Phaser, слышен стук генератора  (Прочитано 1033 раз)
binur
Такая вот беда появилась внезапно. Девайс - американец, не старый. На низкой скорости Rate не слышно. Но где-то на от 80 и до 100% диапазона(т.е. где уже высокая скорость) прослушивается ярко стук. В чем может быть проблема? Кондер в ГНЧ-части(33 мкФ), или проходные?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 09:12:00 pm от binur »
Re: EH Small Stone Phaser, слышен стук генератора
« Ответ #1 : Апреля 04, 2010, 10:28:36 pm »
Может,ошибаюсь, точно не помню, подобную проблему вроде бы удалось решить установкой кондёра 0,1мкф между входами IC5.
binur
« Ответ #2 : Апреля 04, 2010, 11:07:34 pm »
Спасибо за совет, приму к сведению если что. Но всё же ещё хочется узнать первоисточник проблемы, так как сначала проблемы указанной не возникало при эксплуатации. Может кто ещё сталкивался и посоветует что-то.
binur
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 11:35:36 am »
Внезапный up. Help :o
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 12:01:21 pm »
С осциллом и песней... Стук может ыть по питанию, или "перегулировал", т.е. управление чипами уехало по параметрам. Как вариант, какойто из проходных чипов дышит на ладан. В общем, см. выше
binur
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 03:00:34 pm »
Ясно, спасибо. Будем копать.
rust
« Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 08:34:06 pm »
Интересно, накопалось, что нибудь?
binur
« Ответ #7 : Сентября 24, 2010, 12:18:36 am »
Не очень. Заменил элеткролиты все. Проходные некоторые(орбиты на виму, - и кстати тембр звука стал вкуснее :)). Но ничего. Денис(research), скорее прав, какой-нибудь чип "берёт своё". Но в закромах нашей родины трудно найти их, чтобы поменять. В принципе я спокоен, - юзаю его в основном на низких скоростях(9, 11, 12 часов). Там не слышно.
p.s. тоже что ли беда такая настигнула?)
p.s.-2. Девайс кстати 2002 года. Странно... У людей винтажи "пост-панковского" времени тикают как часы и ничего.... :(
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 12:29:58 am от binur »
rust
« Ответ #8 : Сентября 26, 2010, 08:27:36 am »
2 binur, нет я решил собрать себе этот камушек и столкнулся с его некоторой шумностью
« Ответ #9 : Сентября 30, 2010, 10:41:00 am »
хм... у меня было оба камня (юса современный, приехал с оторванным проводом от кнопки и русский), никаких проблем не помню. Разве, что америкосу поставил гнездо питания нормальное и уписался сверлить сталь обычной дрелью.
смотрите экранировку, может стук из-за того, что корпус в воздухе висит.
можно собрать тестовый генератор на одном опере, подключить к камню и записать звук вэйвлабом, в нем же и посмотреть.
Можно попробовать смягчить треугольник генератора, подобрав конденсатор "в распор", тогда будет скругленный угол (выход LFO, где резистор на 100 ом).
Всем уже говорю, что ОМЛ2М стоит 600-1000р :)) ну че вы мучаетесь?
