Автор Тема: Усилитель на основе SLO  (Прочитано 15703 раз)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: Усилитель на основе SLO
« Ответ #20 : Июля 06, 2009, 05:02:20 pm »
Спасибо мужики!
Антон09, тст142А отличается от тст142. Дома лежит листок с данными, вечером выложу всю инфу.
Kostyan, да. Страшненький снаружи, добренький внутри. ;D Это TW25PP.
Андрей Степанов
« Ответ #21 : Июля 06, 2009, 06:46:07 pm »
 Во я облажался!!! У меня ТСТ-143...:-[
« Ответ #22 : Июля 07, 2009, 01:14:50 am »
Вот данные на этот транс:
Выводы/Витки/Uхх, В/Imax, А/Диаметр провода, мм
12-13/820/220/0,5/0,51
11/экран///0,15
10-14/450/120/0,05/0,15
9-15/1120/300/0,25/0,35
16-18/25/6,7/2/1,0
19-3-17-5-6-7/43/11,5(с отводами на 5; 9; 10; 11 В)/2/1,0
Если кому надо - пишите в личку
diezz
« Ответ #23 : Июля 07, 2009, 02:51:40 am »
Маладэйс тебе :)! Единственное - реле... По мне - не кошерно накручивать провода на их хлипенькие выводы-иголочки. Я бы не поленился, вытравил маленькие платки.
 Хочу отметить (для "страдальцев") - человека не остановило отсутствие аксиальных кондеров. Кто захочет, тот сделает пристойно из того что есть.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #24 : Июля 07, 2009, 09:30:51 am »
Хочу поделиться с вами радостью от окончания моего долгостроя - усилителя на основе перегруза СЛО :D. Петля сделана по схеме немецкого кастомного усилителя (к сожалению, забыл где я нашел эту схему :(). Мощник на основе 2204, с небольшими изменениями.
Поздравляю. Красота.
Подсмотрел фишку с ТОРом. Был такой же ТСТ-142 но я с ним так и не разобрался, не нашел первичку все время транс грелся и т.п. так и отдал его обратно.
Есть пара вопросов:
1. Можно схемку петли? Она лучайно не отсюда http://www.larry-amplification.de/
2. И что за изменения в оконечника 2204, как по звуку от оригинала?
Андрей Степанов
« Ответ #25 : Июля 07, 2009, 10:07:01 am »
diezz, спасибо за хорошую идею!
4el, полная схема:
http://www.onlinedisk.ru/file/173499/ Рекомендую отмакетить эту петлю и самому послушать. Я влияния петли на звук вообще не слышу.
Не, это точно не то. Помню что там все было по-немецки и ничего не понятно, кроме схем. :)
12AT7 в фазике. Заточка под лампы 6L6 (470 ом во вторые сетки), 47нан в первые сетки, для пущей суровости ;D. И комбинированная отключаемая ООС, по току и напряжению. Разница в звуке от оригинальной схемы есть и очень большая. Не хуже, не лучше, просто другой звук и функционал выше.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 10:09:42 am от Andrey_S »
4el
« Ответ #26 : Июля 07, 2009, 11:29:56 am »
4el, полная схема:
Как-то пропустил ссылку, скачал посмотрел.
Обвес ведь фазика маршаловский для 12ах7, звук с 12ат7 "почище" не стал, или не сравнивал с 12ах7?
Я почему спрашиваю. Сейчас тоже собираю проект ЖСМ800 с оконечником 2204. Немного переделал под себя функционал и добавил петлю от фрамус кобра. Вот по поводу петли есть сомнения, может есть лучше вариант.
Сначала хотел Экстази с концом от 2204, но поиграв в 800 решил сделать его, он для меня проще.
П.С. в первые сетки обязательно 5.6 кОм ставить или можно 1.5 кОм ставить. На что влияет этот резистор? (извиняюсь за оффтоп и нубство)
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 11:32:19 am от 4el »
Андрей Степанов
« Ответ #27 : Июля 07, 2009, 01:33:10 pm »
Ну как же, сравнивал конечно. Сказать что-либо однозначно в пользу одного или другого решения я не могу. На счет "чище", не знаю, оно и так все хорошо звучит. Динамика прибавляется немного. По-хорошему для 12АТ7 в ФИ нужно немного подогнать номиналы анодных резисторов, но я в силу своей неимоверной загруженности (читай - лени) ничего не менял. :)
>>...Немного переделал под себя функционал и добавил петлю от фрамус кобра. Вот по поводу петли есть сомнения, может есть лучше вариант.
