Автор Тема: Сгорел диод  (Прочитано 3295 раз)
Freebo
Сгорел диод
« : Ноября 11, 2010, 03:26:41 pm »
Всем привет. Я полный новичок в радио технике. У меня схорел диод в педали, на нем стоит маркировка N4007 DC.
Есть ли возможность его заменить и где мне достать донора. заранее благодарю за ответы.
Re: Сгорел диод
« Ответ #1 : Ноября 11, 2010, 04:36:32 pm »
1N4007 - один из самых распостронённых диодов...стОит копейки.
Re: Сгорел диод
« Ответ #2 : Ноября 12, 2010, 12:01:35 am »
Вообще то если сгорел такой диод - следует задуматься о целости остальной части схемы... :o
Его надо слишком сильно обидеть, что б он отказался работать...
srg_ua
Re: Сгорел диод
« Ответ #3 : Ноября 12, 2010, 02:13:26 am »
Возможно етот диод стоял в защите от подачи питающего напряжения с неправильной полярностью ? Очень похоже ,учитивая его низкую стоимость.В етом случае его можно заменить практически любим ,а основная схема должна остаться неповрежденной .Можно пользоваться примочкой и без него ,но следующая подача напряжеряжения с неверной полярностью или перменного приведет к более серьезной поломке .@ Freebo
Чтоби меньше гадать ,как педаль називаеться ?
Freebo
Re: Сгорел диод
« Ответ #4 : Ноября 12, 2010, 03:36:25 am »
Педаль называется Behringer OD 100
Re: Сгорел диод
« Ответ #5 : Ноября 12, 2010, 03:38:37 am »
Если он сгорел (а не замкнул) - то выгорит и основная схема...
srg_ua
Re: Сгорел диод
« Ответ #6 : Ноября 12, 2010, 12:49:40 pm »
Нет ,ну если в буквальном смисле то да .Но для многих "сгорел" означает вообще вишел из строя  ::) .@ Freebo
Схему не найти .Но диод и правда дешовий и распратраненний .Думаю тебе подойдет любой из 1N4001-4007 .Донором может бить неисправний блок питания или другая битовуха (типа фена).
Какая-то проводимость между виводами диода сокранилась ? Нет,тогда сожелею , в етом случае уважаемий Peratron на 100% прав.
Re: Сгорел диод
« Ответ #7 : Ноября 12, 2010, 02:46:30 pm »
Тут есть тонкость в том, что сплавление диода ведёт к долговременой перегрузке  с риском выхода из строя источника, который подтыкали в примочку. А вот выгорание диода источник освобождает.
И потому второй вариант вероятен больше - если источник достаточно упёртый (а только таким и можно вышибить такой упертый диод, как 100Х).
