Автор Тема: Ремонт AMT SS-20  (Прочитано 9302 раз)
Ремонт AMT SS-20
« : Ноября 23, 2009, 12:36:38 am »
Принесли в ремонт примочку AMT SS-20, не работает преобразователь анодки - вышли из строя транзисторные ключи VT5 и VT6 (которые IRFL4105). Транзисторы заказал, жду поставки. Проблема вот в чём - их там до меня меняли аж два раза! Кое-где дорожки уже отвалились... Видимо, очередная замена тоже поможет ненадолго  :-?
В чём может быть косяк: межвитковое в трансике, утечки в цепи анодки или что-то ещё?
Вопрос к тем, кто "в теме". Любые эксперименты по лишним перепайкам компонентов могут плачевно закончиться для печатной платы.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Ремонт AMT SS-20
« Ответ #1 : Ноября 25, 2009, 09:18:08 pm »
транзисторы можно и такие IRF7103 заюзать, проверяй smd кондеры после вторички транса, а также диодный мост, в моем случае был пробит кондер который стоял в парралель электролиту(после диодного моста)
превичка транса порядка 1 ома, вторичка около 7 ом.
Dis@ster
« Ответ #2 : Ноября 25, 2009, 09:19:25 pm »
подойдут и IRF7341
« Ответ #3 : Ноября 26, 2009, 12:00:05 pm »
Ну, хоть кто-то откликнулся. Спасибо!
Кстати, пришли таки IRFL4105, они в 2 раза крупнее тех, что стоят в примочке  :o  Видать предыдущий ремонтник откровенно схалтурил и поставил что было под рукой, не думая  >:(
Dis@ster
« Ответ #4 : Ноября 26, 2009, 02:44:19 pm »
перечисленные мной мосфиты вообще спаренные (т.е. 2 в 1) и умещаются в smd корпусе на 8 выводов...такие ставятся в сс-20
« Ответ #5 : Ноября 27, 2009, 12:34:08 pm »
Продолжение истории. Поставил правильные ПТ - IRFL4105. Заработало. Но! Если использовать "родной" БП (импульсный адаптер 12в 1,25А, пр-во Чайна), то при включении он долго "не заводится" - пцыкает, на примочке вспыхивают лампочки и щёлкают реле где-то с частотой 2 Гц, т.е. БП как-бы начинает выдавать напругу и тут же "обламывается", и так он пытается "завестись" много раз. Через какое-то время (от 10 сек до 2 мин!) он таки "заводится" и примочка работает нормально. От обычного трансформаторного адаптера (12в 0,5А) примочка включается сразу и работает без проблем.
Теперь у меня непонятка: либо всё-таки что-то не так с примочкой и у неё пусковой ток завышен, либо что-то не так с "родным" ИБП?
П.С. При разрыве цепи накала лампы примочка от "родного" БП заводится сразу. И если потом подсоединить накал, то тоже проблем нет. Странно всё это, имхо.
varvaroid
« Ответ #6 : Ноября 27, 2009, 05:15:04 pm »
зачем думать :-? ;D
пользовать трансформаторный и радоваться жизни 8-) :P
Kostyan
« Ответ #7 : Ноября 27, 2009, 05:22:20 pm »
Может кондёрчик побольше воткнуть на гнездо питания?
« Ответ #8 : Ноября 28, 2009, 02:28:59 pm »
ИМХО, высох электролит. Не хватает заряда для запуска.
Dis@ster
« Ответ #9 : Ноября 29, 2009, 06:31:12 pm »
Похожие симптомы были...тоже запускался и выключался...
Проверь анодку (без платы с лампой)
блок питания должен держать 1 ампер...тоже грешил на него...
и всеже возможно выпрямительные диоды, или конденсатор(ы) анодного пробило, из за чего и срабатывает защита на блоке питания
« Ответ #10 : Ноября 30, 2009, 09:03:59 am »
Господа, всем спасибо за участие. Проблема решена после общения с производителем.
П.С. Сергею Маричеву ещё раз спасибо за консультацию!
Kostyan
« Ответ #11 : Ноября 30, 2009, 10:31:14 am »
Denn. обнародуй результаты. Мало ли чего принесут.
« Ответ #12 : Ноября 30, 2009, 11:22:54 am »
Ларчик просто открывался: требуется заменить низкочастотный выпрямительный диод анодки на высокочастотный, и после него нужно поставить резистор-балласт (3 ком, 0.25 Вт), он снижает пусковой ток заряда электролитов фильтра анодки.
Т.к. мне попался экземпляр старого образца, то там по-хорошему требуется ещё и переделка ИБП: повышение частоты преобразования, т.к. низкая частота (где-то 7кГц) даёт хорошо слышимый акустический писк. Но перемотка трансформатора - это время, а оно - деньги, Клиент выбрал вариант: "наслаждаться магическим писком" :)
Kostyan
« Ответ #13 : Ноября 30, 2009, 11:37:43 am »
Спасибо за инфу, Denn.
Dis@ster
« Ответ #14 : Декабря 01, 2009, 07:26:45 am »
в моем варианте частота была 43кГц (мерил осцилографом)
« Ответ #15 : Декабря 01, 2009, 10:55:00 am »
Тебе попался более современный "правильный" вариант. В идеале должно быть 50 кГц, но поскольку в качестве частотозадающей стоит простейшая RC-цепь, то 43 - это практически 50 :)
Dis@ster
« Ответ #16 : Декабря 01, 2009, 03:47:04 pm »
Да почти правильный...не хватает только двухполупериодного выпрямителя :)
« Ответ #17 : Декабря 01, 2009, 07:55:00 pm »
...с БЖТ-преобразованием ;)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 07:55:31 pm от Denn »
DmitryVoid
« Ответ #18 : Октября 11, 2010, 05:26:40 pm »
help me, please. У меня SS-20. Купил лампы 12AX7: Mullard, Tung Sol, Electro Harmonics. Переставил перемычку, поменял, а звук по сравнению с 6н2п-ев - никакой. И лампы не светятся. Должны ли они светится?
И к кому в Москве можно обратится, чтобы посмотрели?Готов заплатить, но не готов отсылать в Омск и ждать.
« Ответ #19 : Октября 11, 2010, 05:53:42 pm »
В SS-20 изначально стоит 12АХ7, никаких перемычек трогать не надо. Electro Harmonics при работе еле-еле светится, Tung Sol чуть поярче.
П.С. В Москве можешь обратиться к Кириллу (Ostap Custom).
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 05:54:41 pm от Denn »
