Автор Тема: Элемент нойз-гейта.  (Прочитано 9818 раз)
not_found
Re: Элемент нойз-гейта.
« Ответ #20 : Сентября 09, 2010, 06:29:10 pm »
@ OlegFX
Вот собственно схема.
Полевик J175. Входной сигнал управляющей цепочки предполагается снимать после анодного "проходного" конденсатора первого каскада, полевик будет глушить сигнал после мастер-громкости преда, перед фазиком мощника. В общем симуляторы это все хорошо, но проще так чувствую собрать этот гейт на макете и послушать будет ли он отрицательно влиять на звук или нет.
OlegFX, есть ли еще какие то явные ошибки в схеме?
« Ответ #21 : Сентября 09, 2010, 09:11:10 pm »
А где ж регулировки?
not_found
« Ответ #22 : Сентября 09, 2010, 09:30:36 pm »
R20 или R17 - порог срабатывания, R22 релиз-тайм, R21 - аттак-тайм, если добавить потенциометр последовательно стоковой цепи будет регулировка глубины подавления. Хотя если делать встроенный в голову или в пред шумодав то достаточно будет порога срабатывания ну и может глубина подавления пригодится - остальное один раз подобрать, настроить и забыть.
« Ответ #23 : Сентября 09, 2010, 10:01:50 pm »
2 not_found:
1) Всё-таки, введи гистерезис.
2) Переделай схему так, чтобы исключить прямой ток затвора - от этого бывают сильные хлопки. Т.е. на затвор р-канального ПТ нельзя подавать минус.
3) Обеспечь цепь разряда для С3. Его, кстати, лучше взять намного меньшим, иначе атака съестся. Нормально будет 0,1мкФ. R разряда (параллельно этому С3) будет где-то 200...500кОм. R5, возможно, надо увеличить до 2,2...6,8кОм.
4) Что у тебя на R23? Учти, что если там будет высокий потенциал (преамп-то ламповый), то твоей схеме, возможно, настанет кирдык. Конечно, ток ограничен, но я бы не рисковал, поэтому советую исключить даже кратковременный скачок, например, при включении преампа. Проще всего, параллельно каналу ПТ (С-И) включить встречно-последовательно пару стабилитронов вольт на 5-10.
5) Крутилки: R22 - 1МОм, R21 - 0,3...1МОм.
6) Зачем такой большой R23? У тебя будет слишком раннее закрывание ПТ, это плохо в смысле искажений. Если ты думаешь, что необходима такая глубокая аттенюация, то это не так. Достаточно 10...50кОм.
Вроде, всё (пока).
Какой у тебя ОУ?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 02:54:24 pm от olegfx »
AK-47
« Ответ #24 : Октября 03, 2010, 12:21:37 pm »
Такие "хлопалки" даже заставляют гитарюгу вырабатывать особый стиль звукоизвлечения\глушения. Принцип ключевания не самый лучший, есть принцип "нойзредукшн" - выделяется огибающая сигнала, которая управляет усилением тракта.
А кто видел шумодавы в ламповых преампах?  ::)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 12:22:09 pm от AK-47 »
not_found
« Ответ #25 : Октября 04, 2010, 06:37:32 pm »
Посмотри схемы Engl-овских голов, пусть схемы и фейки но сама суть примененных шумодавов видна-обычные гейты, как раз минимум артефактов для звука. Все зависит от применения - для записи согласен - такие дубовые схемы не нужны-проще софтом вычистить, но для живого применения самое оно.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 06:38:05 pm от not_found »
