Автор Тема: Кто сможет объяснить поведение силовика ректы?  (Прочитано 4894 раз)
cerr
  • Just DIY it.
Знакомый принес посмотреть, что не так с дюал ректифаером.
Во время игры сгорел предохранитель, после замены транс жужжал и, как выяснилось, сильно грелся, через некоторое время предохранитель снова сгорел.
Обнаружилось, что жужжание и нагрев имеют место быть только в режиме Spongy (т.е. когда используется больше витков первички, чем нужно для номинального режима работы ламп). При переключении в режим Bold (номинальный) транс жужжит и начинает быстро греться. Объяснить это коротким замыканием я не могу - тогда перегрузка была бы в обоих режимах. Возможно, кто-то сможет предположить, что творится внутри силовика и почему происходит то, что происходит?
Усилок питается через автотранс 220-120 В, на выходе напряжение в впределах 115-120 В.
В номинальном режиме напруги накала занижены (6,0 В), в режиме Sponge - 5,0 В (фишка режима, хм).
Схема с цепями питания:
Полная схема:
http://www.onlinedisk.ru/file/559386/
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 09:33:57 am от cerror »
One note is enough
 :) Транс рассчитан на 120В, стало быть 60Гц с высокой индукцией (экономия >:(). Ты подаёшь 50Гц - индукция увеличивается на 20%, идёт насыщение сердечника, громадный ток намагничивания - нагрев. Этот транс надо менять... :(
cerr
  • Just DIY it.
Т.е. при переключении на более жесткий для транса режим, он входит в насыщение?
Владелец говорит, что раньше такого не было. Может, не замечал...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:16:20 am от cerror »
One note is enough
И всё-таки могет иметь место межвитковое к.з.. Я бы попробовал "погреть" транс на ХХ, если тоже будет греться, то верняк к.з..
Ещё можно вынуть лампы и посмотреть есть ли вообще какое-то потребление - это к вопросу об утечках электролитов.
cerr
  • Just DIY it.
Пробую без единой лампы с тумблером на выпрямление кенотронами (соответственно, выводы транса висят в воздухе), из потребителей смещение, выпрямитель накала первой лампы преда, логика.
В любом случае, будь там проблема, она бы проявлялась в обоих положениях Bold/Spongy... Но попробую, чтобы удостовериться на холостом ходу.
One note is enough
Обычно в аппаратуру закладывается некий "запас прочности". Вот в одном положении мы его не превышаем, а в другом попадаем в "зону риска".
Возможно, один полупериод выпрямителя не работает (например, кенотрон сгорел, или в тумблере контакт...). Тогда транс сильно перегружается. Жужжание в пользу этой версии.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 03:29:33 pm от Bpjkznjh »
cerr
  • Just DIY it.
К сожалению, жужжит и на ХХ - все отпаял, проверил. Так что с выпрямлением точно нет проблем.
Все же, что-то странное с этим трансом. Ведь КЗ проявлялось бы в любом положении Spongy/Bold, а насыщение не могло появиться однажды и не исчезать более...
One note is enough
Vilsi
я правильно понял, что в Sponge добавляется некоторое количество витков в первичку? если так, то это наоборот, разгружает транс. может, в них как раз и КЗ?
в общем, проверяй ток потребления в первичке. включи последовательно резистор, померяй напряжение на нем и пересчитай. и пощупай, что греется во вторичке. если ничего - меняй транс.
Вообще-то... если в доп секции есть короткозамкнутые витки, греться должен по любому.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 12:06:22 pm от Bpjkznjh »
cerr
  • Just DIY it.
Re: Кто сможет объяснить поведение силовика ректы?
« Ответ #10 : Ноября 29, 2010, 01:51:18 pm »
Да, вот потому у меня совсем нет понимания процессов внутри. Перенасыщение, хм... Еще была бы сеть с напругой 120В, можно было бы в ней проверить все по-честному. А так - под замену, выходит. Без особых вариантов.
One note is enough
« Ответ #11 : Ноября 29, 2010, 10:06:40 pm »
@ cerr
Чёрт с ним, с жужжанием. Откинь все нагрузки, проверь ток х.х. Если норм, подключай по одной, контролируя ток в первичке.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #12 : Декабря 01, 2010, 12:26:35 pm »
Предохранитель на 4А горит на холостом ходу :-/
Ну как минимум 1 раз сгорел.
One note is enough
« Ответ #13 : Декабря 01, 2010, 12:39:40 pm »
Имхо, это диагноз для транса.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2010, 01:20:19 pm »
Да, уже решено менять на транс для бульдозера, пожертвовав режимом Spongy. Имхо, транс лучше оригинального  :-?
One note is enough
