Автор Тема: Не работает send в Marshall VintageModern  (Прочитано 3610 раз)
finch
    • ICQ клиент - 273035748
« : Сентября 13, 2010, 09:24:01 am »
Принесли Marshall VintageModern 100 вт. Не работает петля. Эмпирическим путем установлено, что не работает в ней только посыл. С возвратом все нормально.
Симптомы следующие. (Все время дергаем струны гитары.)
1. Включаем анодку. Первые полсекнды слышим звук, потом "хр-ш-ш-ш-ш-ш". Дальше звука нет только шипение.
2. Отключаем анодку. Сразу же шипение прекращается, и слышим затухающий звук гитары, пока разряжаются кондеры по питанию.
FET3, как и вся петля, питается от анодки мощника через резистор 82к. Грешу на транзистор. Может он быть пробит или  как-то еще выведен из строя?
Транзистор этот Vishay TN2404KL. Ни в ЧиД'е ни в Платане его нет. Только в Маузере нашел. Может его можно заменить какими-то аналогами?
схема усилителя:
Скачать 1-2466-60-02-v03PRE.pdf с WebFile.RU
Скачать 2-2466-62-02-v02FX.pdf с WebFile.RU
Скачать 4-2266-61-02-v03PA.pdf с WebFile.RU
Champ, Marshall VintageModern (2x6v6)
Re: Не работает send в Marshall VintageModern
« Ответ #1 : Сентября 13, 2010, 09:56:55 am »
Можно заменить на IRF740A, IRF830 и ещё много на что.
finch
« Ответ #2 : Сентября 13, 2010, 10:48:16 am »
Что-то они здоровые какие-то по сравнению с тем, который сейчас стоит (корпус ТО-92). Боюсь могут не влезть в плату.
А по каким параметрам важно совпадение? Напряжение максимальное понятно, а что еще? Полного аналога я так понимаю не найти у нас...
« Ответ #3 : Сентября 13, 2010, 01:31:43 pm »
В данном случае ПТ работает повторителем, поэтому важен параметр: максимально допустимое напряжение сток-исток.
Судя по номиналу резистора в истоке (47к), девайс в корпусе ТО-92 не поянет по рассеиваемой мощности.
« Ответ #4 : Сентября 13, 2010, 05:43:22 pm »
Как следует из даташита, прямой аналог BS107KL
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72225.pdf
oplicat
finch
« Ответ #6 : Сентября 14, 2010, 05:02:28 am »
Думаешь по этому он вылетел? Резистор там и правда здоровый стоит, ватта на 3 выглядит. Хотя в схеме подписано что всего 1.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 05:03:44 am от finch »
« Ответ #7 : Сентября 14, 2010, 10:04:56 am »
Смотря, конечно, сколько там питалово. В "стандартной" ситуации когда анодка 300в и катодный (пардон, истоковый :)) резистор 100к, то ПТ в корпусе ТО-220 ощутимо тёплый, я бы даже сказал горячеватый. Но это 100к и это корпус с фланцем охлаждения. А тут 47к, следовательно ток (и выделяемая мощность) будет больше в 2 раза больше, нагрев сильнее.
finch
« Ответ #8 : Сентября 14, 2010, 02:38:20 pm »
Питание померил. Оно там 180 вольт (гасится через 82к).
Купил в локальном магазине BSN254. Проблема в том что у него затвор на крайней ноге, как и у IRF740A и IRF830 :(
А у TN2404KL затвор посередине.
Выпаял тот что на плате. Он по факту оказался вообще VN2410L.
Завтра будет еще один поход в магазин...
MIXA
« Ответ #9 : Октября 04, 2010, 11:54:12 pm »
Если не секрет, где взял схему посыл-возврата?
