Автор Тема: Marshall Plexi Super PA 100 на 6Н2П и 6П3С  (Прочитано 5019 раз)
spiderdub80
« : Октября 19, 2010, 06:13:56 pm »
Здравствуйте, попался самопал, Marshall Plexi Super PA 100 собран на 6Н2П и 6П3С, который хочется отремонтировать.
Может у кого валяется такая схема, поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
vitek
Re: Marshall Plexi Super PA 100 на 6Н2П и 6П3С
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 09:06:19 pm »
Встречал такие - схема на 99,99% маршал плекси, отличия в номиналах.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 11:31:51 pm »
и я встречал... тот же самый 1959-й... гугл даёт схему сразу без проблем...
Кстати, что там за силовой транс?
spiderdub80
« Ответ #3 : Октября 21, 2010, 12:33:01 pm »
схема оригинала у меня есть, хотелось бы схему с заточкой под совковую комплектуху, а транс силовой стоит типа ТС-180 но на меньшую мощность где-то 120-150Вт, а вот выходной даже незнаю откуда :) , видно что намотан вручную с масляной пропиткой на Ш-образном железе
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 21, 2010, 02:27:01 pm »
@ spiderdub80
Схемой с заточкой под совок никто увы поделится не может, т.к. её нет  в природе... Варианта 2 или покупать есс83 и хотябы виму или собирать на том что есть, получится хуже, но не на много...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
spiderdub80
« Ответ #5 : Октября 21, 2010, 02:38:28 pm »
Думаю что буду востанавливать так как есть при том что признаки жизни он подает :)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #6 : Октября 21, 2010, 03:28:52 pm »
@ spiderdub80
Нет проблем с тем, что ТС-180 греется?
В моём случае грелся очень сильно, даже бумага, которой обвёрнуты обмотки темнела от температуры...
Кстати пред я переделал под оригинал, а оконечник расходился с оригиналом только в организации смещения...
spiderdub80
« Ответ #7 : Октября 21, 2010, 05:00:15 pm »
тут сказать ничего пока не могу так как голову только привезли и я еще не занимался но бумага на силовике в норме
spiderdub80
« Ответ #8 : Октября 21, 2010, 05:08:54 pm »
@ spiderdub80
А на каких лампах собран оконечник? Если на EL34  согласен его мало, если на 6П3С то вопрос спорный (зависимо от анодного напряжения)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #9 : Октября 22, 2010, 12:20:26 am »
6п3с лампы... анодка низкая очень, надо еще раз обмерять, чтобы точно сказать, но вроде меньше 300В
spiderdub80
« Ответ #10 : Октября 26, 2010, 10:14:29 am »
ну тогда незнаю :) завтра буду ремонтировать свою голову, как сделаю отпишусь :)