Вот тут я ничего сказать не могу. Я макетил немало разных схем посыл-возвратов, но до кобры не дошел, к сожалению не могу тут ничего подсказать. :-[ Посмотри в сторону усилителя комрада Медведя, он сделал пассивный разрыв, тоже очень интересное решение.
А вот тут очень интересное место! Изначально я поставил туда 1к5, насмотревшись схемы СЛО-100, но в процессе отладки мощника заметил, что на максимуме громкости в звуке появляется небольшой возбуд по ВЧ (на слух похоже на скрип двери в моей комнате). В продуктивном, как всегда, диалоге с Денисом (Ден2) было решено вернуть родные 5к6 на место. После этой замены возбуд прошел. По сути эти резисторы - антизвонники (как на первом триоде), ФВЧ.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 01:42:23 pm от Andrey_S »
4el
« Ответ #28 : Июля 08, 2009, 12:09:24 am »
Понятно. Спасибо за ответы.
serg138
« Ответ #29 : Июля 08, 2009, 08:55:44 am »
<<<<12AT7 в фазике. Заточка под лампы 6L6 (470 ом во вторые сетки), 47нан в первые сетки, для пущей суровости . И комбинированная отключаемая ООС, по току и напряжению. Разница в звуке от оригинальной схемы есть и очень большая. Не хуже, не лучше, просто другой звук и функционал выше.>>>>
Короче говоря, у тебя получился оконечник от бассмена :)
Андрей Степанов
« Ответ #30 : Июля 08, 2009, 10:58:31 am »
Ну что-то типа того. :) Ноги растут от туда.
Alex156
« Ответ #31 : Июля 09, 2009, 12:13:59 pm »
а примеры звучания будут ?
Андрей Степанов
« Ответ #32 : Июля 09, 2009, 01:50:15 pm »
А вот с семплами проблема. У меня нет нормального микрофона, да и аппаратуры нормальной для записи. Ежели только дешевым миком в звуковуху. :-/ Если интересны такие семплы, то запишу на выходных.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 01:50:47 pm от Andrey_S »
Alex156
« Ответ #33 : Июля 09, 2009, 03:10:58 pm »
Да достаточно будет компутерным элетретным за 70р  :) ... главное структуру звука послушать  ... студийная чистота не нужна ...  :)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 03:11:59 pm от Alex156 »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #34 : Июля 09, 2009, 09:36:33 pm »
Сделано все грамотно !!!
Удивил провочный регулятор, неужели для накала ?
Только вот я бы рабочую часть резистора ставил бы не посередине, а максимально близко к сетке.
Насколько продумано делать выключатели на задней панели ?
хранилище гитарных схем
Андрей Степанов
« Ответ #35 : Июля 10, 2009, 08:24:04 am »
Для него родимого! :) Валялся он без дела, выбросить жалко, вот я и пристроил его.
Не от хорошей жизни я их на зад поставил. При таком количестве переменников, ни один из которых на заднюю панель перенести нельзя, места для двух тумблеров не осталось ни капли. :(
EaNot
« Ответ #36 : Июля 10, 2009, 10:20:37 am »
У Дамблов оба тумблера - сзади. У Богнер Экстази - Пауэр сзади. ИМХО вполне оправдано.
Андрей Степанов
« Ответ #37 : Июля 13, 2009, 08:34:48 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/177729/
Записал семплы через дешевый микрофон. Получилось еще хуже, чем я предполагал. Звук как из водопроводной трубы. ;D Особенно второй семпл, который еще и записывался на маленькой громкости. Но слошный характер слышен во весь рост, со всеми его плюсами и минусами.
Второй семпл разделен на 2 части, с отключенной и включенной петлей соответственно, как показатель отсутствия влияния петли на звук.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #38 : Июля 13, 2009, 09:58:45 am »
плотности немного не хватает... из за микрофона...
а так звук красивый... на соляках особенно, с таким характерным подбулькиванием или подхрюкиванием, не знаю как правильно сказать...
мне такой оч. нравится!
Alex156
« Ответ #39 : Декабря 06, 2010, 04:42:50 pm »
@ Андрей Степанов
Приветствую !
Я в личку просил повторно выложить схемки картинки и семплы . Пасиба !
